Författare Ämne: Nibe F750 högljudd?  (läst 2208 gånger)
Utloggad rockit
  • Antal inlägg: 24
Nibe F750 högljudd?
« skrivet: 21 december 2018, 14:13:15 »
Min 310p tuffar på som den skall. Men den är över 15 år gammal och när den väljer att gå vidare och bli pantburkar så vill jag vara förbered med vad som skall ersätta den. För vi vet ju alla att det sker när det är sibirisk vinter och utan möjlighet att köra elpatron  tOOmten
Vårt hus har luftburen uppvärmning och har sneglat på F750. Men jag blir riktigt tveksam när jag läser att folk har problem med (vad jag tror) är missljud från frekvensstyrningen av fläktmotorn.
I vårt hus står värmepumpen på bottenplan i tvättstugan men jag hör brummandet från 310:n när kompressorn går till, och det hade varit en mardröm att behöva lyssna på ett högfrekvent missljud halva året.
Är detta fortfarande ett problem med F750 eller har nibe möjliggjort att man kan begränsa området som fläkten arbetar i? Eller kanske till och med förändrat konstruktionen?
Är det i frånluftventilerna man hör missljudet eller är det genom väggarna? Eller kanske båda?
Jag skulle vilja veta lite mer om era erfarenheter med denna värmepump. Är detta ett för utbrett problem så är det en deal-breaker för min del.
Mvh
Daniel
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe F750 högljudd?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2018, 14:29:29 »
Hej! NIBE 310P har ju ett reservläge som ger både uppvärmning och varmvatten så det går utmärkt att klara sig på ganska lång tid. Har ni luftburen värme är NIBE's rekommendation att byta till F370 med Alig VB250 luftaggregat. Blir inte så bra med F750 eftersom den växelvis gör varmvatten samt avfrostar. Då hinner luftvärmen bli kall om man inte löser det med någon extra ackumulatortank. Framförallt måste det vara kompressorn som hörs i F750 när den går på hög effekt/varvtal.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 21 december 2018, 20:34:54 »
Det är kompressorn som lever om utav helvete i Nibes 750, är som en borrmaskin på fulla varv, skulle fan bli knäpp att höra det ljudet. I vissa hus man varit och kollat på pumpar, har den hörts direkt man öppnar ytterdörren.
« Svar #3 skrivet: 21 december 2018, 20:47:47 »
Mvh
Daniel
Hej, jag har bytt min lilla melex elbil med likströmsmotor till en ny med växelströmsmotor. Den vartalsstyrs med frekvensstyrning. Bilen låter normalt när motorn får arbeta men när den ska minska sitt effektuttag låter den förskräckligt, ett högfrekvent illjud. Jag misstänker att det är nåt i invertern som väsnas..kan det vara samma problem...?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 21 december 2018, 21:29:39 »
I Nibes fall är det inte invertern som låter, uten det är kompressorn, den varvar ju upp till 120hz, och vissa frekvenser hörs ju mer än andra. Men i vissa hus har ljudet nästan fortplantat sig via ventilationsrören. I vissa älvsbyhus är pumpen installerad i hallen, vilket gör att den hörs i kök och tv-rum tydligt, medans i smlandsvillan, där är den monterad i tvättstugan, intill ett sovrum, riktigt korkat och ogenomtänkt. Men har sett installationer av alla de slag, skulle installatörerna följa de råd som anges, skulle säkert en del avhjälpas.
Utloggad rockit
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 22 december 2018, 14:38:37 »
Där ser man. Får titta lite mer på det där isf.
Har en Alig VB250 med min 310P och det fungerar bra (förutom att det verkar helt omöjligt för dem att få fram en nya fläktmotor, den som sitter där har börjat låta illa)
Men har F370 samma typ av frekvensstyrning och "missljud"?
« Svar #6 skrivet: 22 december 2018, 14:58:01 »
F370 har inte frekvensstyrning utan är av den mer traditionella modellen med 2 kW on/off-kompressor. Efterföljare till 360P som var en efterföljare till 310P. F370 har en mer avancerad styrning men samma kompressor som 360P vilken är aningen kraftigare än den i 310P.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #7 skrivet: 22 december 2018, 15:31:34 »
Här hoppas det emellan 2kW o 5kW varianter lite hur som. Vad är behovet och önskemål om besparing?
Att gå från en 310 till 750 är ett rejält kliv men som det sägs, inte rekommendabelt av olika skäl. inte minst ljudnivån uppenbarligen
Om du behöver en "fem-kilo-wattare" titta då på Comfortzone eller IVT. Vår CE50 går lugnt och fint, inget störande ljud, inga långa avfrostningar, ingen tokventilation, inga fel så här långt, peppar x2
Utloggad rockit
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 29 december 2018, 11:10:40 »
God fortsättning. tOOmten
Ja, det är tidigt i processen så jag letar brett.
Jag har gjort ett konstaterande att 310:en har fungerat utmärkt och jag har därför inga problem att välja ytterligare en Nibe-produkt. Sen finns det ju både dåliga och bra exempel från alla märken. Men utifrån mina erfarenheter så vill vi fortsätta med Nibe.
Huset är från 80-talet, på lite över 110 m2 och ganska energisnålt. Vi använder ca 15000 kWh/år och det mesta går till uppvärmning.
Kompressorn på 310:en startar varaktigt när det är runt 6-7 grader och användningen av elpatron ökar hela vägen ner till -2 grader, då används den nästan konstant.
Självklart önskas en stor besparing, men det får ju vägas mot kostnad och ljudnivå.
Det som Josth skriver om att det behövs akumulatortank för att lösa en konstant värmeflöde gör att F750 tappade lite i mina ögon. Platsen är begränsad i anslutning till värmepumpen och jag vill inte gärna bygga om för mycket i systemet.
