Författare Ämne: Rimlig offert på Caldo xrh30?  (läst 23264 gånger)
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« skrivet: 01 november 2018, 21:39:51 »
Hej, vi bestämde oss för att skaffa en L/L-VP till svärmors stuga strax söderom Växjö, ca 65 kvadrat och hyfsat öppen planlösning.
Finns en idag väldigt aktiv kakelugn centralt i kåken och VP tänkte vi sätta i samma utrymme. Gissar att hon kommer att elda litet mindre när VP är på plats men det blir säkert en del eldande, därför är den här Daikin Caldo extra intressant - att den går in i ett luftcirkulationsläge vid behov.
Vi tänker främst på Caldo xrh30, möjligen xrh40 men det är troligen overkill (iofs en dåligt isolerad stuga det handlar om från typ 1930-tal).
Gick in via Daikins centrala sida med önskemål om kostnadsfritt hembesök och berättade ungefär som ovan. Firman som kontaktade mig ligger några mil från aktuell stuga, de gav ett pris på 21800kr för xrh30 inkl standard installation efter rot med varmgalvat markstativ och jordankare (vi vill inte ha väggmonterat så jag frågade efter just markstativ). Tillkommer elmatning som får gå på löpande, kan inte handla om många tusen för den lilla grejen.
Frågan till er erfarna L/L-rävar är om det låter rimligt eller om jag ska ta in fler offerter.
__
PS. Även jättebra med litet input om vad det är för modell jag tror kan funka bäst här, möjligt att man kan snöa in sig på onödiga finesser som egentligen inte spelar roll i praktiken.
« Senast ändrad: 01 november 2018, 22:11:10 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Rimlig offert på Caldo xrh30?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2018, 15:10:01 »
Nej priset är inte orimligt. Sällan eller typ aldrig som man ser Daikins priser på maskinerna så det är inte lätt att jämföra.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #2 skrivet: 02 november 2018, 16:04:53 »
Tack Perra för input! Nej det är inte så lätt att jämföra priser och inte heller så många åf på rimligt avstånd från stugan... låter väl rätt ok och det är inte fel att gynna vad som verkar vara en kompetent lokal installationsfirma. Ska höra om det är inklusive wifi-modul, hoppas det för det vore mycket praktiskt att kunna hjälpa henne med inställningarna på distans om det skulle behövas  tummenupp
Tror hon kommer att älska vår lilla present, eldar ca 20 kubik björkved per år och 9 MWh elförbrukning totalt (inkl en del diektverkande elvärme).
Inte jättestor skillnad i effekt på xrh30 vs xrh40 men innedelen verkar vara betydligt nättare för en liten stuga.
« Svar #3 skrivet: 02 november 2018, 16:35:48 »
Om hon eldar 20 m3 prima björkved travat mått så motsvarar det ca 34 MWh (ca 1700 kWh/m3). Jag gissar att hushålls-el kan vara ca 3 MWh och uppvärmning med el blir då 6 MWh (inkl. varmvatten). Total energi uppvärmning ca 40 MWh/år. Det är väldigt mycket för 65 kvm. Om det stämmer kan det vara idé att tänka ett varv till och fråga fler experter vilken modell på värmepump det bör vara som passar Sc:,h
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #4 skrivet: 02 november 2018, 16:48:51 »
Bra synpunkt Josth, jag reagerade också på vedförbrukningen! *)
I det här fallet skulle jag tro att verkningsgraden i en urgammal kakelugn inte är den bästa... särskilt inte om den överutnyttjas! Man ska ju bara elda ett par rejäla brasor per dygn i en dylik för att få max effektivitet, annars försvinner det mesta av värmen rätt ut genom skorstenen. Det går inte alls att jämföra med utbytet man har i en modern vedpanna och ackumulatortank.
Tanken är inte att VP helt ska ersätta nuvarande uppvärmning, bara att ge en stabil basvärme för de flesta väderförhållanden och att hon kanske kan börja använda kakelugnen på det sätt som ger maximalt utbyte när det behövs extra värmeeffekt.
Jag kan ev vara ute och cykla här men magkänslan säger att detta blir ett enormt lyft för henne både vad gäller komfort och total driftsekonomi. Sedan detta att kunna få kyla vid behov på sommaren är ju ett stort plus bara det.
__
*) PS. Nästan säker på att det inte var travat mått jag fick så det är otravat huller om buller -mått vad det nu kan heta. Men ändå, det är en jädra vedförbrukning och slit och släp med det som med all säkerhet kan kapas nedåt till kanske 1/10 utan vidare.
« Senast ändrad: 02 november 2018, 17:05:09 av Leopold »
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #5 skrivet: 14 december 2018, 21:49:03 »
Det var litet väntetid på installationen men det skedde idag.
Jag var litet osäker på om det skulle vara Caldo xrh30 eller xrh40, installatören hade med båda varianterna så vi kunde välja.
Prisskillnaden mellan enheterna var marginell, xrh40 fick plats på det optimala innedels-stället utan bekymmer så det var det vi valde. Markstativ valdes pga gammal kåk och ganska tunna ytterväggar, bara tråkigt om det skulle låta som att vara på en finlandsfärja dygnet runt (även om installatören helst skulle vilja köra väggstativ fäst i timmer-syllarna, kanske skulle funkat bra det med men ville inte chansa).
Väldigt fin VP efter första intrycken, kraftfull även vid låg fläkthastighet och medföljande relativ tysthet. Känns som att det finns avsevärda muskler i pumpen, nu var det iofs bara kring nollan ute så det var en enkel match såklart.
Nu återstår test, ladda ner app och styra och ställa. Återkommer.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #6 skrivet: 16 december 2018, 20:13:27 »
Var ute hos svärmor idag för en slutkontroll av hur det blev och uppkoppling av wifi-modul, installation av Daikin online controller-appen.
Allt gick som en dans, wifi-modulen kopplades in på nätverket på ca en minut via routerns WPS-knapp och appen körde en firmware-uppgradering direkt av wifi-modulen. Väldigt användarvänligt, bra app! Enda var att vi inte fick det där med IFTTT att funka men det finns inget större behov av det i detta fall heller, schemafunktionen räcker långt.
Hon är extremt nöjd! Oftast knappt hörbar i fläktläge Auto (ca 2-3 av fem vid tillfället, -1 C), ett bra luftflöde ändå som når även de bortre rummen med god effekt. Ändå inte dragigt alls, går utmärkt att ha stearinljus tända i vardagsrummet utan att de ens fladdrar! Fläkten trycker luften mer på distans bort genom de båda dörröppningarna (se skiss).
Väldigt stor skillnad för henne! Hon vaknar upp till en uppvärmd stuga och det finns egentligen inget behov längre att elda i kakelugnen för värmens skull. Skulle det bli riktigt kallt så kan det givetvis vara nödvändigt men annars räcker det gott med en brasa på kvällen för mysfaktorn.
Maskinen verkar vara mycket kraftfull och jag är glad att vi valde den litet större xrh40 för att minimera det lilla fläktljud som ändå finns.
Bifogar en ful liten grovskiss av installationen, innerdelsläge A valdes och det var klokt tror vi.
Eftersom vi nu gått från offert till en installerad och leveranstestad produkt så får nog fortsatta reflektioner och frågor ske i andra trådar men: total success så långt!
Utloggad perra83
« Svar #7 skrivet: 16 december 2018, 20:47:55 »
Riktigt skönt för henne!!
Nu kan hon sova ut på mornarna.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #8 skrivet: 16 december 2018, 21:16:56 »
Ja precis! Hon programmerade just in en nattsänkning via appen från 21 grader normalt till 18 grader mellan 22 - 05, vi får se om det blir bra annars lär hon fintrimma. Men jag tror att det ska räcka att den drar på litet vid 5 på morgonen så att allt är uppvärmt och skönt vid 7 när hon stiger upp.
En intressant effekt av hur det ser ut med kakelugnen relativt pumpen är att om hon kör en brasa på kvällen så är kakelugnen fortfarande ljummen på eftermiddagen dagen efter. Så nu börjar vi prata om riktigt fin effektivitet av den ved hon eldar, så ska kakelugnar användas och blir ju en fantastiskt fin "booster" om det skulle bli riktigt kallt :)
« Svar #9 skrivet: 16 december 2018, 21:21:48 »
Tveksamt om nattsänkning gör någon besparing, uppstart för att ta igen förlorad temperatur sker när det ofta är som kallast och att då varva upp kompressorn med sämre verkningsgrad är nog inte ekonomiskt .
Men prova kan man alltid
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #10 skrivet: 16 december 2018, 21:46:21 »
Jo jag har tänkt i samma banor. Men svärmor är en synnerligen klurig kvinna, hon kommer att ha örnkoll på förbrukningen via appen och hitta de optimala inställningarna energi/kostnad vs bekvämlighet rätt snart. Hon älskar sånt här fintrimmande och här har hon ju alla möjligheter!
Har dock berättat för henne att det förmodligen är en dålig idé att helt sluta med att elda i kakelugnen, finns en ouppvärmd ovanvåning också som hittills har hållits frostfri via murstocken. Alltid farligt att ändra allt för mycket i vad som visat sig funka bra i gamla 1800-talskåkar (ja det visade sig att stugan är från slutet av förrförra seklet när vi kollade i papprena).
« Svar #11 skrivet: 16 december 2018, 21:58:08 »
Men hur korrekt är visad förbrukning i appen ?
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #12 skrivet: 16 december 2018, 22:01:29 »
Jag har inga uppgifter om detta, bara hoppas att visade siffror kan vara relativt nära sanningen. Egentligen borde vi kopplat in den via ett vanligt vägguttag via stickpropp så man kunde ha en kWh-mätare inkopplad men så blev det inte.
« Svar #13 skrivet: 16 december 2018, 22:13:32 »
Nu är det inte alla stickproppsmätare som visar rätt  ;)
Du får kolla med daikin hur korrekt mätningen är via appen.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #14 skrivet: 17 december 2018, 13:11:42 »
ja kör med voltcraft logger och daikins app. kan skilja typ 1 kWh på 24 timmar. så är väl ganska bra kan ja tycka?
  • Dot gäster: 4628
