Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Luft i systemet, vad göra?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Luft i systemet, vad göra? (läst 11579 gånger)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Luft i systemet, vad göra?
Svar #15 skrivet:
13 november 2006, 23:06:51 »
Kan va säkerhetsventilen på exp som läcker....
Ställ nåt fat under skvallerräret, det ska va kruttorrt!
Obs inte röret från varmvattenberedaren, där kan det komma vatten.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
l_exus
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
l_exus
Svar #16 skrivet:
14 november 2006, 13:55:17 »
Fast det borde väl inte komma in luft i systemet den vägen?
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #17 skrivet:
14 november 2006, 17:19:52 »
Helt rätt.
Men om trycket pga av detta blir för lågt, då kommer det in luft via termostatventilerna.
Dom rackarna är vattentäta men inte lufttäta vid "undertryck". Det räcker om trycket är för lågt "då och då"
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #18 skrivet:
15 november 2006, 10:38:57 »
Citat från: Bertil skrivet 14 november 2006, 17:19:52
...Och därav min fråga till TS tidigare i tråden. Håller sig trycket på 1,4 bar hela tiden även när VP "vilar sig" och
är
det garanterat 1,4 bar och inte missvisning?
Dåligt trimmad/felaktig gummiblåsa och "dippen" är där kvickt som bara den. Har sett det med egna ögon.
l_exus
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
l_exus
Svar #19 skrivet:
15 november 2006, 13:16:55 »
Får nog göra så att jag fyller på gummiblåsan så att jag åtminstone uttömmer den riskfaktorn. Jag har för mig att förtrycket i blåsan ska vara 0.5 bar i mitt kärl. Tänkte göra systemet trycklöst genom att tömma överflödigt vatten genom skvallerröret till tryckkärlet. Det funkar väl?
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #20 skrivet:
15 november 2006, 13:27:38 »
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 2785
användare: 3
Stivie
fulfisk
rocas
