Författare Ämne: Hög temp på BT2 och BT3 när pumpen gör varmvatten  (läst 3019 gånger)
Utloggad 1245LL
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 04 november 2018, 18:47:00 »
Min Nibe 1245 har höga temp på bt2 och bt3 när den gör varmvatten. Är det växelventilen som spökar?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hög temp på BT2 och BT3 när pumpen gör varmvatten
« Svar #1 skrivet: 04 november 2018, 19:34:37 »
Ingen fara det är samma givare som används vid vv beredning som värme drift så helt normalt.
Utloggad 1245LL
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 04 november 2018, 19:43:55 »
När pumpen var klar med värme så gick den över och gjorde varmvatten. Då var BT2 på ca 40 grader och BT ca 34 grader, sen gick BT2 upp till 50,8 och BT3 till 47,1 och värmebärarpumpen sjönk sakta från 40% till 16%. Me det kanske är som det ska?
« Svar #3 skrivet: 04 november 2018, 19:59:55 »
 tummenupp
Utloggad 1245LL
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 04 november 2018, 20:02:21 »
Jag får tacka dig Smurfen.
