Författare Ämne: IVT490 shuntventil VRG133 packningbyte  (läst 6730 gånger)
per_g
per_g
« skrivet: 29 november 2018, 15:24:31 »
min shuntventil läcker lite från staget till shuntmotorn. Fick reda av ESBE att man kan byta packning istället för hela shunten. Nu undrar jag för "IVT490" systemet behöver man tömma tanken eller räcker det att släppa det extra trycket för att byta packning i shunten? Nån som har en bra instruktion hur jag ska gå tillväga? Vill inte få en överraskning att vattnet i tanken börja forsa ut
SV: IVT490 shuntventil VRG133 packningbyte
« Svar #1 skrivet: 29 november 2018, 15:37:35 »
Shuntventilen sitter under tanken så man måste tömma tanken om man inte vill försöka jobba med forsande vatten.
Utloggad Per_G
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 29 november 2018, 16:16:37 »
Så det går inte ställa denna ventil i ett läge där det förhindrar att vattnet rinner ut?
Enligt IVT 490 bilden så ser det ut att vara två tankar i varandra. En för varmvatten och en för radiator/golvvärme.  Om svaret är fortfarande att tömma tanken räcker det med att tömma golvvärme systemet då?
« Svar #3 skrivet: 29 november 2018, 16:30:22 »
Om man ska plocka isär shuntventilen så rinner det ut vatten om det finns. Räcker givetvis att tömma värmevattnet, inte varmvattnet. Ska finnas avstängningar vid cirkulationspumpen och någonstans på returen så man inte måste tömma hela värmesystemet utan bara pannan.
Utloggad Per_G
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 29 november 2018, 18:57:58 »
Tack. Då ska jag tömma tanken till helgen. Man satte tyvärr inga avstängningar  på till och från ledningarna. Men de rören ligger i plattan så borde inte vara ett problem då det är lägre nivå än shunten.
« Senast ändrad: 29 november 2018, 19:00:51 av Per_G »
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
« Svar #5 skrivet: 28 december 2018, 09:23:38 »
Kan inte vara lönsamt att byta packningar,har vatten läckt ut lär både ventilen och motorn tagit stryk som kommer i efterhand,mindre jobb och inte speciellt dyrt att byta motor och ventil på en gång istället
Utloggad Per_G
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2019, 14:27:30 »
Hej, det har bara droppat lite. och har redan satt en bytta ovan motor så inget är skadat. Packningssats gick på 200 kr till shuntventilen så jämfört med ny shunt så är det en bra besparing.
