Författare Ämne: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255  (läst 39350 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #15 skrivet: 18 december 2018, 20:42:15 »
Man blir ju lite nervös när man läser detta. Ett inverterbyte är ju inte något man vill drabbas av när garantin går ut.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
DanO
DanO
« Svar #16 skrivet: 19 december 2018, 09:35:17 »
Tror det är något skit med version:8539R3.
Försökte under gårdagen få igång min pump igen, vilket inte lyckades på ca 10 bortkoppling från ström och omstarter.
Till slut ger jag upp och går och lägger mig vid 00-snåret. När jag kollar uplink på morgonen så ser jag att det är ett nytt meddelande.
"En ny mjukvara med version 8539R3 finns tillgänglig."
pumpen går nu för fullt som den ska och har själv ändrat mjukvaran till 8218R2, antingen själv över natten eller på ngt sätt vid sista omstarten.
Ngn som varit i kontakt med Nibe ang detta?
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2019, 16:43:12 »
Nu har jag fått samma problem efter att strömmen brutits till huset. 426 som felmeddelande men alla faserna är uppmätta och korrekta. Hade version 8539R3 men har nu backat till 7312R9 men får samma fel..  :(
Någon som hittat en lösning eller tillvägagångssätt?
« Senast ändrad: 05 januari 2019, 17:17:28 av Ivanhoe1 »
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2019, 17:41:01 »
Hei,
Du må sjekke alle koblingspunkt for ledningene til scrollkompressoren. Det er trolig dårlig kontakt på en eller flere av ledningene. På selve scrollkompressoren er det ofte flatstift-kobling. Sjekk at den har god kontakt.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2019, 17:45:18 »
Hei,
Var sitter de, är det i värmepumpen så jag behöver öppna upp den? Pumpen är bara drygt 3år. Jag har mätt så jag ser att strömmen fram till värmepumpen är ok.
Edit: Nu har jag fått igång den. Provade några omstarter utan skillnad, lät den sedan stå 30min igen tills den försökte med ny kompressorstart och då gick den igång. Nu vågar jag inte rör något mera, får ring nibe på måndag. Sedan vill jag gärna starta om den några gånger till för att se om felet kommer tillbaka.
Noterade i servicemenyn att det finns en ”snabbstart” för att starta igång kompressorn. Den kanske kan användas för att försöka få igång utan att vänta 30min..?
« Senast ändrad: 05 januari 2019, 19:15:18 av Ivanhoe1 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3111
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2019, 05:44:54 »
Snabbstarten är ju där för att slippa vänta på just de inprogrammerade väntetiderna, det gör inget att använda den, den används ju bara vid spec tillfällen.
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2019, 13:50:35 »
Ringde Nibe Support. De gav inte mycket, fick bara info om att de troligen är fel på invertern och att jag skulle kontakta en installatör för felsökning. Dom kunde mäta upp faserna i stortsett, vilket redan är gjort.
Ny inverter kostade runt 5000:-. Känns ju inte direkt premium när sånt måste bytas efter 3,5år..
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2019, 19:23:54 »
Du har väl försäkring?
Trist när saker går sönder dock.
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2019, 19:34:26 »
Ja de har jag via hemförsäkringen och sedan komplettering med arctics. De som svider är förtroendet för produkten.. Ska minst gå 10år utan hårdvarufel i mina ögon.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2019, 19:55:18 »
Med Arctic och en bra villaförsäkring vad får jag som kund betala i självrisk?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2019, 19:59:04 »
Inget då arctic täcker hemförsäkringens självrisk och ev åldersavdrag.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2019, 08:57:54 »
Felkod 100, 426 och 427 betyder oftast byte av inverter, vi har provat byta busterkort varje gång, 1 gång av alla gånger har det fungerat, övriga gånger (30-40 st) har varit inverter. Felkod 100 då är felet 99.9% inverter, felkod 426, 427 har vi inte haft så många, men de få vi haft har vart inverterbyte.
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2019, 09:21:53 »
Blir så här också, varit en här och kollat och pratat med Nibe.
Har du någon känsla för vad inverterfelen kan beror på? Vi har haft ovanligt mycket steömavbrott så klurar på om den kan ha fått sig en smäll vid nån av dom..
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2019, 19:52:00 »
Ja flera av de vi bytt har varit pågrund av strömavbrott, men förra vintern och vintern före, pågrund av dålig kvalite i komponenter.
Dessa invertrar är alldeles för känsliga tyvärr, händer även 750 och 730 ibland.
Det verkar som att invertrar i värmepumpar byggs av billigt skit, kolla inverters i industrier och större maskiner, sällan och aldrig trasiga.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2019, 20:03:20 »
Tycker vi har haft en hel del trasiga varvtals styrnings grejer på industrin där jag jobbar och dom är varken billiga eller enkla att byta måste programmeras innan dom funkar.
