Författare Ämne: Förbrukningsvärden  (läst 1226 gånger)
Utloggad Berra46
Förbrukningsvärden
« skrivet: 09 december 2018, 19:27:52 »
Min granne har en IVT värmepump storlek 6 som är 20 år gammal. När man läser av fördelning mellan värme och varmvatten så blir värdena 99 % varmvatten och 1 % värme  både för värmepumpen och tillskottet. jag har själv en IVT värmepump storlek 7 som är 18 år gammal och där är motsvarande fördelning 82 % för värme och 18 % för varmvatten på värmepumpen och 95 % för värme och 5 % för varmvatten på tillskottet. Jag tror att givarna är felkopplade på grannens värmepump. Det är inte logiskt att 99 % skall användas till varmvatten. Någon som har kunskap om detta. Installatören går det inte att prata med, har försökt.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Förbrukningsvärden
« Svar #1 skrivet: 09 december 2018, 20:33:51 »
Då borde han ha galet hög energiförbrukning jämfört med dig, titta om det är så.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #2 skrivet: 09 december 2018, 20:37:53 »
Kan det ha att göra med att driftstiden gått över 32768 timmar, den börjar då räkna med ett minustecken framför. Kanske sättet att beräkna % fördelning får spader då ?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #3 skrivet: 09 december 2018, 21:33:42 »
Låtet osannolikt att det skulle vara så.
Men 20år gamla grejer!?  Jag skulle vara nöjd om dom fungerar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
