Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Hur många dygnskompressorstarter är "normalt" vid intervallet -3° till +3°?
Ämne: Hur många dygnskompressorstarter är "normalt" vid intervallet -3° till +3°? (läst 2585 gånger)
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
28 oktober 2018, 12:44:26 »
Hej alla!
Jag sitter här och kikar lite på hur min pump jobbat det förra dygnet och ser att den startat kompressorn 20 ggr och har en total kompressortid på 12.65 h. För mig känns det som ganska mycket...
Utetemperaturen har varierat från +3° till -3°, till +3° igen under perioden.
Finns det något "normalt" antal kompressorstarter för aktuellt temperaturintervall? Finns det något jag kan göra för att minska antalet starter, och finns det någon vinst med att göra det?
Mvh
Fred
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19475
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Hur många dygnskompressorstarter är "normalt" vid intervallet -3° till +3°?
28 oktober 2018, 12:55:52 »
Det brukar bli som mest starter när kompressorn går halva dygnet och 20 starter är ingen fara. Det går att justera vp till mindre starter om man vill tror Thermia kallar det integral men då kommer vp värma till en högre temp varje gång den startar vilket inte heller är riktigt optimalt.
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
28 oktober 2018, 13:41:35 »
Tack för svaret Smurfen!
Jag har haft pumpen i fyra år, och jag försöker fortfarande lära mig hur den ska ställas in för optimal funktion och skonsammast drift. Jag har givetvis läst att starter är det som sliter mest på kompressorn, och eftersom vår kompressor gav upp efter 3 1/2 år är jag kanske lite extra nojig. Dock är jag medveten om att starterna minskar med lägre temperaturer eftersom det tar längre tid för pumpen att jobba upp integralen, samtidigt som kompressortiden då ökar.
Jag tyckte bara att siffrorna från igår kändes lite knepiga, att pumpen startat 20 ggr och hade en gångtid på halva dygnet. Integralen har varierat ganska regelbundet mellan +10 till -115.
Smurfen.
Antal inlägg: 19475
Karma +15/-16
Smurfen.
28 oktober 2018, 15:41:24 »
Att ha halva gångtiden vid 0 grader är rätt ok då bör vp klara runt drygt -15 utan elspets.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3160
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
28 oktober 2018, 16:08:45 »
Beräknad framledning är för mig 25 grader vid 0 - -5 som vi har nu. Vid vila är framledningen 22 grader. Start ligger på -120 så en start per 40 minuter ungefär. Tar väl sedan ca 20 minuter vid en körning, så det blir närmare 20 starter per dygn. Detta taget ur huvudet!
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
28 oktober 2018, 16:32:47 »
Fint, då vet jag att det är normalt.
Jag håller på att experimentera lite eftersom jag utökat radiatorkapaciteten i källaren (som jag redovisat i en annan tråd), så jag kan inte gå efter värden/inställningar från tidigare år. Min förhoppning är att kunna sänka kurvan och/eller Rum den här vintern, men jag behöver lite kallare temperaturer för att kunna trimma in det ordentligt.
Zyberdude
Antal inlägg: 3160
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
28 oktober 2018, 17:32:14 »
Rättelse, senaste dygnet 16 starter.
Framledning vid drift 31 grader.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
28 oktober 2018, 19:56:55 »
Vad som ska var normalt beror på hur anläggningen är dimensionerad. Om den skall gå utan elpatron vid DUT så går värmepumpen 50% av tiden vid medeltempen mellan DUT och den temp som värmning inte behövs.
Exempel DUT -25 och sluta värma +15 ger medelvärde -5 grader, dvs VP ska gå 50% av tiden när det är -5 grader ute.
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
Svar #8 skrivet:
28 oktober 2018, 20:08:11 »
Det var en bra förklaring som jag ska komma ihåg var den finns!
Thermia
gäster: 945
användare: 0
OK
Mer info
