Författare Ämne: Inställning Thermia Atria 8  (läst 5208 gånger)
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
SV: Inställning Thermia Atria 8
« Svar #15 skrivet: 13 november 2018, 08:38:32 »
Hej igen!
Innan jag ringer till vvs installatör jag vill gärna prova några inställningar.
Innan jag pilla på den knappen  från 2 til 1 och nu till 1 till 2 och till 3 hade jag en svag värme i två element. Nu har jag inte värme alls på dessa element. Vad kan har hänt?
Vad hände om jag höjer eller sänker kurva? Nu är kurva på 42.
Jag har två element kopplat till temperaturgivare i vardagsrum och dem stor på 20 grader samma temperatur på Lv  rum. Om jag sänker temperatugivare i vardagsrum till  18 grader?
« Senast ändrad: 13 november 2018, 10:50:47 av andre42 »
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #16 skrivet: 13 november 2018, 19:44:05 »
Hej !
Undrar om detta låter normal och är jättetacksamt om jag få hjälpen med detta fråga.  Nu är det  8 grader ute men rör knappt att fläkten snurrar som det brukar.  Gick ut och hörde men den låter mycket  tystare än förut! Värmepumpen kör ganska kort tid tycker jag.  Värmepumpen börjar värma vatten sedan vatten till uppvärmning. Bara efter några sekunder kommer  en fyrkant  symbol vid kompressor. I manualen stor att driftpressostaten har löst ut eller hettagastermometer har nått som max  och sedan sluta kompressor jobbar. Undrar om den symbol är normal eller indikerar fel.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #17 skrivet: 13 november 2018, 19:51:32 »
Snurrar cirkulationspumpen på varma sidan? Högt tryck kan det bli om värmepumpen inte kan göra sig av med värmen och det är precis vad som händer om cirkulationspumpen inte snurrar
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #18 skrivet: 13 november 2018, 21:02:21 »
Jag gissar att den fungerar men vet inte om dem är 100%.  Man märket i alla fall om den är på  1,2,3 antigen på oljud eller att varmvatten inte kommer fram. Nu har systemet  börja komma till rätta igen. Värmen är jämnt i hela element på ovanvåning och i källare  är lagom  varm 19.8 som alltid var innan  då båda elementerna är  inte varm än röret börjar bli lite varmare. Har kollat högtryckrör och temperatur verkar långt under 130.
Vad betyder den fyrkantiga symbolen  nära kompressor egentligen?
