Författare Ämne: Ln35 avfrostar för mycket  (läst 43724 gånger)
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 41
SV: Ln35 avfrostar för mycket
« Svar #15 skrivet: 17 december 2018, 14:19:47 »
Jag pratade med whiteaway men dom bad mej fylla i formulär på hemsidan deras så hör dom av sej.så fixade detta tidigare.
Tänkte först köpa från gränsbygden pga kanonpris men efter att ha kontaktat dom och frågat vilken modell dom sålde och det var VG modellen så talade jag om att den inte var anpassad för nordiskt klimat vilket dom inte visste så säljstoppade dom både ln25 och ln35 dagen efter.
Min är en vghz.
Jag som var säker på 5års garanti. Ba glömma det nu?
  • Antal inlägg: 9234
« Svar #16 skrivet: 17 december 2018, 14:22:09 »
Kollade på whiteaway och hittar inte vilken beteckning det är på utedelen men du verkar ha fått rätt modellbeteckning om du har VGHZ.
Dom verkar bara ha 1års garanti men det kanske du är medveten om eller det kanske är längre garantier på luftvärmepumpar från dom ?
Men den är knappast äldre än 1 år så dom får väl lösa problemet själva eller via dom som dom köpt in sina maskiner ifrån!
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 41
« Svar #17 skrivet: 17 december 2018, 14:25:25 »
Ja köpte den i sept och den kopplades in i okt.
Pumpen är tillverkad okt 2017.
Har jag vetat att dom inte var auktoriserad av mitsubishi hade jag såklart köpt på annat håll. Trodde alla i Sverige var det.
« Svar #18 skrivet: 17 december 2018, 14:29:39 »
Garantin gäller från ditt köp/installationsdatum och inte från när den är tillverkad så det är bara jaga på dom  ;)
På Mitsubishis hemsida framgår det vilka som är auktoriserade ÅF
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 17 december 2018, 14:33:46 »
Precis. Ja jag såg efter kontakt med mitsubishi vilka dom listade som inte var auktoriserade.
Kommer ta tid är jag orolig för
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #20 skrivet: 17 december 2018, 14:43:03 »
Har du pratat med din ÅF ?
Dom har säkert gjort någon egen import och kanske även köpt helt utan garantier till mycket bättre pris?
Är det åtmindståmnde rätt modellbeteckning på utedelen ?
Ska vara VGHZ , tex gränsbygden sålde eller säljer fortfarande utedelar med ändelsen VG vilket är en annan produkt
VG eller VGHZ, är väl en bugg oavsett ?
Eller är det tänkt att VG skall avfrosta såhär ?
/D
« Svar #21 skrivet: 17 december 2018, 15:30:53 »
En bugg är en bugg oavsett  utedel  :)
Men då jag inte vet hur en VG beter sig på vintern så frågade jag vad han hade för modell.
« Svar #22 skrivet: 17 december 2018, 20:59:30 »
Skriv gärna hur det går för dig framöver.
Har aldrig sett att det finns en lista på icke auktoriserade återförsäljare, den borde kanske göras mer synlig så fler kan se den och fundera på sitt val av återförsäljare!
Utloggad blanks
  • Antal inlägg: 41
« Svar #23 skrivet: 17 december 2018, 21:06:43 »
Whiteaway hör av sej imorgon. Jag uppdaterar tills problemet är löst
« Svar #24 skrivet: 17 december 2018, 21:25:07 »
Dom kanske är blixtsnabba på att fixa det  :)
Dom vill nog inte synas mer än nödvändigt med negativ publicitet i forum som dels icke auktoriserade återförsäljare oavsett märke eller om dom eventuellt inte sköter garantiärenden.
Forum har en förmåga att få saker och ting åtgärdat lite snabbare oavsett produkt skulle jag tro, speciellt om tillverkare eller berörd återförsäljare är lite aktiv.
Risken med forum är att dom flesta är ”anonyma” och kan nästan användas i utpressningssyfte och att en konkurrent kan kasta skit omkring sig hej vilt mot någon eller flera konkurrerande märken eller återförsäljare.
Utloggad Johannes81
  • Antal inlägg: 8
« Svar #25 skrivet: 18 december 2018, 07:12:37 »
Monterade en hero ln 35 förra veckan. Utedelen är vghz. Tillverkningsdatum 08-2018. Avfrostar alltid var 30e min (vid plusggrader och minus 2 idag) Den hinner inte värma så avfrostar den igen >:(
« Svar #26 skrivet: 18 december 2018, 07:47:01 »
Den ska ha inte ha några fel i mjukvaran !!!!
Är det en villa/permanentboende ?
Hur stor yta värmer den ?
Vilken temperatur på in och utluft från innerdelen får du med 31 grader på fjärren och fläktläge 5 när den verkligen jobbar ?
Utloggad Johannes81
  • Antal inlägg: 8
« Svar #27 skrivet: 18 december 2018, 08:12:42 »
Jaha. Då ör det okej att den avfrosta så ofta.
Bor i en villa och det ärungefär 100kvm yta som ska värmas upp. Inställd temperatur är 26 och matning temp blir 22 grader. Högsta fläktläge på.
« Svar #28 skrivet: 18 december 2018, 09:07:16 »
Om det är ok med så täta avfrostningar har jag ingen aning om därav mina frågor om hur den används och vilka in och utblåstemperaturer du hade.
utetemp kan också spela in
Har du låg utblåstemp med 22 grader in kan det bero på köldmediebrist och det kanske kan få den att gå in och avfrosta tätt.
Bäst är att kontakta åf om det känns som något är galet så dom kan kika på den.
Utloggad Johannes81
  • Antal inlägg: 8
« Svar #29 skrivet: 18 december 2018, 17:01:31 »
Bor i en villa och det ärungefär 100kvm yta som ska värmas upp. Inställd temperatur är 26 och matning temp blir 22 grader. Högsta fläktläge på.och 51 grader utblåstemp.
  • Dot gäster: 1356
