(Moderator:
Fylla på köldbärare - några funderingar
Ämne: Fylla på köldbärare - några funderingar (läst 6372 gånger)
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
12 november 2018, 15:12:46 »
Måste fylla på köldbärare, eller det blir vatten, då nivån är för låg när pumpen går samt att det porlar när den stannar.
1. Ska pumpen gå eller stå still när jag fyller på?
2. Utgår från att det är luft i systemet som gör att det porlar, kommer detta att ge sig när nivån är OK eller måste jag lufta på nåt vis?
3. Behöver jag kolla om det är tryck i systemet eller kan jag bara skruva av säkerhetsventilen på expansionkärlet och fylla på?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Fylla på köldbärare - några funderingar
Svar #1 skrivet:
12 november 2018, 15:34:16 »
Ska det gå "riktigt" till så använder man en speciell pump som kopplas på i det påfyllnadskoppel som ska sitta på brinekretsen. sedan pumpar man in ny brine samt låter pumpen pumpa runnt brine tills all luft är ute ur systemet.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #2 skrivet:
13 november 2018, 12:45:40 »
OK, vad kan "gå fel" om man gör det själv enligt det jag skrev?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
13 november 2018, 13:12:00 »
Om du inte har ett trycksatt system så funkar det bra.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #4 skrivet:
13 november 2018, 13:52:43 »
Allt beror på hur systemet är utformat, är det gjort helt enligt manualen sitter expansionskärlet i högsta punkten och alla rör lutar lite mot det. Då är det bara att stänga av maskin och fylla på där. Ofta är det dock inte så utan man kan behöva pumpa runt vätskan via en stor dunk/tunna för att bli av med luften.
Jag körde med en borrmaskinspump och en 20 liters dunk tills det var 99% bra, trycksatte lite försiktigt och sedan fick cirkulationspumpen gå kontinuerligt i typ en vecka och spola ut sista luften till expansionskärlet så var det klart. Proffsen har en rejälare pump i en plastsoptunna eller liknande för att göra det enklare och snabbare.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #5 skrivet:
14 november 2018, 15:15:53 »
OK, tack för svar! Osäker på om expansionskärlet är på högsta punkten, kan fota och dela här så får ni kika hur det ser ut.
Finns det något enkelt/säkert sätt att kolla om systemet är trycksatt?
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
Svar #6 skrivet:
14 november 2018, 19:31:54 »
Går nog inte kolla i nuläge om det är trycksatt, har det försvunnit köldbärarvätska,
har nog också trycket försvunnit ur behållaren. Finns ju en annan tråd, där påfyllningen också
kommer på tal:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68131.msg718780#msg718780
Tänkte svara i den tråden, men det blev inte så. Hade skrivit en kladd för det,
så nu kommer det här istället:
Det är relativt lätt att också trycksätta plastbyttan.
Eftersom jag är ganska ny med bergvärme, är jag väldigt observant när jag
ger mig något jag inte har gjort förut.
Jag hade gjort en markering på plastbyttan för nivån, när anläggningen hade installerats och
när det hade sjunkit några cm tänkte jag fylla på lite.
När jag var på väg att öppna locket/säkerhetsventilen, steg nivån och jag förstod
att det var under tryck. Då gjorde jag en anslutning med en däckventil och
pumpade in tryck genom att vrida säkerhetsventilen till öppet läge o fyllde
på luft tills jag var nere på samma nivå som när jag började.
Det var då ca 0,66 bar i systemet.
Sen fyllde jag på och trycksatte igen på samma vis.
Tryckpåfyllningen måste dock ske med en viss försiktighet eftersom säkerhetsventilen
är satt ur funktion, när däcktrycksventilen sitter där. !
Ta bort den sen!
(i Nibeś handbok för F 1255 anges köldbärartrycket till min 0,5 bar, sidan 5)
Här är anslutningen jag gjorde med en däckventil
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #7 skrivet:
16 november 2018, 13:58:59 »
Här en bild på expansionskärlet, skulle nog säga att det sitter högst på köldbärarsidan.
Hasberg
Antal inlägg: 716
Hasberg
Svar #8 skrivet:
16 november 2018, 14:25:46 »
OK, Locket/övertrycksventilen ? Ser ju inte riktigt lika ut.
Jag har samma övertrycksventil som ”bopakoster”, på bilden ovanför i inlägget
som jag länkade till. (har inte ens ett spillrör, men det är ju enkelt att lossa)
Det är ju på spillrörs-anslutningen jag satte min däcktrycksventil, som absolut inte
får sitta kvar för då kan ju ett ev övertryck inte ta vägen nånstans.
Huvudsäkring 16 A
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #9 skrivet:
16 november 2018, 15:36:44 »
Det jag har ser inte ut som en ventil öht, bara ett pågängat lock.
Hasberg
Antal inlägg: 716
Hasberg
Svar #10 skrivet:
16 november 2018, 17:22:02 »
Påfyllningen kan du ju göra där, när behållaren är högsta punkten.
Beträffande nödvändigheten av trycksättningen är det ju lite olika uppfattningar,
se även den här tråden:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67809.msg716411#msg716411
Huvudsäkring 16 A
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #11 skrivet:
19 november 2018, 08:19:03 »
OK, och pumpen ska vara avstängd?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #12 skrivet:
19 november 2018, 11:40:56 »
Ja, börja med pumpen avstängd. Fyll på och kör cirkulationspumpen en stund på max efteråt och se om det kommer ut mer luft i behållaren så du får fylla igen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #13 skrivet:
20 november 2018, 21:43:57 »
Nu påfyllt, gick i en stor kanna ungefär. Locket satt inte alls hårt, kunde öppna det med handen. Inget tryck alls i expansionskärlet. Får se hur det beter sig med porlandet.
Tack för hjälpen
(Moderator:
gäster: 2612
användare: 7
ErikB
Börje__
BiggerDigger
NiJa
COP-ojken
tipo874
Mike
