Författare Ämne: Laddar varmvatten varje halvtimma...  (läst 31405 gånger)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #15 skrivet: 07 maj 2006, 21:10:12 »
Det låter som om min växelventil har gett sig då också..
Det längsta min VV håller 10C är som bäst 1.5 timme.. (Då inget annat värmebehov finnes)
HerrBrun: Har du nått Art.nr på den du köpte iochmed att vi har samma VP?
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #16 skrivet: 08 maj 2006, 07:57:15 »
Eftersom vi har en fast VV-hysteres på 5 ºC så blir det många värmningar. Men nattetid ca 2-3 timmar efter sista VV-tappning bör ditt system nog hålla värmen 4-5 timmar. Det gjorde mitt system med helt ny växelventil. Då den gamla kärvade såg VV-värmning ut som en sinus-kurva, dvs den svalnande lika snabbt som den vämde.
Men även med ny växelventil kan jag få väldigt täta värmningar just efter stor urtappning. Det beror på kontruktionen där man värmer upp manteln till viss temp och VV-vattent inte hinner stabiliseras innan värmningen avbryts.
Hur ser din VV-värmning ut nattetid?
Sen kan du känna på växelventil genom att trycka på växelventilmotorns spjällarm. Då känner du om den kärvar eller som i mitt fall hade helt fastnat på mitten.
Jag har inget artikelnummer, men man byter insatsen som skall vara densamma på all IVT-pumpar enligt montören jag köpte ventilan av. En liten varning också: det var jävligt knepigt att dra i den nya insatsen utan att försöra gängorna och är man minsta ovan vid "mek-jobb" är det nog inte idé att försöka. Skulle tro att två ventilinsatser är dyrare än 1 insats + arbete. Det var verkligen på håret att jag fick dit min insats och då var det INTE enligt handboken på slutet  ;D
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #17 skrivet: 08 maj 2006, 11:14:19 »
Ok. Ska ner o "provtrycka" spjällarmen lite senare idag.. Tycker mina VV kurvor ser ut som sinuskurvor under större delen av natten och 4-5 timmar har den aldrig hållt sig.. 1.5 timme är rekordet änsålänge :/
Är det nått annat man bör tänka på innan byte eller är det bara att stänga av VP och se glad ut?
Förresten.. När jag ändå har dig på tråden  ;) Vet du vart smutsfiltret på den kalla sidan sitter? Tror jag hittat den på varma sidan men inte på kalla...
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #18 skrivet: 08 maj 2006, 11:21:37 »
När jag bytte så stängde jag kranar på både stigare o retur och tappade bara ur vatten ur pumpens rör. Efter byte så öppnade jag kranar med påfyllningstryck på och luftningsventil i VVB öppen. På så sätt fick jag nästan ingen luft i radiatorkrets.
Smutsfilter på KB-sidan har jag inte heller lokaliserat. Siter antagligen under isolering någonstans.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #19 skrivet: 08 maj 2006, 12:26:07 »
Ok. Tack igen!
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #20 skrivet: 08 maj 2006, 13:44:14 »
Ytterligare en sak som kan göra att man lurar sig att VV värms för ofta: efter varje radiator-värmning så avlslutar en IVT (vår iallafall) med en VV-värmning oavsett om det behövs eller ej. Det är för att minimera antalet starter.
Det innebär att om du har värmeproduktion i gång tex nattetid så kommer pumpen alltid att värma VV varje gång radiatorvattnet når sitt börvärde. Hos mig är det just nu varje timme nattetid.
För att verkligen se din rätta avsvalningstid skall pumpen helst stå i sommarläge och inget varmvatten vara urtappat sista 2-3 timamrna.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #21 skrivet: 08 maj 2006, 14:05:37 »
Nu måste jag erkänna att jag inte vet hur man ställer en gammal IVT i sommarläge... Eller ställer den dit sig själv när det är varmt ute??
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #22 skrivet: 08 maj 2006, 14:12:16 »
På min Greenline Compact 5 är det en liten bygling som gör att sommarläga är på/av. Är det på, så ställer sig pumpen i sommarläge då utetemp överstiger 18 ºC.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Olle61
« Svar #23 skrivet: 09 maj 2006, 19:26:32 »
Jag har insett att detta händer även här hos oss. Så dumt... När värmebehov finns till uppvärmningen i huset gör det ju inget. Då är det snarare en finess för huset hinner inte kylas ner så mycket. Den liksom pendlar mellan varmvatten- och husvärmning.
Men nu känns det jättefel. Jag vill ju minimera antalet start/stop och så gör den på detta viset.
Och den har förmodligen gjort detta i de nio år den funnits till...
Jag funderar på om man, med hjälp av ett relä, kan koppla in ett motstånd till givaren för att låta pumpen tro att varmvattnet är svalare än det är under tiden som kompressorn är igång. Då får man lite "övervärme" i manteln som sedan kan föras över till varmvattnet utan att trigga igång kompressorn igen. Det blir en extra hysteres utöver den fasta som finns från början.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #24 skrivet: 10 maj 2006, 12:01:06 »
Nu har jag bytt Växelventilen.. Fick med ett specialverktyg som dom hade gjort på köpet men den funkade sisådär.. Däremot tog jag en gammal 8 kantig tändstiftsnyckel som funkade perfekt!  ^-^
Den gamla ventilen var riktigt slut. Kärvade ordentligt när man försökte trycka in den och när man väl fick in den så fastande den i det läget.
Köpte även en innegivare när jag ändå var där som jag ska installera lite senare.
Nu återstår det bara o se vilken skillnad det blev..
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #25 skrivet: 10 maj 2006, 13:24:17 »
Specialverktyget var ett skämt (hörde att montörerna använder skruvmejsel).
Du vet väl att du måste välja innegivare ELLER utegivare på vårt system? Det fungerar inte med båda samtidigt.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #26 skrivet: 10 maj 2006, 14:03:20 »
Japp!
Ska installera den så fort jag får tid.
Tack för hjälpen iallafall!
Utloggad Olle61
« Svar #27 skrivet: 25 maj 2006, 19:29:55 »
Jag har gjort en loggning av varmvattenkörningarna. Jag skruvade ner värmeratten helt för att den inte skulle värma huset.
Precis innan tolv steg jag in i duschen, en lite extra lång skön dusch...
Värmepumpen slår till och från som en galning efter stort varmvattenuttag. Om inte återstartfördröjningen fanns skulle den starta ännu oftare.
Mellan kl 12 och 15 slår den till åtta gånger  huvuddunk
Är även min trevägare kass tro, jag känner i alla fall ingen värme på radiatorkretsen när VP gör varmvatten?
Hysteresen för varmvatten skall ju vara 5  ºC enligt boken, men min är snarare 3 grader enligt loggen...
Även om man på, någon konstlad väg, får till en större hysteres så försvinner ju inte fenomenet att kompressorn snabbt värmer upp yttermanteln på beredaren och sedan slår av.
Detta är nog spreciellt i början på vattenuttag när vattnet i beredaren fortfarande är varmt, och speciellt med en kraftig värmepump. Hur funkar det på nyare konstruktioner tro?
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #28 skrivet: 26 maj 2006, 01:56:10 »
IVT som loggas lär inte rosa marknaden med positiva resultat.
Det är min högst personliga uppfattning - och inget som jag har direkta belägg för, därför ser ser jag gärna att andra "loggare" som kan komma med andra fakta ger mig fel.
Då värmepumpsforum är ett oberoende forum har jag absolut ingen vinning av att framställa någon eller några tillverkares värmepumpar i dålig dager, jag har dock svårt att se att hystersreglering skulle vara optimalt.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #29 skrivet: 26 maj 2006, 02:48:05 »
Vilket fabrikat har INTE hysteresreglering på varmvattenladdningar?
Vilket fabrikat har INTE liknande kurvor med läckande växlingsventil?
