Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Ställa in decimaler 1245?
Ämne: Ställa in decimaler 1245? (läst 1229 gånger)
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
09 december 2018, 14:48:19 »
Hej, lyckats fippla in udda tiondelar på önnkad innetrmp, någon som vet hur jag kan få jämna heltal.igen ? bilden från min rmu40.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Ställa in decimaler 1245?
Svar #1 skrivet:
09 december 2018, 15:38:16 »
Om du går till inställningsläge igen och trycker pil upp eller ner, vad visar den då??
På min visas 20,0 – 20,5 – 21,0 – 21,5 bara steg i 0,5° C
Det finns kanske en nyare och äldre version?:
https://proffs.nibe.se/Sok-dokument/
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #2 skrivet:
09 december 2018, 16:19:42 »
Hej, den går upp/ned i 0,5 graders steg... dvs 20.4, 19.9, 19.4 osv. Skulle vilja få den till jämna hel/halvgrader.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #3 skrivet:
09 december 2018, 17:01:31 »
Testat att koppla bort den i menyn för tillbehör? Kanske rent av rycka +12V matningen också så den tvingas starta om innan du aktiverar den igen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Nibe
(Moderator:
gäster: 2338
användare: 8
Hilton
Maxz
lubbis
tyke
Heat?
TS Comfort AB
Jisse
Mike
