Författare Ämne: IVT vent 302 - oljud  (läst 14376 gånger)
Dan Ditlevsen
Dan Ditlevsen
« skrivet: 18 november 2018, 09:35:55 »
(ett plan 125 m2 med golvvärme - Wirsbo)
Precis fått installerat en IVT 302 vent och haft den igång 2 dygn. Tidigare hade vi en IVT 490.
Andra som upplevt att ljudet från kompressorn fortplantar sig till luftdonen så det hörs som ett flygplan konstant är ovanför huset?
Sedan tjuter det ibland och jag vet inte om det kommer från pannan eller från golvvärmefördelaren.
Det är en besvikelse att en ny panna skall låta så mycket och framför allt så mycket mer än den gamla IVT490.
Är det andra som upplevt detta?
//Dan
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: IVT vent 302 - oljud
« Svar #1 skrivet: 18 november 2018, 10:03:08 »
Min 202 är nästan helt ljudlös. Bara för installatören och göra om installationen. Vårt problem är att det larmas för hög värme på elpatronen nu nästan varje dag. Ett larm som den själv återställer? Varken installationsfirman eller IVT har lyckats lösa det.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Stefan Jansson
Stefan Jansson
« Svar #2 skrivet: 27 november 2018, 20:47:34 »
Har också en 302a. Och ja den låter mycket. Min gamla ES380 som var över 18 år hördes nästan inte.
Den nya kan jag höra i hela huset. Ett konstant "brumm"
Så jag vill gärna ha förslag på att få tyst på den
/Stefan
« Svar #3 skrivet: 28 november 2018, 09:44:23 »
Man kan sätta kanalljuddämparare i frånluftsakanalen om det sprids mycket ljud den vägen, men man måste kanske mäta upp luftflödet efteråt. Själva pannan kan man ljudisolera med bitar bitumenpapp där man kommer åt plåtarna och sätta ljuddämpningsmattor t.ex. bakom mot väggen och under plåtar mer större utrymme. Finns att köpa på t.ex. Biltema. Även att justera fötterna lite upp eller ner kan minska ljudet och resonansfrekvenser i vissa plåtar.
MartenP
MartenP
« Svar #4 skrivet: 05 december 2018, 13:45:07 »
Fick min IVT 302 installerad för en vecka sedan också.
Håller med, den låter som en finlandsfärja. Riktigt besviken på en så ny pump där kompressorn brummar så högt att den hörs i hela huset.
Nä jag tog in offert i vintras då det var 202 som gällde sa de att de kom ut och tilläggsisolerade eftersom det var vanligt om den lät för mycket. Kanske samma sak behövs med 302.
Jag skall ringa min leverantör.
Utloggad gse1986
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 13 december 2018, 07:43:19 »
Vi har också ny IVT vent 302.....det låter inte så mycket inomhus, men utomhus är det fläkt som låter.
Låter det mycket utomhus för ni också?
Dan Ditlevsen
Dan Ditlevsen
« Svar #6 skrivet: 18 december 2018, 13:44:17 »
Det låter både inne och ute. Kompressorns hörs från avluftningen utomhus.
Vi har fått ett ärende hos IVT och de kommer och tittar (lyssnar) på det i mitten på Januari.
Vi får stänga pannan en del nätter då det låter som om man sover i en budget hytt på en en färga, det brummar väldigt mycket och en pulserande jargong på brummet.
//Dan Ditlevsen
MGP
MGP
« Svar #7 skrivet: 19 december 2018, 10:23:27 »
Jag har fått samma svar. De kommer och "lyssnar" i mellandagarna.
Lät som att IVT var medveten om problemet att vissa brummar mer än andra.
Fortsättning följer
Stefan Jansson
Stefan Jansson
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2019, 17:59:32 »
Nyfiken på om någon fått någon åtgärd på brummet från värmepumpen.
MGP
MGP
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2019, 09:25:41 »
Hade besök i mellandagarna, han ryckte och slet lite i rören vid kompressorn. Minimal skillnad kan jag uppleva.
På frågan - låter den mycket jämfört med andra? Det fick han inte svara på sa han utan fyllde i någon rapport som skulle vidare till tyskarna. Tyskarna bestämmer visst nu vad som händer härnäst. Bollen är i alla fall i rullning, får se vad som händer.
Men jag tyckte jag kunde läsa mellan raderna att min nog brummar lite väl mycket.
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2019, 09:39:01 »
Tycker det vore intressant om ni skaffade ljudmätare så vi kan jämföra dB(A) på olika frånluftsvärmepumpar. Finns i webshoppen: https://www.energibutiken.se/sv/32-ljudmatare  Det går även att ladda ner appar som mäter dB(A), t.ex. från Arbetsmiljöverket om jag minns rätt. Har själv en tilläggsisolerad NIBE 310P som låter ~41 dB(A) 60 cm framför dess front och 1,5 m över golvet. Den står i grovköket som är ganska välfyllt med saker och rummet i sig dämpar ljud ganska bra.
Utloggad goranhollvik
  • Antal inlägg: 3
  • Husägare med FLVP
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2019, 13:23:18 »
Fick IVT Vent302 installerad i slutet av hösten, har påtalat bullernivå ett antal gånger utan åtgärd hos Skånska Energilösningar.
Har uppmätt 54 Db med Arbetsmiljöverkets bullerapp på en Iphone5.
Instämmer i besvikelsen att en ny panna ska låta så mycket mer än den gamla  >:(
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2019, 13:34:04 »
Intressant med ett mätvärde på ljudnivån flera skriver om! Låter mycket med 54 dB(A) särskilt på den typ av frånluftsvärmepump som IVT 302 är. Motsvarande NIBE F370 anges t.ex. till ca 45 dB(A) specarna och det är ju en någorlunda rimlig nivå tycker jag. Kanske någon som har F370 kan mäta?
  • Antal inlägg: 345
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2019, 11:51:21 »
Jag mäter upp 45 db(A) för min IVT 202.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2019, 12:40:37 »
50 db(A9 Nibe F370
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
