Författare Ämne: Luft/luftvärmepump tillsammans med FTX?  (läst 19378 gånger)
Utloggad Klas123321
  • Antal inlägg: 7
SV: Luft/luftvärmepump tillsammans med FTX?
« Svar #15 skrivet: 07 november 2018, 21:52:33 »
Jag stängde av min eftervärmare direkt när vi flyttade in i huset för 7-8 år sedan, låter enbart LLVP värma huset.
Alla hus är dock inte likadana som mitt hus, våra ventilationskanaler går inte på vinden så jag har kontroll på dom, dessutom mäter jag temperaturerna via logger2020 i alla 4 kanaler.  tummenupp
Precis just nu är tilluften 20.25 celcius
Jag ser också att du har två stycken LLVP. Jag funderar även på att installera en till LLVP i huset... hur tycker du det fungerar med dina två LLVP? Vad är bra och mindrevärde bra? Mvh Klas
IngvarClaesson
IngvarClaesson
« Svar #16 skrivet: 07 november 2018, 23:00:20 »
Tusen tack för era svar! Nu har jag ställt in alla mina värmekällor/system på dem inställningar ni rekommenderade och huset känns varmt, men frågan återstår dock.. ska den vara på hela tiden? xD
Jag vill oxå gärna veta om detta, har läst igenom tråden, men inget besvarade denna frågan!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #17 skrivet: 08 november 2018, 00:26:13 »
Om det är LLVP (luftvärmepumpen) som det menas så ska den va på hela tiden. Den ska vara huvuduppvärmningskälla eftersson den värmer billigast. Behövs ingen värme så förbrukar den just ingen ström heller.
Luftvärmesystemet ska alltså bara sköta ventilationen. Det skulle säkert kunna gå att ta bort det och byta det mot ett rent FTX aggregat. Ett nytt sköter ventilationen riktigt bra och effektivt.
Med två LLVP så får du en jämnare temperatur inne beroende på var dom sitter.
Men som sagt ta en bild på vad du har och post här.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
