Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Förbrukningsvärden
Ämne: Förbrukningsvärden (läst 1164 gånger)
Berra46
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Berra46
Förbrukningsvärden
09 december 2018, 19:27:52 »
Min granne har en IVT värmepump storlek 6 som är 20 år gammal. När man läser av fördelning mellan värme och varmvatten så blir värdena 99 % varmvatten och 1 % värme både för värmepumpen och tillskottet. jag har själv en IVT värmepump storlek 7 som är 18 år gammal och där är motsvarande fördelning 82 % för värme och 18 % för varmvatten på värmepumpen och 95 % för värme och 5 % för varmvatten på tillskottet. Jag tror att givarna är felkopplade på grannens värmepump. Det är inte logiskt att 99 % skall användas till varmvatten. Någon som har kunskap om detta. Installatören går det inte att prata med, har försökt.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Förbrukningsvärden
09 december 2018, 20:33:51 »
Då borde han ha galet hög energiförbrukning jämfört med dig, titta om det är så.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 574
Karma +1/-0
Håkke
09 december 2018, 20:37:53 »
Kan det ha att göra med att driftstiden gått över 32768 timmar, den börjar då räkna med ett minustecken framför. Kanske sättet att beräkna % fördelning får spader då ?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
perra83
Antal inlägg: 1557
perra83
09 december 2018, 21:33:42 »
Låtet osannolikt att det skulle vara så.
Men 20år gamla grejer!? Jag skulle vara nöjd om dom fungerar.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Förbrukningsvärden
gäster: 1144
användare: 1
LG86
OK
Mer info
