Författare Ämne: Ln35 avfrostar för mycket  (läst 52173 gånger)
SV: Ln35 avfrostar för mycket
« Svar #135 skrivet: 01 mars 2023, 11:37:56 »
Elon butikerna är väl ganska självständiga med att välja sitt eget utbud så dom kan säkert välja lite om dom handlar via Elon centralt som jag vill minnas handlar av Mitsubishi Electric Sverige eller så finns väl inget som hindrar dom från att importera från annat land.
Garantier borde framgå i köpevillkoren på respektive produkt och synas på hemsidan.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #136 skrivet: 01 mars 2023, 16:19:49 »
Tack för svaret TS..
Kan man se på luftpumpen om dom handlar av Mitsubishi Electric Sverige ?
eller det är import
« Svar #137 skrivet: 01 mars 2023, 16:23:45 »
Är det samma modellbeteckning som dom ”svenska” så kan man bara se det på serienumret via Mitsubishi Electric.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #138 skrivet: 01 mars 2023, 19:29:45 »
hur är det med Elon ?  var köper dom sinaMitsubishi sumo?
hur lång är garantin hos Elon?
canvac
« Svar #139 skrivet: 01 mars 2023, 19:38:55 »
Tror inte vevhusvärmen har den effekten att den kan förånga vätska som kommer ur en förångare fylld med vätska.
Den är bara där för att gasen inte skall kondensera just i kompressorn när den står still. (Och blanda sig med oljan)
om förångaren i utedelen vid avfrostning är full med vätska så kommer ingen avfrostning att ske, du får inget värmeutbyte.
för att få värme till avfrostning så måste gasen i vätskeform förångas! det är entalpiförändringen som mellan vätska och gas som ger energin
kompressorn kan inte pumpa runt vätska , ett vätskeslag är ett haveri, är det så många kondenserade droppar av gas att utrymmet i kompressionsfasen är fylls så är det kört. dvs vätskeslag
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #140 skrivet: 02 mars 2023, 07:35:20 »
Har aldrig påstått att den är full av vätska, bara att jag noterat att temperaturen första 20-30 minuterna faller långsamt efter förångaren, för att det sedan blir som ett "knä" på grafen, och temperaturen börjar falla fortare.
Då ingen synlig frost finns på förångaren är min slutats att något händer med flödet av gas i förångaren, om det är vätska eller något annat är omöjligt för mig att veta, men jag har svårt att förstå att något annat skall kunna hindra flödet i delar av förångaren, vilket i sin tur skulle göra att temperaturen plötsligt börjar falla snabbare än innan.
Har du någon annan teori om vad som händer?
« Svar #141 skrivet: 02 mars 2023, 08:44:48 »
och i funktion av kompressorns varvtal, finns det något samband?
Den kan ju vara överfylld, har ju hänt förr. Då blir mycket knas.
Jag skulle tömt och vägt
« Svar #142 skrivet: 02 mars 2023, 10:23:51 »
Många överfyllda maskiner i så fall.
Den jag loggar har nog 6-7 meter rör så det är i alla fall inga korta rör som ställer till det.
« Svar #143 skrivet: 03 mars 2023, 20:25:58 »
jag har varit ute för en del med dubbel köldmängd inte mitsubishi men ändå
Utloggad ThingWizard
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 119
  • These are not the droids you are looking for
« Svar #144 skrivet: 12 januari 2025, 13:27:17 »
Jag installerade precis mitsurunner i min LN25. En klar förbättring. Tidigare avfrostade den med en halv timmes mellanrum, nu kör den 2-3 timmar innan den avfrostar, beroende på förhållandena (luftfuktighet, temperatur och lufttryck påverkar daggpunkten) och avfrostningarna styrs inte av en klocka utan av Mitsurunners två tempsensorer som gör att den märker när den blir igenfrostad (Tempen på utedelen dalar) och då först tillåts en avfrostning.
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C  ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
