Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
NIBE F1155 med VPB 200, varmvattnet tar slut.
Ämne: NIBE F1155 med VPB 200, varmvattnet tar slut. (läst 2411 gånger)
Sören von Perner
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
Sören von Perner
25 december 2018, 12:17:03 »
Hej har haft denna pump o tank i ca ett halvår nu. (Är nybörjare på detta)
Vi är 4 personer i hushållet och får ofta slut på varmvattnet, ingen duschar extremt länge.
I går så tog det slut när nr 3 duschade, vi installerade VPB för att slippa att detta skulle hända, så jag undrar
om det kan vara någon inställning som missats vid installationen? Eller har ni proffs någon bra ide :-)
Mvh
Sören
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: NIBE F1155 med VPB 200, varmvattnet tar slut.
Svar #1 skrivet:
25 december 2018, 13:25:01 »
Vilken temperatur inställning har du på vv beredningen går ju prova höja den så räcker vv längre. Att köpa en VPB200 för att slippa få slut på vv låter konstigt den klämmer inte ur sig så värst många fler liter än en standard F1245 med 180 liters beredare du borde nog valt en större beredare om ni har väldigt stort vv behov. Hur lång total tid kan ni duscha innan det tar slut jag har en F1245 och har aldrig blivit utan vv trots en dotter som duschar länge och jag brukar bada en del.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #2 skrivet:
25 december 2018, 13:52:50 »
Sitter givarna rätt monterade? Kan man förväxlat övre och den undre? I tanken alltså.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Sören von Perner
Antal inlägg: 16
Sören von Perner
Svar #3 skrivet:
25 december 2018, 15:10:15 »
Tack för svaren Smurfen o 944 Driver, det är inte alltid det händer att det tar slut. Gissar på att duscharna är ca 5-10 minuter långa.
Hade en max höjd i källaren som antagligen styrde valet av beredare, det var rörmokaren som offererade hela anläggningen nu när vi ersatte den gamla. Tror inte vi har ett extrembehov av vv utan snarare ett normalbehov. Får kolla vidare, skall höja tempen om det går.
// Sören
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
25 december 2018, 19:14:28 »
Räcker vv så kort som 5-10 min är nånting fel kolla så det inte blivit förväxlat på inkommande kv resp utgående kv eller om givarna är felaktigt monterade.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #5 skrivet:
25 december 2018, 20:42:43 »
Precis, börja med att kolla inkopplingen av rören så att kv röret blir kallt när du spolar vv. Kolla sedan så att du efter att spolat lite vv kan se att temperaturen för laddning är lite lägre än topp.
Sedan förutsätter jag att du har rimliga temperaturerna på start och stopp för vv laddning, typ 48-53 grader. Då ska du kunna duscha en bra stund.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #6 skrivet:
25 december 2018, 21:47:34 »
Sätt in en strypning/snålspolande i duschen. Klagades första dagarna här att det var dåligt med vatten men nu har de vant sig. (Sparar in 4h vv produktion i månaden eller runt 16-20% jämfört med tidigare).
Har för övrigt heller inte haft problem att mina 180l inte räckt till.
Sören von Perner
Antal inlägg: 16
Sören von Perner
Svar #7 skrivet:
26 december 2018, 11:35:42 »
Hej igen, jag menade att var person duschar ca 5-10 minuter :-).
@944_Driver, var ser jag inställningarna på temperaturerna ? Hittar inget i manualerna jag fick ?
Skall kolla rördragningen, de är väl uppmärkta och jag ser i installations manualen var kallvattnet skall in.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #8 skrivet:
26 december 2018, 11:43:41 »
Ta en hink och mät hur lång tid det tar att fylla den med normalfart på duschen. Det kan ju vara så att det är helt i sin ordning att sammanlagt en halv timmes duschande för familjen tömmer beredaren.
Sören von Perner
Antal inlägg: 16
Sören von Perner
Svar #9 skrivet:
26 december 2018, 11:48:15 »
Tack Roland, det har ju varit "storhelg" och mer "tapp-varmvatten" har ju också runnit genom kranen. Så det kanske är helt i sin ordning.
Vet du var man kan hitta något schema på/över menyerna för inställningar ?
// Sören
HITTAT Manual :-) (här på forumet)
Senast ändrad: 26 december 2018, 12:30:51 av Sören von Perner
Nibe
(Moderator:
gäster: 2613
användare: 7
ErikB
Börje__
BiggerDigger
NiJa
COP-ojken
tipo874
Mike
