Författare Ämne: HJÄLP Nibe F730  (läst 5433 gånger)
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2019, 11:44:34 »
Det här är en av dom stora skillnaderna för dessa mer effektiva och moderna? värmepumpar; Nibes 750 och 730 kräver högre fläkthastigheter för att undvika långa avfrostningar (möjligen att 730 klara sig med mindre pga att man satt värmeslingor för att påskynda avfrostningen) medans Comfortzone och motsvararande IVT modeller inte behöver det. Hos oss blir det inga långa avfrostningar alls överhuvudtaget
750 har numera samma avfrostningselement som 730, sedan drygt ett år.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad Gystompa
  • Antal inlägg: 20
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2019, 08:40:27 »
Hej igen
Nu har jag äntligen fått in en egen shunt central efter några veckors väntande. Slutade med att jag behövde ta hit en annan VVS:are eftersom installatören av värmepumpen var inne på helt andra spår, t.ex skruva ner termostater, stänga igen friskluftsventiler etc.
Jag drog igång allt 9 igår kväll och har öppnat upp alla termostater samt slingor. Så nu har den en del att jobba igen.
Satte Golvvärmen på  kurva 5 -1 och radiatorerna på kurva 6.
Men nu till följdfrågorna:
Shuntförstärkning och shuntväntetid, vad är det? och vad skall det stå på?
Vad skall man ha för inställning på flödesinställningsmenyn nu? Jag har haft golvvärme förut.
Vad skall man sikta på för tempskillnad på radiatorerna resp golvvärmen?
Har redan nu märkt att vissa rum med golvvärmen får högre temperatur än andra, så då ändrar jag väl flödet på hatten på LK centralen för just den slingan? Öppna eller stänga för att sänka temperaturen?
Många frågor nu :) hehe men glad att det äntligen är inkopplat som de ska vara
  • Antal inlägg: 10472
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2019, 09:43:33 »
Angående shuntförstärkning finns ett svar i denna tråd: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59807.msg625335#msg625335
Shuntväntetiden kan eventuellt vara tiden det tar för shunten att gå från ena ändläget till det andra, t.ex. 240 sek.
Utloggad Gystompa
  • Antal inlägg: 20
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2019, 12:01:48 »
Ok, då skall man nog låta den stå som det står förinställt. Vill ju inte att schunten åker fram o tillbaka som nån jojo.
Övriga frågor då?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: HJÄLP Nibe F730
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2019, 20:12:15 »
Övriga frågor då?
Medurs så stryper man flödet.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 1368
