Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Hög temp på BT2 och BT3 när pumpen gör varmvatten
Ämne: Hög temp på BT2 och BT3 när pumpen gör varmvatten (läst 3015 gånger)
1245LL
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
1245LL
04 november 2018, 18:47:00 »
Min Nibe 1245 har höga temp på bt2 och bt3 när den gör varmvatten. Är det växelventilen som spökar?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Hög temp på BT2 och BT3 när pumpen gör varmvatten
Svar #1 skrivet:
04 november 2018, 19:34:37 »
Ingen fara det är samma givare som används vid vv beredning som värme drift så helt normalt.
1245LL
Nybörjare
Antal inlägg: 9
1245LL
Svar #2 skrivet:
04 november 2018, 19:43:55 »
När pumpen var klar med värme så gick den över och gjorde varmvatten. Då var BT2 på ca 40 grader och BT ca 34 grader, sen gick BT2 upp till 50,8 och BT3 till 47,1 och värmebärarpumpen sjönk sakta från 40% till 16%. Me det kanske är som det ska?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
04 november 2018, 19:59:55 »
1245LL
Nybörjare
Antal inlägg: 9
1245LL
Svar #4 skrivet:
04 november 2018, 20:02:21 »
Jag får tacka dig Smurfen.
Nibe
(Moderator:
gäster: 1899
användare: 5
Börje__
Heat?
nnl36wjd
ErikB
lars
