Författare Ämne: Rimlig offert på Caldo xrh30?  (läst 23266 gånger)
SV: Rimlig offert på Caldo xrh30?
« Svar #15 skrivet: 17 december 2018, 13:49:32 »
Ja det låter inte som så stor skillnad.
Såvida den inte drar 5kW på ett dygn och visar 1kW fel då det blir ganska många procents skillnad och blir då en del på en månad  ;)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #16 skrivet: 17 december 2018, 19:25:45 »
Verkligen skoj med appen!
Sedan installation av VP i fredags har den dragit i snitt 9,6 kWh/dygn, en kakelugnsbrasa per kväll och minimalt med övrig stödvärme (egentligen bara på WC som ligger litet utanför vad VP kan komma åt att värma, se skiss tidigare).
Men visst det har varit mildväder med bara några enstaka minusgrader.
Betyder att VP gått med ca 400W effekt i genomsnitt dvs på ett minimalt effektläge och förmodat riktigt trevlig verkningsgrad.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #17 skrivet: 17 december 2018, 21:23:02 »
ja det är ju sant  8) fast sen är ju frågan om den är appen eller voltcraften som visar den lilla skillnaden ?  :) gissar på appen.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #18 skrivet: 17 december 2018, 21:29:08 »
har själv en xr 30 och på 8 månader har ja minskat el förbrukningen ca 43% 6300 kwh mindre än 2017. och sparat ihop ca 11 000 :- så håller kalkylen i fortsättningen så är pumpen betald på 16 månader. det är ja då jäkligt nöjd över.
« Svar #19 skrivet: 17 december 2018, 21:39:42 »
Ja om appen eller voltcraft har mest rätt har jag ingen aning om , mitsubishi har någon form av beräknad effekt som man kan se och det kan förmodligen slå åt båda håll men Daikin kanske är bättre.
Besparing på 43%  är bra  tummenupp
Du borde nå en större del av fastigheten med andra ord.
Rimligen kan man räkna med att spara 50% av ytan man når så placering och fläkthastighet man själv står ut med styr i mycket hur mycket man kan spara  :)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #20 skrivet: 17 december 2018, 21:45:26 »
Ja det är ju helt fantastiskt bra att kunna räkna hem investeringen på så kort tid!
Svärmor har stenkoll på alla förbrukningssiffror och utgifter för el så det ska bli förbaskat intressant att se vad en hypermodern L/L VP typ Daikin XRH40 kan göra i en gammal stuga från slutet av 1800-talet!
Finns åtminstone två parametrar av intresse att utvärdera på. 1) ren ekonomi, köra VP istf bränna ved och direktel för värmeproduktion, 2) luftkvalitet, aktuell VP har rätt avancerade luftreningsprylar.
Tillkommer ju en ytterligare punkt 3 som handlar om värdet av att slippa hålla på och släpa och slita med vedhanteringen, eldningen. Kan vara ett avsevärt arbete med det och jag vet att det varit tungt.
Det hon rapporterar direkt efter ca tre dygns drift är att luftkvalitet är märkbart bättre, lättare att andas. Inte så konstigt iofs med tanke på all tidigare vedbränning som ju ger en hel del av partikelbelastning.
« Senast ändrad: 17 december 2018, 21:48:22 av Leopold »
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #21 skrivet: 17 december 2018, 21:56:51 »
troligen är det den som sitter direkt på uttaget som ska kunna räkna ut mer exakt. fast vad vet ja. vild gissning. båda fungera dock bra.
kör i princip alltid på fläkt hastighet 5. ibland blir det på 4. man lär sig leva med det ganska fort. så jävla dyrt och ha igång elementen  ^-^ ja pumpen klarar nästan av hela huset själv. vindan suger upp värmen själv pga självdrag. köket sitter däremot bakom pumpen kan man säga så vid -20 utomhus kan det va lite kyligare i köket fast det är inte så stort så blir ändå varmt när man börjar hålla till där.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #22 skrivet: 17 december 2018, 22:06:25 »
hade också ganska stillastående luft hemma innan pumpen. men med luft i rörelse så blir ju inomhus klimatet avsevärt bättre. däremot tror ja inte min flash streamer (luft renare) fungerar nå mera. man har alltid hört ett svagt surrande när man slagit igång den. nu låter det ingenting. fast nu är prio ett att få min pump uppdaterade till xrh då jag mest troligt har xr mjukvara. då ska den tydligen fungera bättre i sträng kyla.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #23 skrivet: 17 december 2018, 22:33:33 »
Det där med att mäta effektförbrukning exakt... tror vi får släppa de ambitionerna såvida vi inte investerar i kalibrerade mätare av märke Fluke el motsv. och det är verkligen inga prylar som ligger i paritet med att investera i en L/L VP för husbehov.
Det man ser i Daikins app är troligen så pass ok mätvärden att man kan dra slutsatser om hur man ska ställa in anläggningen för optimala resultat. +/- si och så många procent spelar ingen roll.
« Senast ändrad: 17 december 2018, 22:35:51 av Leopold »
« Svar #24 skrivet: 17 december 2018, 22:53:04 »
Huvudsaken är att räkningen från elbolaget sjunker  tummenupp
Och i många fall lite känslan av bättre luft
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #25 skrivet: 17 december 2018, 23:13:03 »
Ja precis så!  Väldigt nyfiken på hur detta kommer att se ut i vår lilla "modellanläggning" 1800-tals stuga mest vedeldad tidigare.
Indikationer tyder på bättre luft som nästan omedelbar effekt, extremt mycket mindre av eldande... båda väldigt väntade effekter av installationen.
Återstår att se vad vinstkalkylen slutar på i just denna modellinstallation men detta måste jag återkomma till om några månader. Går inte att se på siffror som vi har just nu det måste vara ett tidsperspektiv annars värdelöst.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #26 skrivet: 24 december 2018, 20:46:59 »
Var ute och firade julafton i svärmors stuga och passade på att inspektera hur installationen fungerar nu när det var en smula kallare -3 -- -5, svag vind.
Mycket bra värmekomfort i alla rum, den stora innedelen hörs bara litet ibland och då med ett svagt "brunt" brus som inte uppfattas som speciellt störande i vardagsrummet ens nära pumpen. Den gör sitt jobb med att flytta ansenliga mängder luft utan att det blir dragigt.
Förbrukningsstatistiken från appen säger att den fortfarande håller sig på en låg dellast, ca 12 kWh per dygn och håller då den lilla 65 m2 stugan vid 20 -- 22 grader beroende på rum med 22 måltemp (en brasa i kakelugnen per kväll).
Intressant att utedelen knappt behöver avfrosta alls trots närmare 100% rH. Ytterst liten påfrostning under dessa förhållanden och obetydligt med is under pumpen.
Litet fundersam på vilket fläktläge den bör vara inställd på. Kört på auto hittills men kanske är bättre med tex fläktläge 3? Har förstått att dessa "manuella" fläktlägen inte är manuella i traditionell bemärkelse utan att maskinen kan välja ett lägre läge. Vore bra om någon kunde kasta ljus över hur det funkar på denna pump.
__
PS. Jag tror det vore bra om någon mod kunde byta namn på tråden till vad nu blev, typ "Installation av xrh40 i småländsk 1800-talsstuga"
« Senast ändrad: 24 december 2018, 21:55:20 av Leopold »
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #27 skrivet: 24 december 2018, 23:19:59 »
__
kör fläkt läge 3 eller vad som passar. kompressorn visar vägen  tOOmten
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #28 skrivet: 25 december 2018, 13:19:59 »
Kul att ni verkar få till det :) för mig vet ja inte om huset duger enorm energi eller va de kan vara men den verkar ha runt 30 min gång tid hela tiden
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
« Svar #29 skrivet: 26 december 2018, 06:23:25 »
Min luftrenare verkar inte vara i drift slog av och på men lika ljud man har alltid hört som du säger ett litet surrande ljud, ska kontrollera lite bättre när jag jag far upp i helgen. Min luftrenare har varit i drift sen dag 1 ca 1år. Men å andra sidan kanske surrandet försvinner med åren?
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
  • Dot gäster: 4419
