Författare Ämne: Ecodan utedel låter mycket vid frostbildning?  (läst 39601 gånger)
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
SV: Ecodan utedel låter mycket vid frostbildning?
« Svar #90 skrivet: 25 september 2022, 16:39:20 »
Sådär! Som trådskapare tänkte jag också skriva en "lösning" på denhär tråden, mer exakt hur jag löste att utedelen inte störde oss längre.
1. Det som gjorde mycket var att ställa om SW7 - 6 till "ON"
Citerar migsjälv:
"nästan en vecka senare kan jag konstatera att:
Oljudet är märkbart bättre! Kylflänsarna fylls inte alls lika mycket med frost och fläkten kan "suga genom luften" genom hela cykeln.
Den stora fördelen med dethär är att han inte står och dånar i 1-2 timmar med helt igensatta kylflänsar. Oljudet "byggs" aldrig upp riktigt så mycket."
2. Ställde utedelen 6 m ifrån huset på egen platta och kapslade in sidorna med staketben som hade jalusi-mönster. Hade markplattor liggande, så jag använde upp de som dämpningsmaterial
Utloggad Yamdan
  • Antal inlägg: 13
« Svar #91 skrivet: 25 september 2022, 20:19:05 »
Citerar migsjälv:
Det jag reagerade på förra vintern var att kylflänsarna fylldes rejält men vid avfrostning så blev de helt rena dvs sätta switchen i high humidity borde inte göra skillnad för min del.
Detta eftersom enligt Mitsubishi så avfrostar den bara längre med högre värme inte oftare vilket jag hade önskat?
 dontknow
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #92 skrivet: 22 november 2023, 11:27:44 »
Ja då vart det vinter igen. -1 ute och utedelen blir ordentligt isig och det låter som en lastbil så på tomgång i huset.
 Bor också i Skåne så det är fuktigt för det mesta.
« Senast ändrad: 22 november 2023, 11:49:29 av Kritan »
Utloggad andreas_n
  • Antal inlägg: 1
« Svar #93 skrivet: 25 januari 2024, 10:29:44 »
Verkar som att jag råkat ut för en högljudd Zubudan... (att man inte googlade upp detta innan köp...)
Nu när det varit flera minusgrader (Skåne) så har den låtit högt och följer med rören i källaren samt dem vibrerar.
Min ÅF har pratat med Mitsubishi och skickat in filmer men dem svarar likt tidigare i denna tråd...
Har någon av er fått någon rätsida på utedelarna? Hjälper det mycket att ändra  SW7 switchen i utedelen?
/Andreas
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #94 skrivet: 14 februari 2024, 22:21:26 »
Den här "fixen" med att ställa in tätare avfrostning. Vad är egentligen definitionen av fuktigt klimat? Jag bor i mellanskåne med ständigt regnande, hög luftfuktighet större delen av vintern.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #95 skrivet: 02 februari 2025, 21:44:20 »
Kör ni fortfarande med dip switchen för hög luftfuktighet? Märkt några problem eller så? Funderat på att testa, vi har har haft över 90% luftfuktighet nästan hela januari.
« Svar #96 skrivet: 02 februari 2025, 22:52:54 »
Vore jag dig hade jag aktiverat den.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #97 skrivet: 07 februari 2025, 09:07:34 »
Ja. Dock verkar mitt kretskort sakna SW7 gruppen.
« Svar #98 skrivet: 07 februari 2025, 09:20:57 »
Är det kretskortet på utedelen du tagit bild på ?
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #99 skrivet: 07 februari 2025, 10:29:14 »
Nope, inne.
« Svar #100 skrivet: 07 februari 2025, 11:34:37 »
Då är du på fel kretskort  ;)
Bryt strömmen helt och hållet innan du ändrar switchen.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #101 skrivet: 07 februari 2025, 19:11:33 »
Misstänkte det. Får göra det en dag när det är uppehåll.
« Svar #102 skrivet: 07 februari 2025, 19:26:15 »
Är bara ta fram ett paraply  tummenupp
Utloggad jhei
  • Antal inlägg: 4
« Svar #103 skrivet: 30 april 2025, 07:06:56 »
Citerar migsjälv:
Hej Stefan!
Hur har det gått nu några år senare? Har SW7 lett till några nya problem? :)
Mvh
J
