Författare Ämne: HJÄLP Nibe F730  (läst 5440 gånger)
Utloggad Gystompa
  • Antal inlägg: 20
HJÄLP Nibe F730
« skrivet: 17 december 2018, 23:47:55 »
Vi byggt hus under 2018 och har valt att stoppa in en Nibe F730 värmepump som värmekälla.
Huset är en 1,5 plans villa på ca 155 m2 , tillika har vi en 15 m2 tvättstuga i form av en lågdel som sitter ihop med huset. Här står värmepumpen.
Golvvärme på nedervåningen och radiatorer uppe.
Då F730 inte kan dockas mot Sam40 har vi valt ha vanliga friskluftsventiler i väggar
Huset är sedvanligt isolerat med tot 260 mm isolering i väggar. Vinden har ca 500mm isolering med termoträ.
OVK är utförd, och efter det har jag pillat o ändrat naturligtvis. ( klåfinger som man är ) har skruvat upp lufthastigheten till 0,44 / m2 istället för rek. 0,35. ( enligt pumpen ).
Anledningen till detta är att jag upplevde att man fick fler omstarter och avfrostningar innan. Dock är det rätt dragit inne nu
Ligger just nu på kurva 5 med +1 på parallellförskjutning och +1 för punktförskjutning vid +3
pumpen kör på 100 Hz och det är -3 grader. är detta normalt?
framledningstemp 34,9 retur 27,9 grader
Problemet är att jag inte tycks få upp värmen på övervåningen. Ligger på 19 grader hur jag än beter mig. Vi har bott här sen i Juni och hittills är jag besviken på hur pumpen presterar..
Har ni senast ikväll ändrat flödesinställningen till enbart radiator under systeminställningar. rätt eller fel av mig, ingen aning :)
Behöver alltså ha vägledning här på forumet då jag inte får nån hjälp av nibe kundsupport heller...
Uppskattar om jag kan få hjälp av mer sakkunnigt folk med det här för jag känner att jag laborerat bort mig totalt. Och rörkrökaren som installerat är enbart en gammeldags rörmokare, dvs moderna värmepumpar med X antal parametrar är inget som dom förstår sig på.
Tack på förhand och uppskattar om jag kan få hjälp med detta.
Utloggad Gystompa
  • Antal inlägg: 20
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 18 december 2018, 00:48:42 »
Hej igen
För att komplettera med mer info som jag kan säga redan nu.
Golvvärmefördelaren heter LK ICS.2
I menyerna på pumpen så har vi ett klimatsystem inkopplat mot pumpen. Borde vara 2 enligt mig?
tittar man hur det är kopplat ser jag ingen extra cirk.pump till golvvärme slingorna. Dvs allt går till den cirk.pump som sitter i pumpen
Utloggad Gystompa
  • Antal inlägg: 20
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #2 skrivet: 18 december 2018, 01:49:58 »
Efter vidare inspektioner hur det är kopplat ser jag nu att det går ut ett kopparrör från cirk pump på F730. Därefter sitter det en T koppling där ena sidan går till min golvvärmecentral som alltså inte har någon separat schunt / cirk pump. Och andra går iväg till mina radiatorer uppe. På retur sidan sitter det samma typ av T koppling.
På en analoga klockorna som visar vattentempen vid golvvärmecentralen så säger bägge ungefär 30 grader, möjligen 2 graders tapp på returen. Men skall det verkligen vara kopplat såhär med rören? Och skall det inte vara seriekopplat med värmen? dvs att när vattnet passerat igenom golvvärmecentralen så skall det gå upp till radiatorerna uppe? eller är jag ute o cyklar nu?
  • Antal inlägg: 31189
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #3 skrivet: 18 december 2018, 07:55:20 »
Det ska vara parallelkopplat, men golvvärmen borde ha en egen cirkpump och shunt.
Det du kan göra är att höja kurvan och styra värmen i golven med termostater, detta är inte optimalt men det kan nog funka.
Men optimalt är att stoppa in en egen undershunt till golvvärmen och styra den på kurva 2.
Utloggad Gystompa
  • Antal inlägg: 20
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #4 skrivet: 18 december 2018, 08:50:50 »
Ok, vad är bäst isf att bygga vidare på det Lk system som redan finns där och koppla på en sån här:
https://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Golvvaerme-LK-Systems--LK-Foerdelarshunt-VS2-max-ca-200-kvm-884490.html?gclid=EAIaIQobChMI4oq83vGo3wIVQqWaCh0cPwcJEAQYASABEgLAsvD_BwE
Eller att använda sig av nibes:
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/nibe-ecs-41?&gclid=EAIaIQobChMI9IP3-vGo3wIVj8myCh2xRwvEEAQYAiABEgJkkvD_BwE
var vaken till 2 inatt och avslutade med att stänga av pumpen och lufta systemet. När klockan ringde kl 7 var gradminuterna nere på -700 nästan och det har vart  3 - 4 grader kallt ute. Är detta normalt? Pumpen kör på ca 100 hz hela tiden
« Senast ändrad: 18 december 2018, 08:53:32 av Gystompa »
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #5 skrivet: 18 december 2018, 12:55:14 »
Ska du styra med värmepumpen så behöver du nibes grejer.
Sen är regleringen lite trög på Nibe, -700 GM är inte onormalt har jag sett.
Man får i huvudsak inrikta sig på att innetemp blir bra och inte stirra för mycket på GM-räknaren i värmepumpen.
Utloggad Gystompa
  • Antal inlägg: 20
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #6 skrivet: 18 december 2018, 16:45:09 »
Ok kanon, tack för svar.
Har pratat med en installatör i Falun idag som kan utföra jobbet och koppla på på Nibes separata schunt system så jag får fler klimatsystem på pumpen.
Ang ventilationsbiten då, vad är rekommenderade börvärden att sikta på? ligger nu på 68 % på fläkten och 253 i värde på BS1:an
finns det nåt rekommenderat värde på tempen på frånluften som man skall sikta på?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #7 skrivet: 18 december 2018, 18:24:32 »
vad kör du för innetemp?
Utloggad Gystompa
  • Antal inlägg: 20
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #8 skrivet: 18 december 2018, 19:36:24 »
Målsättningen är att kunna ligga konstant på 21 grader både uppe och nere.
Idag svajar det mellan 19-22 nere och 17-20 uppe ungefär
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #9 skrivet: 19 december 2018, 08:53:48 »
253 m3/h och 170 m2 ger ca 0,41 l/s och m2.
Du skulle kunna sänka till 0,35 l/s och m2 => 214 m3/h
Fast jag ser att du skruvade upp för att minska på avfrostningarna...
« Senast ändrad: 19 december 2018, 08:55:38 av Carl N »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #10 skrivet: 19 december 2018, 13:06:36 »
Det här är en av dom stora skillnaderna för dessa mer effektiva och moderna? värmepumpar; Nibes 750 och 730 kräver högre fläkthastigheter för att undvika långa avfrostningar (möjligen att 730 klara sig med mindre pga att man satt värmeslingor för att påskynda avfrostningen) medans Comfortzone och motsvararande IVT modeller inte behöver det. Hos oss blir det inga långa avfrostningar alls överhuvudtaget
Utloggad Gystompa
  • Antal inlägg: 20
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #11 skrivet: 19 december 2018, 14:35:58 »
Eftersom huset är ett egenritat lösvirkeshus där vi petat och valt i det mesta (förutom detaljer kring VVS, där jag förlitat mig på att jag anlitat sakkunnigt folk ), så har vi ju naturligtvis någonstans valt F730 av en anledning. Vilket jag står för än idag, fast jag från början ville ha en annan uppvärmning än FLVP
Comfortzone fanns med i planerna med, men det känns än idag som dom försöker hävda sig så fort det blir diskutioner kring något, ungefär som en lillebror :) tillika till det så finns det inga lokala aktörer som kan installera tillika serva/reparera om det dyker upp nåt fel.
Utloggad Gystompa
  • Antal inlägg: 20
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #12 skrivet: 21 december 2018, 18:28:36 »
Intressant det här med rörmokare och teorier man kan ha. Har kommit fram till att man borde ha nåt
intyg från tillverkarna att man är behörig att installera en pump.
Hur som så var montören naturligtvis oförstående kring hur det inte kunde fungera som önskat och hade teorier om att justera ner flödet till övervåningen via kulventilen för att kunna en mer homogen värme på plattan nere.
Den 18:e på morgonen slog rumsgivaren ifrån i ett sovrum på nedervåningen att den uppnått 22 grader. Gissningsvis öppnade den upp igen på eftermiddagen/kvällen för att tempen sjunkit till 21,5 grader. Imorse var tempen nere på 19,5 grader i samma rum.
Det tar alltså flera dygn att komma tillbaka till 22 grader
Utloggad Gystompa
  • Antal inlägg: 20
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2019, 17:07:10 »
Hej igen
Pratade med Nibe i mellandagarna om detta genom deras rådgivning.
Har fått reda på att det är s.k lågtemperaturs element som sitter på övervåningen, därav så satts det ej någon extra
schunt till golvvärmen nere.
Men, problemet är detsamma. Ojämn värme i huset
Om man nu har såna här lågtemperaturs element, räcker det med att sätta in en extra cp till golvvärmen eller är svaret detsamma med en schunt och ECS 41?
Vad säger proffsen?
Mvh
  • Antal inlägg: 10472
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2019, 19:02:53 »
Att radiatorerna är dimensionerade för lågtemperatur betyder bara att framledningen ska vara max 55 grader vid DUT och returen då runt 45 grader. Blandar man radiatorer och golvvärme är det ECS40 / ECS41 som gäller för att kunna ställa in värmen för respektive våningsplan.
