Författare Ämne: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50  (läst 53948 gånger)
Jimmy Liljeros
Jimmy Liljeros
SV: Test av Mitsubishi Electric miniventilation VL-50
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2020, 16:57:16 »
Har försökt hitta info om hur dessa praktiskt fungerar men inte hittat någon exakt förklaring, fungerar dessa enligt principen med ett keramiskt element och en fläkt som växelvis blåser in och ut eller är det mer enligt principen av ett klassiskt ftx-aggregat med till och frånluft simultant?
//Jimmy
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2020, 17:08:16 »
Tror det finns lite bilder som beskriver det i produktbladet som du tex kan hitta på www.miniventilation.se
Inte växelvis.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2020, 22:06:00 »
Bumpar tråden! Skulle Mitsubishi vl50 fungera som enda ventilation i ett kontor/gästrum på 16m2?
Vattenglaset är halvfullt
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2020, 22:36:49 »
Enkla svaret är ja  :)
Är det en eller två som sitter på kontoret och inget annat som kräver förhöjd ventilation så bör ni klara er på lägsta fläkthastighet som då är väldigt tyst, den högre hastigheten kommer ni inte stå ut med på VL50
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 23 mars 2020, 09:41:09 »
Har monterat en nu och den funkar fint  tummenupp Den är levererad med nätsladd, en på tok för lång en för att göra en snygg installation. Man man / får man byta ut den kabeln? Har tänkt sätta ett uttag direkt i anslutning till aggregatet
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #20 skrivet: 23 mars 2020, 10:08:38 »
Egentligen får man inte göra några ändringar på en CE-märkt produkt.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #21 skrivet: 23 mars 2020, 10:47:26 »
Det med CE  Tja , det tvistar många om vad som är bra ( lagligt enligt CE ) det är väl en 1-fas maskin och för lång sladd på den, klipp av till rätt längd och sätt på en ny stickpropp ( bäst ) eller koppla in på en fast brytare
« Svar #22 skrivet: 23 mars 2020, 11:08:06 »
japp. 1-fas och har för mig max effekt är ca 30W
« Svar #23 skrivet: 23 mars 2020, 15:37:43 »
Nu frågade han ju om man fick, och så vitt jag vet är det ingen tvistefråga, ändrar man en produkt faller CE-ansvaret från tillverkaren.
Jag får t.ex. inte sälja elmätare monterade i en normkapsling utan att de två CE-märkta produkterna måste ges en ny CE-märkning som den nya produkt det är.
Det skulle förvåna mig om garantin upphör att gälla, men för att veta det säkert måste man väl få skriftligt på det från ME Sverige.
JanneJohan
JanneJohan
« Svar #24 skrivet: 03 maj 2020, 13:24:52 »
Jag funderar på en VL50 att sätta i dotterns rum. På sommarn kör hon med öppet fönster och på vintern har hon lite dåligt luftombyte. Bara frånluft utan värmeåtervining.
Hon har problem med allergi, pollen mm. Såg denna.
https://mitsubishivillavarme.se/luftvarmepump-pollenallergiker/
Antar att hela sanningen inte riktigt är sagd. Det lär väl bli ännu varmare under sommaren med ett sådant. Förmodar att det återvinner max hela tiden och att det inte finns någon styrning på temperaturen.
Det ser lite konstigt ut på Sommarbilden i denna produktbeskrivning.
https://mitsubishivillavarme.se/varmepump/miniventilation/
Tilluft 21 grader och frånluften 20 grader.
« Svar #25 skrivet: 03 maj 2020, 14:39:13 »
En VL50 hörs knappt på lågfart och passar bra i tex sovrum.
Har dålig koll på pollen och dess storlek men finns pollenfilter att komplettera med.
Varmare inomhus blir det inte om du har samma förutsättningar som tex i broschyren, den svalare luften inomhus kyler ner den inkommande lite sommartid.
StefanSundin
StefanSundin
« Svar #26 skrivet: 14 augusti 2020, 15:51:22 »
Tack för intressant inlägg. Har en liten sommarstuga på 45 m2 - tror ni den lilla räcker för att ventilera, det står upp till ca 40 m2 i broschyren. Eller skall man kliva upp på den stora?
« Svar #27 skrivet: 14 augusti 2020, 16:02:52 »
Den stora stör hörs rätt mycket även på lågfart, det är jättesynd att de inte har steglöst inställbar hastighet.
Den lilla ger väl väl lite för 45 m2, men den är i alla fall tyst på den lägre hastigheten, bullrar rätt rejält på högfart.
Tycker det är ett svårt val.
Den stora med steglös hastighet hade varit perfekt.
Utloggad spamb
  • Antal inlägg: 30
« Svar #28 skrivet: 09 februari 2021, 19:36:49 »
Vet någon om man kan styra vl-50 med en tyristor?
Har en attefallshus på 22 kvm och tycker att när man kör vl-50 på högsta hastighet så låter den alldeles för mycket, kör jag på lägsta så är det knappt att den blåser in luft, skulle vilja hitta något mitt emellan läge och då funderar jag på om man ställer den på högsta varvtal och sedan styr den med tyristor till lägre varvtal?
« Svar #29 skrivet: 09 februari 2021, 19:44:13 »
Har några kunder som varvtalsstyr sina och fungerar bra enligt dom, vet ej hur dom gjorde.
Tänk på att garantin upphör
