Författare Ämne: Nibe F370 Avvägning avfrostningar kontra energieffektiv VP?  (läst 2362 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
Har genom att öka hastigheten 10% på fläkten kommit ner i 0 avfrostningar sedan förra veckan vilket var mitt mål. Tänkte att det skulle vara mest energi-effektivt och skonsamt för värmepumpen med färre start/stopp.
VP går kontinuerligt nu utan start och stopp.
Men har jag gått för långt?
Har jag kanske dragit ner på VP kapacitet för mycket i och med att förångaren aldrig nu går ner mot t.ex -5 grader som den gjorde tidigare?
Det skulle jag iofs korrigera lätt genom att dra ned några procent på fläktens vartal.
Frågan är alltså: Är VP mer energieffektiv när förångaren jobbar med minusgrader ner mot -5 och med fler avfrostningar jämfört med mina inställningar?
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Nibe F370 Avvägning avfrostningar kontra energieffektiv VP?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2018, 22:14:38 »
Effekten och verkningsgraden ökar med fläkthastigheten, så du bör nog räkna med att varje avfrostning kostar i form av utebliven drift om nu elpatronen stöttar.
Är tillsatsen blockad blir ju situationen en annan.
« Senast ändrad: 26 november 2018, 22:27:18 av mysman »
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 27 november 2018, 00:01:56 »
Ok Jag inser att VP kan krama ur mer energi ju högre fart det är på ventilationen
Ger VP mer energi när förångaren går ned på minusgrader kontra när den går på på 0 grader, bortsett från alla andra inställningar?
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 27 november 2018, 07:37:00 »
Högre temp på förångaren ger lite mer uteffekt på kompressorn.
« Svar #4 skrivet: 27 november 2018, 08:20:19 »
Ju kallare förångare desto lägre uteffekt. Dessutom är ju avfrostningarna ren förlust. Å andra sidan innebär ju ökad ventilation att mer kalluft dras in, så det bästa borde vara att lägga ventilationen på en nivå så att man precis undviker avfrostningar (såvida inte husets storlek kräver att man ventilerar mer...).
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #5 skrivet: 27 november 2018, 10:18:57 »
Ok då verkar jag fått till en bra balans mellan frånluft, ventilation effekt och avfrostningar.  tummenupp
Avfrostar inte alls numera med fläkthastighet 45% (35% vid installation och inställning av ventilation)
Och kanske mindre slitage på kompressorn då den inte startar och stoppar utan går numera kontinuerligt.
Inatt var det minus 6 grader norr om Stockholm
Bifogar bild på förångar-temp senaste veckan
Förbrukning senaste dygnet 42 kWh total förbrukning
Just nu kostar en kWh 94 öre exklusive alla påslag  :o
Pannan försöker parera pristopparna ganska bra med Smart Price Adaption så man kanske kommer undan med lite lägre kostnader för elen trots hög förbrukning.
Timmätning
« Senast ändrad: 27 november 2018, 10:42:11 av Mr.Hammer »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 29 november 2018, 11:20:50 »
Jag har lite liknande funderingar gällande en F370 installerad för ett år sen.
Var finns brytpunkten för när det inte längre är lönsamt att köra VP vid allt lägre utomhustemperatur?
Vi bor 2 personer i ett stort hus och drar in massor med kalluft genom frånluftsventilationen som vi sen ska värma upp till 20 grader innan VP drar ur 20-22 grader ur luften.
Skadas VP om man stänger av den när det är som kallast? Och minskar ventilationen.
Var avläser man hur många avfrostningar pumpen gör?
Tacksam för lite synpunkter på detta
/Sven
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #7 skrivet: 29 november 2018, 11:43:13 »
"Var finns brytpunkten för när det inte längre är lönsamt att köra VP vid allt lägre utomhustemperatur?     Alltid lönsamt dock så stänger den av sig själv när inne tempen är ca 16 grader
Vi bor 2 personer i ett stort hus och drar in massor med kalluft genom frånluftsventilationen som vi sen ska värma upp till 20 grader innan VP drar ur 20-22 grader ur luften. Låter som du har för hög fart på fläkten. En avvägning men VP ska en viss minimimängd frånluft för att vara effektiv, jag har testat mig fram till 43%
Skadas VP om man stänger av den när det är som kallast? Man kan blockera värmepumpen, avrådes bestämt, MEN du kommer då att få skyhöga elräkningar, Och minskar ventilationen.
Var avläser man hur många avfrostningar pumpen gör?" Lättast genom Nibe uplink
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #8 skrivet: 29 november 2018, 11:58:03 »
Ventilation måste alltid finnas och ska vara enligt Boverkets norm om det finns någon som bor i huset. Frånluftsvärmepumpar återvinner energi ur frånluften. Den traditionella typen ger ca 2 kW värme såsom F370 och per år ger detta en energibesparing om ca 8000 kWh på elräkningen. Har man en hög energiförbrukning och vill öka energibesparingen kan man byta till den "nya" generationen frånluftsvärmepumpar eller till andra typer av värmepumpar såsom bergvärmepump eller luftvattenvärmepump.
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 02 december 2018, 19:36:33 »
Tack för svar Mr Hammer och Josth!  :)Man lär sig lite då och då....
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #10 skrivet: 03 december 2018, 19:32:10 »
Har testat att ändra ventilationshastigheter med anledning av för många avfrostningar då den installerades (35%). Kom fram till att 45% är den ultimata hastigheten för min inomhuskomfort/hus. Förångaren ligger runt 0 grader, lite över och lite under beroende hur hårt pumpen arbetar.
Inga avfrostningar.
I morse testade jag med 85% för att se vilken påverkan vent.hastiget har på förångar-temperaturen.
Förångaren steg direkt, från 1,2 grader (45%) till 5,8 grader under 30 min då ventilationen forcerades. Jag tolkar det som att själva VP blev väldigt effektiv men så går det ju inte att ha det, halv storm i bostaden!
Hur mycket effektivare är VP då det skiljer ca 4 grader i förångaren?
Kommentera gärna, egna funderingar?
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
  • Dot gäster: 1387
