Författare Ämne: Fylla på köldbärare - några funderingar  (läst 6383 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« skrivet: 12 november 2018, 15:12:46 »
Måste fylla på köldbärare, eller det blir vatten, då nivån är för låg när pumpen går samt att det porlar när den stannar.
1. Ska pumpen gå eller stå still när jag fyller på?
2. Utgår från att det är luft i systemet som gör att det porlar, kommer detta att ge sig när nivån är OK eller måste jag lufta på nåt vis?
3. Behöver jag kolla om det är tryck i systemet eller kan jag bara skruva av säkerhetsventilen på expansionkärlet och fylla på?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
SV: Fylla på köldbärare - några funderingar
« Svar #1 skrivet: 12 november 2018, 15:34:16 »
Ska det gå "riktigt" till så använder man en speciell pump som kopplas på i det påfyllnadskoppel som ska sitta på brinekretsen. sedan pumpar man in ny brine samt låter pumpen pumpa runnt brine tills all luft är ute ur systemet.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #2 skrivet: 13 november 2018, 12:45:40 »
OK, vad kan "gå fel" om man gör det själv enligt det jag skrev?
« Svar #3 skrivet: 13 november 2018, 13:12:00 »
Om du inte har ett trycksatt system så funkar det bra.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 13 november 2018, 13:52:43 »
Allt beror på hur systemet är utformat, är det gjort helt enligt manualen sitter expansionskärlet i högsta punkten och alla rör lutar lite mot det. Då är det bara att stänga av maskin och fylla på där. Ofta är det dock inte så utan man kan behöva pumpa runt vätskan via en stor dunk/tunna för att bli av med luften.
Jag körde med en borrmaskinspump och en 20 liters dunk tills det var 99% bra, trycksatte lite försiktigt och sedan fick cirkulationspumpen gå kontinuerligt i typ en vecka och spola ut sista luften till expansionskärlet så var det klart. Proffsen har en rejälare pump i en plastsoptunna eller liknande för att göra det enklare och snabbare.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #5 skrivet: 14 november 2018, 15:15:53 »
OK, tack för svar! Osäker på om expansionskärlet är på högsta punkten, kan fota och dela här så får ni kika hur det ser ut.
Finns det något enkelt/säkert sätt att kolla om systemet är trycksatt?
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: 14 november 2018, 19:31:54 »
Går nog inte kolla i nuläge om det är trycksatt, har det försvunnit köldbärarvätska,
har nog också trycket försvunnit ur behållaren. Finns ju en annan tråd, där påfyllningen också
 kommer på tal:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68131.msg718780#msg718780
Tänkte svara i den tråden, men det blev inte så. Hade skrivit en kladd för det,
så nu kommer det här istället:
Det är relativt lätt att också trycksätta plastbyttan.
Eftersom jag är ganska ny med bergvärme, är jag väldigt observant när jag
ger mig något jag inte har gjort förut.
Jag hade gjort en markering på plastbyttan för nivån, när anläggningen hade installerats och
när det hade sjunkit några cm tänkte jag fylla på lite.
När jag var på väg att öppna locket/säkerhetsventilen,  steg nivån och jag förstod
att det var under tryck. Då gjorde jag en anslutning med en däckventil och
pumpade in tryck genom att vrida säkerhetsventilen till öppet läge o fyllde
på luft tills jag var nere på samma nivå som när jag började.
Det var då ca 0,66 bar i systemet.
Sen fyllde jag på och trycksatte igen på samma vis.
Tryckpåfyllningen måste dock ske med en viss försiktighet eftersom säkerhetsventilen
är satt ur funktion, när däcktrycksventilen sitter där. !
Ta bort den sen!
(i Nibeś handbok för F 1255 anges köldbärartrycket till min 0,5 bar, sidan 5)
Här är anslutningen jag gjorde med en däckventil
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #7 skrivet: 16 november 2018, 13:58:59 »
Här en bild på expansionskärlet, skulle nog säga att det sitter högst på köldbärarsidan.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #8 skrivet: 16 november 2018, 14:25:46 »
OK, Locket/övertrycksventilen ? Ser ju inte riktigt lika ut.
Jag har samma övertrycksventil som ”bopakoster”, på bilden ovanför i inlägget
som jag länkade till. (har inte ens ett spillrör, men det är ju enkelt att lossa)
Det är ju på spillrörs-anslutningen jag satte min däcktrycksventil, som absolut inte
får sitta kvar för då kan ju ett ev övertryck inte ta vägen nånstans.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #9 skrivet: 16 november 2018, 15:36:44 »
Det jag har ser inte ut som en ventil öht, bara ett pågängat lock.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #10 skrivet: 16 november 2018, 17:22:02 »
Påfyllningen kan du ju göra där, när behållaren är högsta punkten.
Beträffande nödvändigheten av trycksättningen är det ju lite olika uppfattningar,
se även den här tråden:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67809.msg716411#msg716411
Huvudsäkring  16 A
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #11 skrivet: 19 november 2018, 08:19:03 »
OK, och pumpen ska vara avstängd?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #12 skrivet: 19 november 2018, 11:40:56 »
Ja, börja med pumpen avstängd. Fyll på och kör cirkulationspumpen en stund på max efteråt och se om det kommer ut mer luft i behållaren så du får fylla igen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #13 skrivet: 20 november 2018, 21:43:57 »
Nu påfyllt, gick i en stor kanna ungefär. Locket satt inte alls hårt, kunde öppna det med handen. Inget tryck alls i expansionskärlet. Får se hur det beter sig med porlandet.
Tack för hjälpen  :)
