Författare Ämne: Inställning Thermia Atria 8  (läst 5207 gånger)
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 10 november 2018, 17:30:10 »
Undrar om jag skulle få lite hjälp med detta här! Värmepump fungerade jättebra  men i  våras ändrade  vvs tekniker inställning i den cirkulationspump värmesystem från 1 til 2 för eventuellt få lite mer varmvatten i element i källare, vilket inte blev så. På den inställning 2  blir lite mer kostnad och efter  då ändrade de jag  själv till från  2 till 1 igen. Det som jag inte såg var att jag tror att han ändrade inställning i värmekurva eller varmvatten  och då vet inte vilken inställning ska jag ha. Jag inställde på den frisiska värmegivare i rum 20,5 grader ( inte i värmepump som står 20 som standard) och då dagen efter var det vatten i duschen på morgonen inte så varmt, kanske 36 grader, nu på kvällen 46 grader. Alla element i huset var kalla vilket bruka aldrig  ske . Undrar vilken inställning ska ha i den värmekurva om någon kan hjälpa till samt om det är någon annat som man ska göra.
Jag tackar i förhand!
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #1 skrivet: 10 november 2018, 20:24:32 »
33 i framledning långt under börvärdet och 21 på returledningen. Det får mig att fundera på om cirkulationspumpen verkligen är igång. Ställ tillbaka den på läge två och se om det blir värme i elementen och framledningen går upp till börvärdet.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 11 november 2018, 19:45:37 »
Det var precis som jag gjorde! Dem röda står på II nu och den svarta under  jag tro att jag har även pillat på den men kommer inte ihåg om dem var på I eller  II eller. Vad är det för något och var har den för funktion.
Mvh
Andre
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 11 november 2018, 21:02:16 »
Vilken svart menar du?
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 12 november 2018, 08:31:12 »
Ursäkta....den är inte svart men stålfärg under den pilen.
« Svar #5 skrivet: 12 november 2018, 09:01:00 »
Stålskruven är ett skruvlock som man kan skruva bort och se om motoraxeln därunder roterar. Det läcker en del vatten så ha en trasa redo.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 12 november 2018, 11:19:39 »
Tack så mycket! Då är allt som var förut!
Våren 2017 installerade vi två nya kovenktorelement  i källare för att få lite varmare.  En stor element i ett större rum där inte fanns någon element alls och  en mindre element för ersätta den gamla element. Vi fick direkt en strålande värme och ingenstans i huset hade vi så skön värme ungefär 22-23 grader. I december blev kallare och  när jag kom från jobbet märket att temperaturen i den rum var knappt 20 grader och öppnade  och skruvade fram och tillbaka termostat för att se om det skulle hända någonting. Värme som kommer från dessa två element var inte mycket och  temperatur i rummet stor runt 19,5. Kallade vvs tekniker i våras och han ökade cirkulation från ett till två men märket inga skillnad.
Hur får jag mer värme från dessa två element?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 12 november 2018, 11:39:56 »
Du kanske behöver strypa andra element för att få flöde över dom som är "kalla". Kolla så att temperaturen på elementen är betydligt lägre i undre än i överkant ca 7 graders skillnad är ett bra mål. Är nått/några element lika varmt över hela elementet har det för stort flöde och bör justeras in så att dom får lägre flöde, då ökar även flödet på andra element. Dessutom kan du öka hastigheten på pumpen till steg 3 för att öka flödet.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #8 skrivet: 12 november 2018, 11:42:34 »
Om jag ökar cirkulationspump till 3 blir det större driftkostnad?
« Svar #9 skrivet: 12 november 2018, 11:55:26 »
Blir det varmare inne kostar det lite mer. Vill man spara pengar har man det svalare inomhus. Man brukar säga att energibesparingen är ca 5% per grad och motsvarande mer när man ökar temperaturen.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #10 skrivet: 12 november 2018, 12:52:22 »
Det låter inte så farligt! Kan blir någon problem med larm högtrycklöst  om jag öka den till 3? Eller om den reglering kan ändras tillbaka själv om det uppstår någon el (säkringar värmepump som gick eller larm om högretrycklöst i värmepump?) Vi hade tidigare bara 16 A och utökade till 20 A efter  säkringar gick i hela huset.  Då hade elektriker pilade lite på värmepump för att starta men då gick säkringar. Nu har vi inte någon sådant problem . I mars fick vi högretrycklöst då var vi bortrest men det var smutsig så vvs tekniker.
Ska testa ikväll och återkommer.!
« Svar #11 skrivet: 12 november 2018, 13:44:49 »
Utlöst högtryckslarm kan det t.ex. bli om kompressorn arbetar men cirkulationspumpen står stilla. Då blir det väldigt varmt i hetgasröret efter kompressorn. Ökar man cirkulationspumpen blir risken tvärtom mindre. Bra att huvudsäkringarna i huset är tillräckligt stora, el-strömmen kan öka snabbt när det blir riktigt kallt ute och man har luftvärmepump som tappar en del kapacitet och el-patronerna går in istället.
« Svar #12 skrivet: 12 november 2018, 15:30:49 »
Och att det kostar lite mer att ha rummen varma får man sätta på komfortkontot, billigaste blir det om du stänger av värmen helt  ;)
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #13 skrivet: 12 november 2018, 19:56:08 »
Märkningen på pumpen visar hur många watt den drar på resp läge. 26 Watt skiljer mellan läge 2 och 3.
Mindre än 20 kWh extra per månad att öka farten.
Jag är fortfarande inne på att pumpen inte pumpar fram vattnet. Är pumpen i drift är det i princip samma temperatur före cirkulationspumpen och någon meter längre bort (eller hur långt rören är synliga). Även själva motordelen av pumpen är varm vid drift (varmare än vattnet den pumpar). Att trycka en skruvmejsel mot pumpen och lägga örat mot skruvmejselns skaft gör att du får ett bra stetoskop och kan lyssna på cirkulationspumpen.
Pumpen ser ut som de VVC-pumpar jag har hand om, och de har plastimpeller och ger upp efter ca 10 år. De kör ju året runt i 55-gradigt vatten så de kanske slits lite mer, men å andra sidan är det lite renare vatten.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #14 skrivet: 12 november 2018, 22:10:14 »
Jag har gjort ändringar till läge 3 och satt termostaten på 20 grader i det i alla  element på ovanvåning men källare är helt öppen. Dem båda  element har inga varme fortfarande. Dem hade lite varm i alla fall innan jag drag tillbaka till läge 1. Däremot  element på ovanvåning är lite mer jämnare temperatur och varmare vatten. Jag märket även att uppstår en hög frekvent ljud som låter lite mer. Kan det vara som du så kanske att den är sliten.  Jag ska se och kontakta tekniker.
Tack i alla fall för hjälpen!
« Senast ändrad: 13 november 2018, 10:44:32 av andre42 »
