Författare Ämne: Hur många dygnskompressorstarter är "normalt" vid intervallet -3° till +3°?  (läst 2625 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Hej alla!
Jag sitter här och kikar lite på hur min pump jobbat det förra dygnet och ser att den startat kompressorn 20 ggr och har en total kompressortid på 12.65 h. För mig känns det som ganska mycket... Sc:,h Utetemperaturen har varierat från +3° till -3°, till +3° igen under perioden.
Finns det något "normalt" antal kompressorstarter för aktuellt temperaturintervall? Finns det något jag kan göra för att minska antalet starter, och finns det någon vinst med att göra det?
Mvh
Fred
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
  • Antal inlägg: 19483
Det brukar bli som mest starter när kompressorn går halva dygnet och 20 starter är ingen fara. Det går att justera vp till mindre starter om man vill tror Thermia kallar det integral men då kommer vp värma till en högre temp varje gång den startar vilket inte heller är riktigt optimalt.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Tack för svaret Smurfen!  tummenupp
Jag har haft pumpen i fyra år, och jag försöker fortfarande lära mig hur den ska ställas in för optimal funktion och skonsammast drift. Jag har givetvis läst att starter är det som sliter mest på kompressorn, och eftersom vår kompressor gav upp efter 3 1/2 år är jag kanske lite extra nojig. Dock är jag medveten om att starterna minskar med lägre temperaturer eftersom det tar längre tid för pumpen att jobba upp integralen, samtidigt som kompressortiden då ökar.
Jag tyckte bara att siffrorna från igår kändes lite knepiga, att pumpen startat 20 ggr och hade en gångtid på halva dygnet. Integralen har varierat ganska regelbundet mellan +10 till -115.
Att ha halva gångtiden vid 0 grader är rätt ok då bör vp klara runt drygt -15 utan elspets.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
Beräknad framledning är för mig 25 grader vid 0 - -5 som vi har nu. Vid vila är framledningen 22 grader. Start ligger på -120 så en start per 40 minuter ungefär. Tar väl sedan ca 20 minuter vid en körning, så det blir närmare 20 starter per dygn. Detta taget ur huvudet!
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Fint, då vet jag att det är normalt.  tummenupp
Jag håller på att experimentera lite eftersom jag utökat radiatorkapaciteten i källaren (som jag redovisat i en annan tråd), så jag kan inte gå efter värden/inställningar från tidigare år. Min förhoppning är att kunna sänka kurvan och/eller Rum den här vintern, men jag behöver lite kallare temperaturer för att kunna trimma in det ordentligt.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Rättelse, senaste dygnet 16 starter.
Framledning vid drift 31 grader.
Vad som ska var normalt beror på hur anläggningen är dimensionerad. Om den skall gå utan elpatron vid DUT så går värmepumpen 50% av tiden vid medeltempen mellan DUT och den temp som värmning inte behövs.
Exempel DUT -25 och sluta värma +15 ger medelvärde -5 grader, dvs VP ska gå 50% av tiden när det är -5 grader ute.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Det var en bra förklaring som jag ska komma ihåg var den finns!  tummenupp
