Författare Ämne: Min CE50 från 2004 har gett upp!  (läst 6406 gånger)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: Min CE50 från 2004 har gett upp!
« Svar #15 skrivet: 21 november 2018, 20:45:40 »
 tummenupp
160 dimension spiro?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #16 skrivet: 22 november 2018, 05:55:01 »
Japp, 160 mm, fick isoleringen till avluften igår, så nu skall jag bara få på den och "knö" den ut igenom väggen... :)
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #17 skrivet: 22 november 2018, 09:06:55 »
Gött. Är själva hålen i pumpen 160 också? Jag har ce65l o då e 125 i pumpen
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #18 skrivet: 22 november 2018, 10:03:51 »
Ja, hålen i pumpen är 160, ljud dämparen har 160 också, men fick använda en förminskning till 125 på min gamla CE50.
Har snart knött igenom det isolerade röret igenom väggen... Pust!!, fick ta en paus....
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #19 skrivet: 26 november 2018, 08:21:35 »
 tummenupp tummenupp
