Författare Ämne: Luft/luftvärmepump tillsammans med FTX?  (läst 19365 gånger)
Utloggad Klas123321
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 november 2018, 22:35:19 »
Hej allihopa, mitt allra första tråd här så jag vet ej om jag har lagt den i rätt kategori, men jag ska försöka förklara mitt "problem".
Det är så att jag nyss har flyttat in i en villa och det jag bryr mig mest om just nu är ju energiförbrukningen och värmen givetvis. I detta huset finns ventiler som blåser in luft i huset, saken är dock att jag kan bestämma temperaturen genom en (termostat?/apparat) i väggen som jag vrider på, d.v.s. Reglera till en viss temperatur som exempelvis 21 grader och efter det så blåser det ut värme eller sval luft beroende på temperaturen inomhus, alltså 21 grader inställt i detta fallet. Detta får mig att undra om det är en FTX jag har eller inte? Hursomhelst jag har även en Thermia luft/luftvärmepump (LLVP) som jag har satt på "heat"-läge med en inställt temperatur på 21 grader också, frågan är dock vad är smartast? Låta både ventilerna och LLVP blåsa ut varm luft eller stänga av en av dem? Jag prioriterar energiförbrukningen över värmen lite grann, men om dem båda funkar bättre påslagna tillsammans så antar jag att jag kör på det?
Vi har en rätt bra planlösning här.
Grävde lite info om huset (som borde har varit självklart för mig):
Byggplan : 1 plan
Byggår : 1989
Grundmur : betongsten
Grund : krypgrund
Stomme/bjälklag/fasad : trä
Takbeklädnad : betongpannor
Ventilation : mekanisk till- och frånluft
Uppvärmningssystem : El - luft värme med värmeväxlare
Boarea : 133 kvadratmeter
Golvbeläggning inomhus : trä i hela huset förutom toaletter
Jag är helt grönt inom detta området och uppskattar och välkomnar ALL form av hjälp och information. Tack i förhand :D
« Senast ändrad: 04 november 2018, 22:38:16 av Klas123321 »
SV: Luft/luftvärmepump tillsammans med FTX?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2018, 09:21:52 »
Ett luftvärmeaggregat arbetar med betydligt högre luftflöde än tilluften i ett FTX-aggregat. Luftvärmeaggregatet måste ju ha kapacitet att verkligen värma och inte bara ventilera. Du får forska mer i vad det är för aggregat du har och hur till- och frånluften fungerar. Din LLVP tillför värme (eller kyla) men ventilerar inte huset alls. Den ger en energibesparing för värmen om luftvärmeaggregatet får värmen från el-slingor.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 05 november 2018, 10:11:01 »
Du bör köra bägge systemen men låta L/LVP sköta så mycket som möjligt av uppvärmningen. Dvs L/L ska ställas på högre temp än tilluften.
Utloggad Tolundb
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 06 november 2018, 20:26:22 »
Läste igenom lite snabbt vad du skrev, men om det nu är så att du har ett ftx system (med ställbar tilluft) så håller jag med talaren i denna tråd, din primära värmekälla ska alltid vara den som värmer huset. Kort sagt ett ftx ser till att du slipper värma uteluften ex 0 grader om utetemperaturen är 0, värmeväxlingen blandar din temperatur från huset värme med uteluften och du får en besparing på uppvärmingen i X antal procent. En lagom temperatur på tilluften skulle jag säga är 19-20 grader, allt över detta kan du få svårt att få ned syret.
Utloggad Klas123321
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 06 november 2018, 21:39:22 »
Om jag har förstått rätt säger du att det vore mer lämpligt och sparsamt att använda LLVP och tilluften (ventilerna) samtidigt för att värma upp huset.
Vad syftar du på när du säger "värmeväxlingen" och "tilluften"? Jag uppfattade det som LLVP och "varm-luft-ur-ventilerna". Jag ber om ursäkt för min okunskap inom detta området, men jag förstår inte olika begrepp om detta haha. jag kanske tänker på nåt helt annat när du säger "värmeväxlare".
« Svar #5 skrivet: 06 november 2018, 22:12:42 »
Ta och googla lite på ftx och luft/luft värmepump och värmen ska göras av värmepumpen ventilationen ska skötas av ftx och den luft den blåser in ska vara lite kallare än den luft som värmepumpen blåser in i rummet.
Anonymidjfonf
Anonymidjfonf
« Svar #6 skrivet: 06 november 2018, 22:23:54 »
Undrade också, har samma funderingar som TS och Google hjälpte ej så mycket... är det normalt att låta luft/luftvärmepumpar och FTX värme vara påslagen hela tiden? Under kallare månader/vinter/hösttid? Precis som TS vill jag gärna veta om det är så folk brukar ha det, eller att dem stänger av värmen ut ventilerna/luft-luftvärmepumpen då och då (eller bara har dem påslagen ett par timmar om dan)?
Utloggad Klas123321
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 06 november 2018, 22:41:37 »
Precis så! Jag läser och ställer frågor på MÅNGA forum, men vissa säger hela tiden antingen "Gör som du själv tycker, vi ska inte behöva bestämma allting åt dig" och det förstår jag, men det blir svårt att bara leka runt med värmen innan man får det rätt, speciellt om man är på en budget. Många säger också att "stänga av den när du tycker att den är för varm", "jag har på den 6h per dygn och sen stänger av" och andra säger "Din LLVP ska vara på hela tiden, förutom under sommartider då du kanske istället vill ha AC eller bara stänga av den och det är ej ekonomiskt art stänga och slå på LLVP hela tiden" och still slut säger en annan "jag kan inte tänka mig ha på min LLVP i 3 månader i sträck utan att stänga av den.. ser inte hur det kan vara bra för min elräkning"..... till slut står man där förvirrad och undrar till sig själv "vad sjutton ska jag göra?". Givetvis är jag vuxen och borde inte låta andra bestämma vad jag ska göra, men det finns tider då man behöver hjälp och är helt okunnig om det och så får man ett svar "det får du själv avgöra". Jag pratar givetvis om luft/luftvärmepump. Ursäkta mig för den långa svaret, men det kändes som om att jag behövde få ut det :D
Utloggad Klas123321
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 06 november 2018, 22:52:55 »
Som sagt, är ej säker om min ventilationssystem är FTX, men det kan absolut ensamt blåsa ut varm luft från ventilerna i alla rum (tilluft upp till 31 grader), tänkte bara att kanske en påslagen LLVP skulle underlätta energiförbrukningen, som sagt.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #9 skrivet: 07 november 2018, 05:37:38 »
I första inlägget står det:
Då borde det bli billigare att låta L/L-VP sköta så mycket av värmen den kan, och spetsa med elen när det behövs.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
« Svar #10 skrivet: 07 november 2018, 08:56:23 »
Man spar ca  1/2-1/3 av elkostnaden genom att låta en L/LVP värma huset i stället för att man låter ett eldrivet ventilationsaggregat sköta uppvärmningen. Har man ett FTX aggregat återvinner man en del av värmen som annars skulle ventileras ut (ca 60 - 80 %) men det är bara en del av den totala värmeförlusten man har i ett hus. Den största värmeförlusten har man genom fönster, tak och väggar och den värmen kan man inte återvinna utan den måste ersättas genom en värmekälla tex en L/LVP eller tex en elkasett i luftbehandlingssystemet.
Utloggad Klas123321
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 07 november 2018, 21:08:10 »
Jaha okej, men angående om L/LVP ska vara påslagen hela vintern eller ej... vad tycker NI... eller ursäkta, låt mig formulera om mig igen, Vad hade NI gjort med förutsättningarna jag har just nu och varför? Uppskattar eran tid och alla era tidigare svar verkligen!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #12 skrivet: 07 november 2018, 21:23:05 »
Den snåles bidrag:
Välj högsta fläktläge på luftluftvärmepumpen för mest besparing, sikta på 21°C innetemp, vilket kanske motsvarar 23-26°C på luftluftvärmepumpen? Låt FTX:en jobba som vanligt fast med så lite förvärmning som möjligt utan att familjemedlemmar klagar.
Stäng absolut inte av FTX:en!
Fota "FTX:en" eller vad det nu är du har?
« Senast ändrad: 07 november 2018, 21:25:41 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 07 november 2018, 21:29:11 »
Jag stängde av min eftervärmare direkt när vi flyttade in i huset för 7-8 år sedan, låter enbart LLVP värma huset.
Alla hus är dock inte likadana som mitt hus, våra ventilationskanaler går inte på vinden så jag har kontroll på dom, dessutom mäter jag temperaturerna via logger2020 i alla 4 kanaler.  tummenupp
Precis just nu är tilluften 20.25 celcius
Utloggad Klas123321
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 07 november 2018, 21:50:37 »
Tusen tack för era svar! Nu har jag ställt in alla mina värmekällor/system på dem inställningar ni rekommenderade och huset känns varmt, men frågan återstår dock.. ska den vara på hela tiden? xD
