Författare Ämne: NIBE F1155 med VPB 200, varmvattnet tar slut.  (läst 2416 gånger)
Utloggad Sören von Perner
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 25 december 2018, 12:17:03 »
Hej har haft denna pump o tank i ca ett halvår nu. (Är nybörjare på detta)
Vi är 4 personer i hushållet och får ofta slut på varmvattnet, ingen duschar extremt länge.
I går så tog det slut när nr 3 duschade, vi installerade VPB för att slippa att detta skulle hända, så jag undrar
om det kan vara någon inställning som missats vid installationen? Eller har ni proffs någon bra ide :-)
Mvh
Sören
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: NIBE F1155 med VPB 200, varmvattnet tar slut.
« Svar #1 skrivet: 25 december 2018, 13:25:01 »
Vilken temperatur inställning har du på vv beredningen går ju prova höja den så räcker vv längre. Att köpa en VPB200 för att slippa få slut på vv låter konstigt den klämmer inte ur sig så värst många fler liter än en standard F1245 med 180 liters beredare du borde nog valt en större beredare om ni har väldigt stort vv behov. Hur lång total tid kan ni duscha innan det tar slut jag har en F1245 och har aldrig blivit utan vv trots en dotter som duschar länge och jag brukar bada en del.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 25 december 2018, 13:52:50 »
Sitter givarna rätt monterade? Kan man förväxlat övre och den undre? I tanken alltså.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 25 december 2018, 15:10:15 »
Tack för svaren Smurfen o 944 Driver, det är inte alltid det händer att det tar slut. Gissar på att duscharna är ca 5-10 minuter långa.
Hade en max höjd i källaren som antagligen styrde valet av beredare, det var rörmokaren som offererade hela anläggningen nu när vi ersatte den gamla. Tror inte vi har ett extrembehov av vv utan snarare ett normalbehov. Får kolla vidare, skall höja tempen om det går.
// Sören
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 25 december 2018, 19:14:28 »
Räcker vv så kort som 5-10 min är nånting fel kolla så det inte blivit förväxlat på inkommande kv resp utgående kv eller om givarna är felaktigt monterade.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #5 skrivet: 25 december 2018, 20:42:43 »
Precis, börja med att kolla inkopplingen av rören så att kv röret blir kallt när du spolar vv. Kolla sedan så att du efter att spolat lite vv kan se att temperaturen för laddning är lite lägre än topp.
Sedan förutsätter jag att du har rimliga temperaturerna på start och stopp för vv laddning, typ 48-53 grader. Då ska du kunna duscha en bra stund.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 25 december 2018, 21:47:34 »
Sätt in en strypning/snålspolande i duschen. Klagades första dagarna här att det var dåligt med vatten men nu har de vant sig. (Sparar in 4h vv produktion i månaden eller runt 16-20% jämfört med tidigare).
Har för övrigt heller inte haft problem att mina 180l inte räckt till.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 26 december 2018, 11:35:42 »
Hej igen, jag menade att var person duschar ca 5-10 minuter :-).
@944_Driver, var ser jag inställningarna på temperaturerna ? Hittar inget i manualerna jag fick ?
Skall kolla rördragningen, de är väl uppmärkta och jag ser i installations manualen var kallvattnet skall in.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #8 skrivet: 26 december 2018, 11:43:41 »
Ta en hink och mät hur lång tid det tar att fylla den med normalfart på duschen. Det kan ju vara så att det är helt i sin ordning att sammanlagt en halv timmes duschande för familjen tömmer beredaren.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 26 december 2018, 11:48:15 »
Tack Roland, det har ju varit "storhelg" och mer "tapp-varmvatten" har ju också runnit genom kranen. Så det kanske är helt i sin ordning.
Vet du var man kan hitta något schema på/över menyerna för inställningar ?
// Sören
HITTAT Manual :-)  (här på forumet)
« Senast ändrad: 26 december 2018, 12:30:51 av Sören von Perner »
