Författare Ämne: Ställa in decimaler 1245?  (läst 1231 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 09 december 2018, 14:48:19 »
Hej, lyckats fippla in udda tiondelar på önnkad innetrmp, någon som vet hur jag kan få jämna heltal.igen ? bilden från min rmu40.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Ställa in decimaler 1245?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2018, 15:38:16 »
Om du går till inställningsläge igen och trycker pil upp eller ner, vad visar den då??
På min visas 20,0 – 20,5 – 21,0 – 21,5  bara steg i 0,5° C
Det finns kanske en nyare och äldre version?: https://proffs.nibe.se/Sok-dokument/
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 09 december 2018, 16:19:42 »
Hej, den går upp/ned i 0,5 graders steg... dvs 20.4, 19.9, 19.4 osv.  Skulle vilja få den till jämna hel/halvgrader.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 09 december 2018, 17:01:31 »
Testat att koppla bort den i menyn för tillbehör? Kanske rent av rycka +12V matningen också så den tvingas starta om innan du aktiverar den igen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
