Författare Ämne: Min CE50 från 2004 har gett upp!  (läst 6394 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« skrivet: 30 oktober 2018, 08:53:17 »
Köldmedelsbrist och ser att det bubblar lite vid glaset till torkfiltret....
Bara till att köpa en ny ser det ut som, för det är ju ingen vits med att ta hit någon och få det bytt och tömma/ fylla på gas.
Synd på en sådan fantastisk maskin....
  • Antal inlägg: 36627
SV: Min CE50 från 2004 har gett upp!
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2018, 09:01:33 »
Tråkigt, det blir lite av ett hazardspel med värmepumparna tack vare att det är så dyrt att åtgärda läckage och fel på kompressorn.
Med lite tur kan de hålla i långt över 20 år, men med lite otur blir det inte så många år de får pumpa in vinstpengar i hushållet.
Just när det gäller frånluftsvärmepumpar har väl inte heller utvecklingen gått så mycket framåt att du kan se fram emot en avsevärt lägre förbrukning med ny värmepump.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2018, 09:12:22 »
En ny pump kostar ju en hel del naturligtvis, men iom att jag har stort hus så funderar jag på en EX65 eller vad den nu heter som klarar upp till 260 m2 och det är ju i princip det mitt hus är.
Alternativet är en luft/ vatten monoblock (Daikin tex) eftersom jag har en 750 liters tank, men då måste jag lösa frånluften på ett annat sätt och inte återvinna den.
Installation gör jag ju naturligtvis själv, liksom jag gjorde med min gamla CE 50.
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2018, 09:28:30 »
Såg en beggad CE65 med trasig kompressor på blocket, kanske kunde vara nåt?
Kolla vad det kostar att byta och ge ett skambud?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2018, 09:34:52 »
Nä, sådant orkar jag inte med...
jag får se vad jag kan hitta för priser....
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2018, 20:28:27 »
Fjorton år ändå...
Vad blev din breakeven? Ca 7 år var min (då den hade sparat in exakt vad det kostade jmfrt med tidigare förbrukning) . Tack vare scroll-kompressorn höll den nog rätt länge trots allt
Får se hur länge vår håller, än så länge peppar, peppar
Kör du på elpatron nu då? Fungerar det bra? Du kan ju dra ner fläkten tills du fått in en ny så inte all goa stugvärmen bara vädras ut
Blir intressant om du berättar hur det går med nästa maskin
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2018, 05:40:07 »
Jag vet faktiskt inte när break even inträffade, kör på ett stegs elpatron just nu, fläkten är nedställd till läge 1 och kör en luft/ luft värmepump, så det funkar okej just nu.
Har inte börjat elda i den vattenmantlade kaminen ännu heller, men det finns ju lösningar tills jag får en ny maskin.
Flyttar nog ut den till garaget istället för att ha den i tvättstugan som den står idag, och kör mot en acctank jag har i garaget istället för inbyggd beredare.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2018, 07:12:57 »
Jösses, elanvändningen gick upp med iaf 35-50 kwh extra igår... det blir till att elda lite!  :o :(
adde97
adde97
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2018, 18:32:32 »
Hej. Kan du tänka dig sälja styrkortet?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2018, 19:13:20 »
Ja, det kan jag. Jag har 2 st det första täcker upp till V 1.15, det andra, klarar 1.17 och eventuellt framåt. Båda korten körda ca: 7 år vardera tror jag...
Det är inget fel på något av dem, bytte till det senare eftersom jag ville ha min temp.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #10 skrivet: 20 november 2018, 17:11:58 »
Ny pump installerad, Comfortzone EX65L! 😃
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #11 skrivet: 20 november 2018, 17:14:52 »
Jag har sparat styrkort, CP och lite givare ifrån den gamla CE50:n ifall någon behöver.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #12 skrivet: 20 november 2018, 17:18:15 »
Och jag installerade pumpen själv! 😃
Upplever även att den är tystare än den gamla, hade ju tänkt att flytta den till garaget, men den blev kvar på samma ställe som den gamla... och upplever den som mycket tystare. :)
« Senast ändrad: 20 november 2018, 17:46:09 av Abuquir »
« Svar #13 skrivet: 21 november 2018, 07:50:49 »
Se ju riktigt bra ut det där.
Har du egen pressmaskin eller fick då låna/hyra?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #14 skrivet: 21 november 2018, 08:47:33 »
Tack!  tummenupp
Jag har en egen pressmaskin, skaffade det för några år sedan, när jag renoverade ett hus. Hittade den på blocket och det har varit mycket väl investerade pengar, jag har ju installerat  några pumpar åt mig själv och närmaste släkten nu vid det här laget.  :)
