Författare Ämne: Luft i systemet, vad göra?  (läst 11382 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Luft i systemet, vad göra?
« Svar #15 skrivet: 13 november 2006, 23:06:51 »
Kan va säkerhetsventilen på exp som läcker....
Ställ nåt fat under skvallerräret, det ska va kruttorrt!
Obs inte röret från varmvattenberedaren, där kan det komma vatten.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #16 skrivet: 14 november 2006, 13:55:17 »
Fast det borde väl inte komma in luft i systemet den vägen?
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #17 skrivet: 14 november 2006, 17:19:52 »
Helt rätt.
Men om trycket pga av detta blir för lågt, då kommer det in luft via termostatventilerna.
Dom rackarna är vattentäta men inte lufttäta vid "undertryck".  Det räcker om trycket är för lågt "då och då"
maha6305
maha6305
« Svar #18 skrivet: 15 november 2006, 10:38:57 »
...Och därav min fråga till TS tidigare i tråden. Håller sig trycket på 1,4 bar hela tiden även när VP "vilar sig" och är det garanterat 1,4 bar och inte missvisning?
Dåligt trimmad/felaktig gummiblåsa och "dippen" är där kvickt som bara den. Har sett det med egna ögon.
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #19 skrivet: 15 november 2006, 13:16:55 »
Får nog göra så att jag fyller på gummiblåsan så att jag åtminstone uttömmer den riskfaktorn. Jag har för mig att förtrycket i blåsan ska vara 0.5 bar i mitt kärl. Tänkte göra systemet trycklöst genom att tömma överflödigt vatten genom skvallerröret till tryckkärlet. Det funkar väl?
