Författare Ämne: F370 Får info meddelande Effektvakt aktiv  (läst 4132 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« skrivet: 09 november 2018, 12:12:25 »
Gick nyligen tillbaks till tidigare mjukvara och har börjat få informations meddelande:
Effektvakt aktiv!
Har inte vad jag vet ngt sådant installerat.
Ska jag nonchalera meddelanden eller ska jag ändra i den dolda menyn till 20A
Indragen el 3x20A och har alltid varit så.
Elpatron är programmerad att levererara 7 Kw!
« Senast ändrad: 09 november 2018, 13:12:03 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: F370 Får info meddelande Effektvakt aktiv
« Svar #1 skrivet: 09 november 2018, 12:16:57 »
Jag hade garanterat ändrat.
Vet du med dig att du har bra el i huset och vill slippa larmen så ändra. Hoppas att hjälper bara så det inte är mjukvaran som är buggig.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #2 skrivet: 09 november 2018, 13:37:51 »
Nån bugg lär det vara om den tror effektvakten är aktiv trots att givaren inte är inkopplad hur känner den förbrukningen då  Sc:,h
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 09 november 2018, 13:41:07 »
Ja, bug i tidigare version. Rättad i senaste 8816R2.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 09 november 2018, 13:47:19 »
Så koncensus är att ändra till 20 A i den dolda menyn?
Och givetvis tack Alla för hjälpen
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
« Svar #5 skrivet: 09 november 2018, 13:51:13 »
Jag skulle uppdaterat mjukvaran till en utan buggen.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #6 skrivet: 09 november 2018, 14:11:54 »
Jo det är en variant, har haft så mycket konstigheter en längre tid med pannan därav orsaken till återgång av firmware.
Just nu ser det ganska perfekt ut i graferna, med den föregående firmware, 8432R2,
Niben gör som den ska: effektiv, komfort, inget kalldrag, ventilation tyst, sänkning av innetempen kvällar, håller värmen som programmerad, reglerar sin elförbrukning när priset på el som lägst utan att få för stora svängningar i systemet mm
Börjar med att ändra i dolda menyn!
Vill bara mecka med en parameter i taget, jo jag vet att den behåller sina inställningar vid firmware byte, men inte just larmen om "Effektvakt aktiv"
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #7 skrivet: 10 november 2018, 20:34:46 »
Verkar vara den enda vägen. Testade först att ändra i den äldre mjukvaran till 20A och det försvann ett tag men nu ikväll så kom felmeddelande igen.
Blir till att uppdatera och hålla koll imorgon
Uppdatering: Inga felmeddelanden med senaste mjukvaran  tummenupp
« Senast ändrad: 12 november 2018, 07:08:49 av Mr.Hammer »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
  • Dot gäster: 1385
