Författare Ämne: Rimlig offert på Caldo xrh30?  (läst 23102 gånger)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Rimlig offert på Caldo xrh30?
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2019, 18:49:50 »
Nu har VP varit idrift exakt en månad från installationen 14 december, dragit 291 kWh dvs i runda slängar 10 kWh/dygn. Som sagt, stödd av en kakelugnsbrasa per dygn mot kvällen för mysfaktorn och vilken *enorm* skillnad mot allt eldandet tidigare! Varmt och skönt på de 65 kvadratmeterna, ca 22 - 20 grader och som sagt nattsänkning till 18 under natten.
Nu har denna december och första veckorna i januari varit ovanligt milda men ändå. Det ser väldigt bra ut detta  tummenupp
Februari och mars blir mer utslagsgivande och lättare att jämföra elförbrukning mot tidigare år, återkommer. Men preliminärt verkar elförbrukningen gått ner en hel del, exakt hur mycket återstår att se.
____
PS. Några noteringar som kan vara av intresse.
1. Jag har givetvis litet dålig koll över tid hur det funkar men vid våra besök ca 1 ggr/vecka ett par-tre timmar i stöten ute hos svärmor så noterar jag en helt ren utedel, aldrig någon direkt isbeläggning utan bara möjligen ett ytterst tunt frostskikt. Detta trots närmare 100% rH konstant, temp ca -7 -- +2 C.
2. Inte märkt av några avfrostningar alls vid våra besök. Antingen sker de omärkligt eller så är de så sällsynta att vi missar dem av den anledningen.
Tror inte det är något fel på VP eftersom den levererar tyst jämn värme med god verkningsgrad som det verkar. Eventuellt är denna VP extremt överdimensionerad för värmebehovet vid aktuella utetemperaturer och att underkylningen av utedelens förångare blir så blygsam att frosten oftast kan blåsas bort i samma takt som den byggs... eller vad tror expertisen?
Den gamle IVT Nordic Inverter vi har hemma i stan har ett helt annat avfrostningsmönster, mycket tydligare frostpåbyggnad och tydliga avfrostningar när behov uppstår - mer "normalt" VP-beteende med andra ord. Men det är en mindre pump som körs hårdare mot en flera gånger större uppvärmd yta.
« Senast ändrad: 14 januari 2019, 21:54:42 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Bluekobolt
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 18
  • Gillar värmepumpar
    • Malmö Kyl & Värme Service AB
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2019, 22:03:16 »
Ja Daikin verkar har lyckats riktigt bra med sin senaste teknik och en microprocessor som styr avfrostningen, hoppas fler märken tar efter detta koncept men gillar som sagt inte Daikin och deras missljud.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2019, 23:12:36 »
missljud? tror du alla maskiner har det? vet av 4 daikin maskiner i min närhet och inte finns det då nå missljud i dom. dom fungerar mycket bra och är tysta i STRÄNG kyla. så tycker inte du ska dra daikin över en kant bara för att du läst om enstaka fall på forumet. kanske kör du en Toshiba bil också? verkar ju vara enda märket i ditt huvud.
