Författare Ämne: IVT vent 302 - oljud  (läst 14377 gånger)
Utloggad goranhollvik
  • Antal inlägg: 3
  • Husägare med FLVP
SV: IVT vent 302 - oljud
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2019, 19:35:11 »
är det någon som fått en aktiv reaktion från IVT ? dvs byte, ombyggnad etc
Jag har gjort formell reklamation till Skånska Energilösningar  som man besvarar med att man arbetar på det --- men hur långt tålamod ska man ha?
eller är det ARN nästa ?
Tacksam för era erfarenheter
George l
George l
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2019, 22:52:54 »
Har installerat en Vent 302 och huset låter som en finladsfärja, den gamla frånluftsvärmepumpen lät ingenting.
IVT har varit här och det blev möjligen lite bättre men det är ändå inte bra. Väldigt besviken. När man köper nya saker så förväntar man sig ju att de ska vara bättre än de gamla.
Hur många är det som upplever det här??
Går det att starta någon räkning?
  • Antal inlägg: 3
  • Husägare med FLVP
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2019, 21:02:46 »
Idag uppringd av Skånska Energilösningar för inbokning teknikerbesök med, vi hoppas, åtgärd.. jag återkommer efter 26/2 med resultat, äntligen någon som försöker lösa detta.
Stefan Jansson
Stefan Jansson
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2019, 10:29:25 »
Idag har jag fått Ljudkit installerat så nu hoppas jag att den kommer låta mindre.
Just nu tycker jag att jag märker skillnad men vi får väl se i natt.
Jag återkommer
Utloggad Patrick12
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2019, 13:45:55 »
Jag fick en IVT Vent 302 installerad i november 2018. Min gamla värmepump var en IVT 490.
Den nya värmepumpen för ett mycket irriterande ljud från kompressorn och ett smällande ljud från elpatronen.
Jag har legat på IVT ang detta och jag fick för en vecka sedan ett ljudkitt installerat.
Det har blivit mycket bättre men inte helt tillfredsställande.
Dessutom tycker jag att vår elförbrukning är klart högre än tidigare men det får man kanske se över en längre period innan man drar några slutsatser om det.
Jag är mycket besviken på IVT, de har inte visat något vidare intresse eller ens hört av sig utan det är jag som har fått ta kontakt med dem.
Installatören Göteborgs El och Rörjour har skött sig exemplariskt, kan varmt rekommendera dem.
Jag ångrar att jag inte valde en Nibe värmepump.
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2019, 14:24:55 »
Hej! Ja det är trist att behöva uppleva ett byte från IVT 490 till Vent 302 som ett neråt-byte. De allra flesta har ju denna typ av värmepump i grovkök/tvättstuga där ljudet sprids relativt bra till andra rum i huset både uppåt och åt sidorna. Andra har också rapporterat   höga dB(A)-värden för Vent 302. Bra att IVT försökt göra något åt saken med ett ljud-kit och det skulle vara intressant att mäta skillnaden efteråt. "Smällarna" från el-patronen kan vara kontaktorerna(?) Någon mätte upp en NIBE F370 och resultatet var högre än i produktspecen men inte alls lika högt som Vent 302. Tur att det finns diverse ljuddämpningsmaterial för bilar som man också kan sätta in  i och på värmepumpar...
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1574
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2019, 14:40:13 »
Att nya grejer får säljas med dessa dåliga egenskaper är för mig obegripligt!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2019, 16:59:57 »
Hur har gått för er? Hur låter det nu efter åtgärderna? Hur många dB?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Jerker500
  • Antal inlägg: 5
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2019, 15:30:04 »
Hej! Hur går det för er med 202:or och 302:or och ljudnivån? Har detta Ljudkit löst problemet tillräckligt bra? Jag står med en havererad ES380 och är tvingad att köpa nytt, med valet framför allt mellan IVT 302 och NIBE 370. Jag är (tyvärr!) mycket känslig för buller, så ljudnivån är nästan viktigaste parametern. Är 370:n verkligen tystare, eller är det bara en kombination av subjektiva upplevelser, installationsproblem och olikheter mellan exemplar? Alla tips i frågan mottages mycket tacksamt, då jag bara har ett par dagar på mig att fatta beslut...
 tummenupp
finlandsfärjan
finlandsfärjan
« Svar #24 skrivet: 12 mars 2019, 16:36:40 »
Jag fick installerat ljudkit igår i min IVT 302. Först tyckte jag mig höra en liten förbättring men icke. Den brummar på bra, särskilt det här pulserande ljudet från kompressorn är irriterande. Det får bli en ny vända och se vad som händer. Förbannat irriterande med helt ny panna för 60tkr som låter så, den gamla 570 lät knappt någonting.
Min granne (som har likadant radhus) har en Nibe 370, den är bra mycket tystare. Så kan du välja så ta den istället, de kostar ju typ samma. Jag hade lite problem med höjden där min står så därför blev det den nya lägre IVT 302:an. Grannen har renoverat/byggt om sitt badrum och kan därför ha en högre utan problem.
Hur har det gått för er andra som fått ljudkit installerat?
Dan Ditlevsen
Dan Ditlevsen
« Svar #25 skrivet: 23 mars 2019, 09:33:43 »
Då har EKO Energi besökt oss med ljudkit som IVT står för. Det har gått en vecka med ljudkit.
Låter det bättre? Nej men annorlunda. Det är fortfarande lågfrekvent ljud.
Hade audiotekniker på besök igår för att få expertråd. Vi öppnade hela framsidan för att se/känna på pannan.
Det oljud (lågt brummande) ljud fortplantar sig genom huset delvis genom stommen i huset (står på upphöjd betong platå) och via insug/avluftning.
Vi mätte inte db då det var klart och tydligt att ett lågfrekvent ljud uppstår när kompressorn jobbade.
Ljudteknikern berättade att de tidigare har ljudisolerat utrymmen där värmepanna blivit installerad. Ljusisolera ett sådant rum kostar ca 10 - 15 000 :- och då ska all inredning ut inklusive pannan.
Att sätta ljudfällor på luftkanalerna (insug/utsug) skulle skulle kosta ca 1000:-/ljudfälla plus arbetskostnad och vi skulle behöva 4 st. Det skulle bli ca 10 000:- för de ljudfällor.
Fick bra råd från ljudteknikern på åtgärder som jag kan "prova" innan vi går vidare. Köpa bullerskivor och placera dem på väggarna runt om pannan för att se om det suger upp vibrationer och ljud. Bullerskiva som jag har förstått är i princip gullfiber eller stålull mellan två tunna skikt men hård platta.
Har meddelat till EKO energi och IVT att vi är inte nöjda. Att gå från IVT 480 (15 år gammal) till en ny IVT vent 302 och hör lågfrekvent buller när man ska sova är inte ok.
Vi får se vart detta landar, om IVT tar hela eller delar av kostnaden för att ljudisolera/vibrationsdämpa installationen.
Det har gått 4 månader sedan installation, det nöter på humöret.
//Dan
Stefan Jansson
Stefan Jansson
« Svar #26 skrivet: 01 april 2019, 10:16:30 »
Nu har det gått några veckor sedan jag fick ljudkit installera t. Och Det är tyst i huset.
Så skönt att få tyst efter 4 månader.
Nu ska jag bara dra fram en nätverkskabel så jag kan
Installera  IVY Anywhere.
finlandsfärjan
finlandsfärjan
« Svar #27 skrivet: 13 maj 2019, 11:50:14 »
Min 302:a låter trots installation av ljudkit fortafarande mer än vad kan tyckas acceptabelt.
Jag hade 3st från IVT på besök för över en månad sedan som skulle titta lite. De inspekterade installation av ljudkit vilket var korrekt utfört. De mätte även "bullret" med en väldigt sofistikerad apparat med mikrofon, en proffsmätare helt enkelt. Jag hörde att de uppmätte ljudet till 67dB framför maskinen. Det låter för mig alldeles för högt men de mumlade bara och menade att det var inget konstigt. Man måste räkna om bla bla bla...lät det.  Det står om 302:an att den har Ljudtryck 34dB och Ljudeffekt 48dB enligt EN 12102. EN 12102 säger enligt SP: hemsida: SS-EN 12102
Metoden används för att mäta luftburet buller till omgivningen från arbetande värmepumpar, luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och avfuktare. Metoden används för att bestämma en ljudtrycksnivå. Ljudtrycksnivå förkortas som Lp och kan förklaras med att det är det ljud från ett objekt som vi hör vid vårt öra.
För mig är det ganska otroligt att man i mitt fall tycker 67dB är helt OK. 67dB är det buller man uppmäter 60 cm framför maskinen när den är igång.
En tvättmaskin centrifugerar vid ca 75dB. Invändigt i en bil är det ca 70dB. Normalt tal 60dB.
Som sagt, det har gått över en månad och inget svar. Detta trots att jag själv mailat och frågat.
finlandsfärjan
finlandsfärjan
« Svar #28 skrivet: 18 juni 2019, 11:28:02 »
Jag fick till slut besked (av de jag köpte pumpen av, IVT hörde aldrig av sig trots mailande) att jag får en ny pump. Den blev installerad för ett par veckor sedan. Den låter lite mindre än den gamla...eller snarare så låter kompressorn annorlunda. Inte lika högt pulserande på det sättet som tidigare, men låter högt gör den ändå. Skulle vara intressant om de mätte med samma mätare igen för kolla bullret. Det är i alla fall inte runt 40dB som det står i specen.
Mitt råd är att absolut inte köpa denna pump, med så lång erfarenhet av att bygga pumpar och många äldre som låter betydligt mindre och släppa denna på marknaden är katastrof. Som kund är man åndå lite "gisslan" för det finns knappt några alternativ så de struntar väl i vad kunderna tycker. Men bra betalt tar de. Besviken, men orkar inte dra i detta just nu längre.
Utloggad PAKA-GBG
« Svar #29 skrivet: 23 januari 2020, 00:36:07 »
Har kört med 302 i två månader nu och den låter som en fiskebåt.
Installatören har varit här och lyssnat och tycker inte att den låter onormalt mycket.
Han skulle "höra sig för" och återkomma.
Jag tror mig veta hur detta kommer sluta men hoppas jag har fel...
