Författare Ämne: Fråga om schemaläggning  (läst 1934 gånger)
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 07 december 2018, 09:43:08 »
Har en nibe F370 och undrar bara hur det funkar när man schemalägger temperaturen.
Jag har temperaturen (kurvförskjutningen) inställd på -2.
Om jag gör ett schema under vissa tider och sätter värdet i schemat till -1, adderar den detta till mitt inställda värde eller blir det detta som gäller, dvs kommer slutresultatet bli -3 eller -1?
Vänliga hälsningar.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Fråga om schemaläggning
« Svar #1 skrivet: 07 december 2018, 11:43:33 »
Adderar dvs. det blir -3 isåfall.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 07 december 2018, 12:59:30 »
Jag har för mig att schemalägger man -1 så kör den på -1...
EDIT: I was wrong!
« Senast ändrad: 08 december 2018, 23:13:39 av kWhalp »
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 08 december 2018, 22:10:46 »
Här var det lite olika bud så jag fick testa mig fram genom att kolla den beräknade framledningstempen med och utan schemat och kom fram till att den adderar, dvs resultatet blir -3.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 08 december 2018, 23:11:27 »
My bad... ni har helt rätt! Haha
(Ska lukta mindre på glöggen i fortsättningen!)
