Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
Min CE50 från 2004 har gett upp!
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Min CE50 från 2004 har gett upp! (läst 6393 gånger)
Vedkubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Värmepump eller värmepumpar?
Vedkubbe
SV: Min CE50 från 2004 har gett upp!
Svar #15 skrivet:
21 november 2018, 20:45:40 »
160 dimension spiro?
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
Svar #16 skrivet:
22 november 2018, 05:55:01 »
Japp, 160 mm, fick isoleringen till avluften igår, så nu skall jag bara få på den och "knö" den ut igenom väggen...
Vedkubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Vedkubbe
Svar #17 skrivet:
22 november 2018, 09:06:55 »
Gött. Är själva hålen i pumpen 160 också? Jag har ce65l o då e 125 i pumpen
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #18 skrivet:
22 november 2018, 10:03:51 »
Ja, hålen i pumpen är 160, ljud dämparen har 160 också, men fick använda en förminskning till 125 på min gamla CE50.
Har snart knött igenom det isolerade röret igenom väggen... Pust!!, fick ta en paus....
Vedkubbe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Vedkubbe
Svar #19 skrivet:
26 november 2018, 08:21:35 »
Sidor:
Prev
Alla
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
gäster: 4088
användare: 10
SkaneErik
en.knapp
Zyberdude
Börje__
EvertL
Carl N
Göte
joelfrodin
JoA
tyke
