Författare Ämne: Uppgradera radiatorer  (läst 10112 gånger)
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Uppgradera radiatorer
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2019, 20:12:02 »
montera en eller två fläktkonvektorer  som komplement i den delen där det är kallt.   byt de radiatorer i sovrum som  n itycker det är kallt.   Ni bheöver inte byta  radiatorer utan bara komplettera.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Dopinus
  • Intresserad amatör
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 35
  • Ellokreparatör på Green Cargo
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2019, 21:21:37 »
Det betyder att radiatorerna i alla rum behöver bytas om ni vill ha ner framledningstemperaturen.
Det är det jag är orolig för...
Det kan också vara så att radiatorernas förmåga att avge värme är väl liten i förhållande till husets värmebehov...
I nya delen är alla radiatorer 1radiga (med typ bockad plåt bakom (konvektorplåt??). Dock i vårt sovrum har vi en 2radig radiator (med "sicksack" plåt mellan raderna). Denna radiator har vi som sagt strypt termostaten på.
Termen kortslut är rätt använd men om det är problemet vet vi först när IR-mätningarna har gjorts.
Nu har jag mätt på samtliga radiatorer...
Gamla huset
Arbetsrum: 47,5°c -> 40°c (3radig utan plåtar mellan)
Biorum: 45°c -> 40°c (2radig med plåtar mellan)
Biblioteket: 45°c -> 40°c (2radig utan plåtar)
Gästtoalett: 45°c -> 45°c (2radig med plåtar) kan ha mätt fel här, men annars kortsluter denna.
Matrummet (bifogade bilder)
Golvvärmen: 41°c -> 36°c
Nya huset
Köket: 38°c -> 35°c
Köket fönster2: 39°c -> 34°c
Hall: 37°c -> 33°c
Tvättstuga: 40°c -> 34°c
Sonens sovrum: 39°c -> 36°c
Gästtoalett: 38°c -> 35°c
Vardagsrum fönster1: 37°c -> 33°c
Vardagsrum fönster2: 36°c -> 34°c
Vardagsrum fönster3: 36°c -> 34°c
Källaren glömde jag mäta (förutom golvvärmen till matsalen som kommer därifrån).
Dock vet jag inte om värdena är helt korrekta då de hoppade lite när jag mätte. Köpte en billigare variant på termometer (Januari är en fattig månad).
Bakom gardinerna fortsätter fönstren/dörrarna, ALLT går att skjuta. Så det blir ett fint kallras från dessa.
Aluminiumramen blir svinkall.
« Senast ändrad: 03 januari 2019, 21:23:43 av Dopinus »
2st hus (byggår 1896, 1979) ihopbyggda med ett stort matrum (3,5m takhöjd, golvvärme. Byggår 1989), boyta ca 225 m2.
Källare/Garage 73 m2.
Total uppvärmd yta ca 300 m2.
Värmepump Thermia Inverter L 5-17kW - Installerad 1/11-2018. 2x90m borrhål - installerat 2005?
Installerat nya radiatorer i de flesta rum, fläktkonvektor i hall/kök samt vardagsrum (Feb-2019).
Radiatorer/fläktkonvektorer/golvvärme).
Totalförbrukning:
2016: 23.300kwh
2017: 21.500kwh
2018: 22.200kwh
2019: 9.200kwh (1 juni)
Utloggad Dopinus
  • Antal inlägg: 35
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2019, 21:26:00 »
Här kommer bilderna på golvvärmen också som lovat...
Totalförbrukning:
2016: 23.300kwh
2017: 21.500kwh
2018: 22.200kwh
Utloggad Dopinus
  • Antal inlägg: 35
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2019, 21:31:36 »
Jag skulle hoppas på att det skulle räcka med en fläktkonvektor i nya delen av huset som hjälper i princip alla rum där. Men det kanske är mer värt att satsa på en luftvärmepump istället, som vi då kan använda för kyla på sommarn och bara hjälp till värme på vintern så kanske vi får ner framledningen.
Totalförbrukning:
2016: 23.300kwh
2017: 21.500kwh
2018: 22.200kwh
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2019, 10:59:12 »
Det verkar som om kompressorn stannade under mätningarnas gång. Ska det bli vettiga värden bör den gå hela tiden. Stannar den kommer radiatorn att fyllas på med svalare vatten men kan ändå innehålla vatten som till största delen är kompressorvärmt. DeltaT säger då inte så mycket om flödet men förmodligen finns det inte mycket att vinna på att trimma in flödena rätt.
Gästtoaletten kan mycket väl ha en radiator som kortsluter. På sådana ställen sitter det ofta en lite radiator som har samma dimension på anslutningar och ventiler som en stor radiator. Flödet i förhållande till värmeavgivande förmåga blir då betydligt större.
Utloggad Dopinus
  • Antal inlägg: 35
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2019, 17:10:37 »
Då får jag göra en ny mätning när jag hinner. Men det är nog som du säger att det inte går att göra så mycket åt det befintliga systemet.
Vad tror du är vettigaste lösningen:
  • Byta ut (alla?) radiatorer
  • Sätta in en fläktkonvektor i hall/kök (nya delen)
  • Sätta in en luft/luftvärmepump som stödvärme i hallen/kök (fru vill ändå ha kyla på sommaren
Jag har möjlighet att FÅ 5st radiatorer (2radiga) helt nya. De är i lite olika längder. Dock vill jag inte installera dem själv utan överlåter det åt rörmokare ifall vi väljer att byta.
Vad brukar vara ett normalt pris för installation av radiator?
Jag bifogar en bild på huset (jättevackert från google maps och redigerat i telefonen).
Röd text är vilka rum det är.
Vit färg är dörrposter utan dörrar.
Totalförbrukning:
2016: 23.300kwh
2017: 21.500kwh
2018: 22.200kwh
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2019, 16:45:18 »
Vet inte vad det skulle kosta att byta radiatorer.
Jag ser på mätningarna att det är ett antal framledningstemperaturer på 47 grader, det måste vara när kompressorn gick. Sen är det andra med 36 grader som lägsta temperatur när kompressorns stod still. Det är rätt stor skillnad mellan högsta och lägsta temperatur. Min pump arbetar +-2,5 grader runt börvärdet.
Med en inverterpump slipper ni pendlingarna och kan hålla kanske 41 grader hela tiden. Det är inte så illa för det var väl runt noll grader ute när mätningen gjordes. Ni kanske skulle avvakta och se hur det fungerar med nya värmepumpen innan ni gör något mer.
Utloggad Dopinus
  • Antal inlägg: 35
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2019, 19:58:00 »
Jag ska göra en ny mätning på radiatorerna när det är lite kallare ute och ingen tänker tappa upp ett badkar med varmt vatten.
Men min kompressor går HELA tiden. Tittar man på driften så har den gått 1564h (installerad 1nov, dock gick den på eldrift 1-1,5dagar innan de kopplade in brinesystemet). Alltså använder jag minst 5kw/h men den brukar köra på växel 4 till 7.
Det är därför jag känner att det blir lite dyrare uppvärmning än det kanske skulle behövas.
När installatören lämnade efter driftsättning lät de pumpen vara på grundinställning (40°c vid 0) och sa att OM det skulle bli kallt så skulle jag bara justera "hjulet" man behöver inte justera kurva. Det gillade jag inte att höra då de annars verkade kunniga.
Jag återkommer med nya mätningar senare (hoppas på att ha tid imorgon).
Totalförbrukning:
2016: 23.300kwh
2017: 21.500kwh
2018: 22.200kwh
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2019, 22:06:37 »
Att kompressorn går hela tiden är som det ska vara tycker jag. Den gamla pumpen på 12 kW klarade att värma huset ner till -10 grader. Om man räknar med att pumpen värmer huset huset till 20 grader klarade den alltså att värma huset 30 grader. Om pumpen i praktiken ger 11 kW (varmvatten och troligen minusgrader på ingående köldbärare tar en del av effekten) behöver huset 0,37 kW/grad.
Nya pumpen har som minsta effekt 5 kW vilket räcker för att värma huset 5/0,37 = 14 grader. Det betyder att så fort det är under ca +6 grader ute ska pumpen gå hela tiden. Så frågan är snarare varför den stannade när temperaturmätningarna på radiatorerna gjordes. Det kan ha varit en varmvattenkörning som gjordes då. Jag blev vilseledd av det stoppet och fick för mig att den nya pumpen inte hade installerats än så bortse från mitt inlägg som gjordes 16:45. Resonemanget förutsatte att den gamla on/off-pumpen användes. 47 grader framledningstemperatur verkar tyvärr vara vad som behövs.
Har rättat några räknefel.
« Senast ändrad: 06 januari 2019, 08:45:57 av Roland »
youji
youji
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2019, 05:11:53 »
Skulle vara intressant om du har lite koll på hur mycke förbrukning innan du bytte till invertern med diplomaten som man kunde jämföra.Att invertern går hela tiden behöver inte betyda att din förbrukning har ökat.Verkar som du inte har några "platt element (enradiga högtemps) så att byta radiatorer kanske inte kommer göra någon större skillnad.Du borde fått en enerikalkyl på den nya pumpen och vad säger den?Svaret borde vara att energiförbrukningen inte borde ha ökat.
Utloggad Dopinus
  • Antal inlägg: 35
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2019, 08:17:00 »
Husets energibehov
Värme 36 764 kWh/år
Tappvarmvatten 4 500 kWh/år
Totalt 41 264 kWh/år
Totalt tillförd energi, inkl hushållsvarmvatten 41 264 kWh/år
Energiförbrukning med offererad värmepump
Värme 11 419 kWh/år
Tappvarmvatten 1 420 kWh/år
Totalt 12 839 kWh/år
Besparing med offererad värmepump 28 425 kWh/år
Så står det för en inverter M.
Jag valde Inverter L för att den bara kostade 5000:- mer och jag skulle då slippa tillsatsvärmen helt och hållet (bra eller dåligt vet jag inte men jag tror att det var ett vettigt val då pumpen redan kör på högre växlar).
Jag har platta radiatorer, de flesta är 1radiga, några har bockad plåt bakom (dvs mot väggen). I vårt sovrum har vi ett 2radigt (med bockadplåt mellan raderna) denna radiator fungerar utmärkt då vi fått ställa ner termostaten lite.
Jag bifogar en bild från appen jag har.
Där ser man min tråkiga brine-temperatur, men så får det nog vara också. Kommer inte ha råd att borra nya hål.
Just nu är det 20°c i hallen, men känns som 18-19°c så vi skulle nog behöva höja lite till.
Totalförbrukning:
2016: 23.300kwh
2017: 21.500kwh
2018: 22.200kwh
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2019, 11:44:09 »
Borrhålen är det inte mycket att göra något åt. Ett borrhål till kommer inte att ändra något fundamentalt och kommer att kosta gissningsvis 35-40 tusen kronor. Det är bättre att lägga pengarna på radiatorer.
Det är radiatorernas förmåga att avge värme i förhållande till husets värmebehov som är problemet. Byter man en enkelpanel utan konvektorplåtar till en lika stor dubbelpanelradiator med konvektorplåtar kan man sänka temperaturerna från 47/44 till 37/34 med samma värmeeffekt från radiatorn.
Nu är det väl runt noll eller några minusgrader för det mesta vintertid i Eskilstuna (är för övrigt uppväxt där) så de radiatorer ni har ska fungera en stor del av vintern. Det stora problemet blir när det är riktigt kallt ute. Blir det -15 eller lägre lär framledningstemperaturen behöva vara runt 60 grader. Enligt databladet är max temperatur 65 grader men effekten kommer att sjunka rätt ordentligt vid en så hög framledningstemperatur. Några 17 kW blir det inte men den gamla pumpen hade samma problem. Vid närmare eftertanke gav den nog inte mer än 9-10 kW när den gick kontinuerligt och belastade borrhålet hårt samtidigt som framledningstemperaturen var hög.
I vilket fall som helst skulle en sänkt framledningstemperatur med 10 grader när det är runt noll ute sänka elförbrukningen med ca 20%. Mindre vinst höst och vår. Dessutom kan man räkna med att pumpen kommer att hålla längre.
Utloggad Dopinus
  • Antal inlägg: 35
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2019, 18:33:12 »
Oj det låter fantastiskt. Jag har 5st 1radiga med konvektorplåt i nya huset. Hur mycket tjänar man på att byta till 2radig med konvektorplåt istället för dem?
Eller om man skulle byta till 3radiga med konvektorplåt? Kanske inte prisvärt?
Du har rätt, oftast ligger vi väl kring 0°c till -8°c. Dock mest 0°c till -5°c.
Du tror inte att pumpen kommer behöva köra på högsta växeln (17kW) med de radiatorer vi har idag alltså?
Om vi kunde minska elförbrukningen med 20% så skulle det göra ca 500:-/mån.
Eftersom mina föräldrar har 5st radiatorer som jag skulle kunna få så behöver jag bara investera i installation. Men jag måste kanske byta fler radiatorer?
Bifogar bild på hur radiatorerna ser ut som jag kan få... de heter "Vogel & noot" (vet inte om det är ett bra märke eller inte).
Totalförbrukning:
2016: 23.300kwh
2017: 21.500kwh
2018: 22.200kwh
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2019, 20:00:26 »
Går man från enkelpanel med konvektor till dubbelpanel ökar värmeavgivningen ca 50% vid samma temperaturer fram/retur.
Ska det vara någon mening med att byta radiatorer måste åtminstone en radiator per rum bytas, i annat fall går det inte att sänka framledningstemperaturen eftersom det kommer att bli kallt i rummet där ingen radiator har bytts.
Nya pumpen kommer att köra på högsta växeln när det blir riktigt kallt. Högsta växeln kommer dock inte att ge lika hög effekt som om den hade arbetat mot större radiatorer och mer borrhål.
Bifogar Lenhovdas kalkylark för radiatorer. En sektion är 40 mm.
Utloggad Dopinus
  • Antal inlägg: 35
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2019, 20:48:42 »
Jag ska ringa vår vp-installatör imorgon och se om vi kan få ett prisförslag på att byta de 5 radiatorerna jag får gratis. Sedan också se vad de kan erbjuda för pris på några extra radiatorer med installation.
Så jag borde släppa idén med att kombinera bergvärmen med en LLVP alt. Fläktkonvektor?
Totalförbrukning:
2016: 23.300kwh
2017: 21.500kwh
2018: 22.200kwh
