Författare Ämne: Nybliven husägare, vad kan jag göra för att effektivisera driften av VP?  (läst 6037 gånger)
  • Antal inlägg: 31230
Jag har ju bara såna här äldre dumma element utan någon smart termostat eller vad man ska säga, det på bilden här är väl bara en strypning och ingen termostat?
Ser ut som ettrörsystem, men du kan nog använda den där ratten för att justera värmen.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
Du kan ställa om pumpens hastighet när och hur du vill. Inget behöver stannas först.
Vad du gör är att ändra pumphjulets hastighet. 1 är lägst hastighet och då pumpas ett litet flöde genom pumpen. Och 3 är förstås då högst hastighet på pumphjulet och den pumpa störst flöde genom pumpen.
Med högst hastighet på pumpen orkar inte kompressorn att värma upp allt vatten som pumpas förbi förångaren speciellt mycket och du får då en liten temperaturhöjning över kondensorn. Och likadant en liten temperatursänkning i elementen.
Vill du öka temperaturskillnaden mellan ut och in skall du alltså sänka vattenflödet
Tack för bra förklaring :) Då ska jag testa det. Har som mest noterat ca 4 graders skillnad mellan in/ut nu och vid kallare väder så verkar det ligga runt 2 grader.
Finns det någon nackdel med att göra detta? Kan det bli dåligt flöde i systemet så att det inte blir varmt på övervåningen eller något sånt?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
börja med att sänka kurvan den är väldigt hög.  och du har ganska hög  andel eltillskott.
Behöver du göra åtgärdpå något så inrikta dig på värmesystemnt. en eller två fläktkonvektorer  gör att du kan sänka framledningen rejält. alltså kurvan.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 10041
Jag får inte riktigt radiatorerna att gå ihop med ett hus byggt 1930. Jag trodde att på den tiden var det fortfarande stora sektionsradiatorer och självcirkulation som gällde. De klena rören till radiatorn förutsätter en cirkulationspump. Dessutom ser det ut att vara kopparrör. 1930 var det väl järn som gällde. Men det kan vara att jag inte har koll på hur man byggde på den tiden.
Jag tycker inte värmekurvan är så våldsamt hög. Man måste ta hänsyn till att IVT-pumpar regleras på returtemperaturen. Sänker man hastigheten på cirkulationspumpen (= högre temperaturdifferens över pump och radiatorsystem) blir man tvungen att sänka värmekurvan då det i annat fall blir för varmt inne. Reglersystemet strävar ju efter att hålla returtemperaturen konstant. Sänker man flödet blir utgående värmebärartemperatur högre vid samma returtemperatur och det ökar radiatorernas värmeavgivning. Jag skulle tro att det är ett 45/55 system i det här fallet.
Jag tycker inte heller att det är hög andel eltillskott. 700 timmar på rätt många år är inget att säga något om. Sen kan man naturligtvis tycka att om 1800 kompressortimmar/år är ett riktigt värde borde tillskottstimmarna vara nästan noll men jag undrar om 1800 timmar/år stämmer.
Ser skillnaden på den kalla sidan vettig ut? In 2.7° och ut -1.3° hade jag igår som sagt, dock med ganska kallt ute.
Den ser vettig ut men man ska ha klart för sig att givarna kan visa fel med någon grad eller mer. På min pump får jag lägga till 1,3 grader till avläst differens för att få rätt värde. Blir det kallare ute minskar differensen. Hög radiatortemperatur minskar pumpens effekt och därmed värmeuttaget från borrhålet. Det blir också mindre differens när pumpen gör varmvatten.
Ang. elförbrukningen har min värmepump hittills under november dragit 704 kWh (separat elmätare på pumpen) men det är ett mindre hus. 1100 - 1200 kWh inklusive hushållsel för ett 50% större hus är verkar vid jämförelse bra men det står ingenstans var huset ligger.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
Man behöver inte gissa sig till vilken värmekurva som man skall ha till sitt hus. Gör man som i denna instruktion (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0 ) så får man reda på vilken värmekurva man skall ha. Det är litet jobb och tar kanske upp till ett halvår att göra eftersom man behöver testa sig fram vid olika utetemperaturer. Framförallt vid låga utetemperaturer då förstås eftersom det är då som pumpen skall ge elementvarmvatten.
IVT-installatören ställde in en värmekurva på någonstans runt 4,5 på min värmepump.
När jag hade gjort som i länken (dock går det inte att justera in flödet i elementen) visade det sig att mitt hus behövde värmekurva 2,6
Sedan är jag en varm anhängare av att använda en inomhustermostat. Det var den som "räddade" mitt inomhusklimat när jag hade fel värmekurva inställd. Eftersom min värmekurva är rätt inställd nu så behövs den egentligen inte av det skälet men den är ändå bra att ha tex när solen värmer eller när det blåser mycket ute
« Senast ändrad: 01 december 2018, 09:56:57 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
Kan no ha varit så att kurvan var lite högt inställd tidigare.
Har sänkt nu till 4.5 från 4.8 och den största skillnaden är ju att jag inte behövt strypa radiatorerna i de rum där jag tidigare upplevt det som "för varmt".
Nu är det rejält mycket varmare ute också så det är inte helt lätt att dra några slutsatser men det kan nog vara så att vi klarar oss med en betydligt lägre kurva än vad installatören körde på för värden back in the days.
Ska fortfarande testa att minska hastigheten på cirkulationspumpen från 3 till 2, har inte hunnit med det bara men det vore ett spännande test :)
Bor förresten i trakterna kring Gävle om det nu säger något rent klimatmässigt.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
Okej, nu har jag testat att sänka hastigheten på cirkulationspumpen ett steg.
Nu måste ni hjälpa mig och förstå om det blev till det bättre eller om jag lika gärna kan ha det som innan  ???
Fick en betydligt större skillnad på GT8 och GT9. Nu efter att pumpen gått en stund (10 min typ) så noterade jag följande värden:
Retur RAD GT1:
Från 36.1° Nuv 32.2
Utomhustemp: 2.9
VV GT3: Börv 51° Nuv 52°
Kompressor GT6: 65°
Värmebärare ut GT8: 39.6°
Värmebärare in GT9: 32.3°
Köldbärare in GT10: 4.3°
Köldbärare ut GT11: -0.1°
Är det alltså bättre att ha en större differens mellan GT8 och GT9 och varför isåfall? Betyder det att pumpen kommer gå färre timmar för att upprätthålla innetempen eller vad är det som påverkas exakt?
Tack för all hjälp :)
Verkningsgraden blir lite bättre och effekten ökar något men det är bara några procent det handlar om.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
Ok, det låter ju bra :)
Lite reflektioner efter ett drygt dygn sedan sänkning är ju att jag tycker pumpen verkar gå kortare tid och förbrukningen verkar ha minskat något men det är fortfarande lite svårt att säga eftersom det blivit rena medelhavsvärmen ute igen med 5 plusgrader.  ;)
Verkar ju inte ha blivit något sämre iallafall att ställa ner pumpen ett steg i hastighet :)
