Författare Ämne: Laddar varmvatten varje halvtimma...  (läst 31404 gånger)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Laddar varmvatten varje halvtimma...
« Svar #45 skrivet: 04 juni 2006, 11:27:56 »
Japp men bortsett från den så tar det ju längre tid mellan VV topparna än tidigare under dagen.
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad AZ
  • Antal inlägg: 11
« Svar #46 skrivet: 11 juni 2006, 20:56:55 »
Blir inte riktigt klok på detta.
Vissa säger att ivt toppar vv efter radiatordrift, andra att den toppar när radiatordrift är klar och varmvattentempen är under börvärde men inte nödvändigtvis under hysteres medan andra säger att varmvattenprodktion bara kopplas in när tempen sjunker under inställd hysteres. Hur fan är det egentligen?
1 plan m. källare från -69 tot 190 kvm. Konverterat från direktel till bergvärme 2003. IVT HT C7, 16000 Kwh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #47 skrivet: 12 juni 2006, 00:22:17 »
För din IVT är det
"toppar när radiatordrift är klar och varmvattentempen är under börvärde men inte nödvändigtvis under hysteres".
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #48 skrivet: 18 oktober 2006, 21:37:28 »
Den sista värmningen kanske var en legionellakörning?
Jag skjuter in en fråga i den här gamla tråden...
Finns det legionellahöjning i dessa "gamla" (1997) pumpar?
Jag har tittat i boken "IVT Greenline Compact Handledning" men inte hittat något.
Hur ofta kör den i så fall legionellahöjningen och kan man styra den på något sätt?
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #49 skrivet: 06 februari 2007, 21:09:29 »
Svarar på detta gamla inlägg: ja det finns. Man kan slå på och av "VV-spets" samt ändra intervall 1-14 dar. Ta bort frontlucka så ser du byglingar och rattar.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Olle61
« Svar #50 skrivet: 07 februari 2007, 16:05:12 »
Nej det är inte så på vår pump, den är ännu äldre. Jag ställde en liknande fråga i en annan tråd och fick det utrett.
