Författare Ämne: Kan hastighetsväljaren på pumpen vara glapp  (läst 6761 gånger)
PeterSkantelj
PeterSkantelj
SV: Kan hastighetsväljaren på pumpen vara glapp
« Svar #15 skrivet: 27 september 2021, 19:03:56 »
For all in the future. It is not necesary to change the pump. It is easy to solder a wire over the contacts on the circuit board in the circ. pump. It doesn't need to have a switch that you never touch right? I have done that on at least 30 Ivt pumps. And you don't have to take the pump out. Just pull the circuit board out. Cost? 0€(SEK)
Mvh Peter
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2021, 12:50:50 »
Vi hade samma problem med glapp i hastighetsreglaget. Enligt serviceteknikern är en möjlig orsak en felkonstruktion pga skumgummi-isoleringen i sidoplåten ligger alldeles för nära pumpen och trycker hårt på reglaget.
Se bilder längst ner i följande inlägg:  "[Löst] IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?"
  • Antal inlägg: 207
« Svar #17 skrivet: 06 oktober 2021, 12:59:54 »
For all in the future. It is not necesary to change the pump. It is easy to solder a wire over the contacts on the circuit board in the circ. pump. It doesn't need to have a switch that you never touch right? I have done that on at least 30 Ivt pumps. And you don't have to take the pump out. Just pull the circuit board out. Cost? 0€(SEK) Mvh, Peter
Hey, great tip! I'll make sure to solder the circuit board if the same problem occurs again. Thanks!
William Leaf Gordon
William Leaf Gordon
« Svar #18 skrivet: 06 oktober 2021, 20:18:03 »
Supersmart!
Hoppas andra med detta fel läser och känner ngn som kan löda på ett kretskort.
Stort tack!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #19 skrivet: 08 oktober 2021, 09:16:38 »
Cirkulationspumpen i min solvärme har samma problem, glapp i vredet för hastighet, så det är nog rätt allmänt förekommande.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #20 skrivet: 08 oktober 2021, 09:46:40 »
Lite kul att detta ämne kan bli ett av de hetaste i forumet, det kunde man inte tro...  tummenupp
Utloggad JLUN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #21 skrivet: 03 december 2021, 09:48:18 »
Har ju skapat en tråd om ett problem som skulle kunna vara detta hastighetsreglage. Nu går min pump igen, frågan är om jag ska låta det vara, eller om det är lika bra att gå in och löda/bygla det där vredet med en gång om det är enkelt att göra? Är det självklart hur man ska göra när man väl öppnar kapslingen?
Om man lossar den där centrumskruven, kommer det ut mycket vatten och kan man bedöma om pumpen går för trögt, eller är det bara onödigt att mixtra med när det funkar igen?
Min pump har stått stilla i 2 månader (100% tillskott) - med >10ggr så högt elpris så kostade den dyraste dan i november mer än hela förra årets november. Kan vara värt att göra förebyggande åtgärder. Tills vidare kommer jag checka pumpen varje dag så jag inte missar om den stänger av igen, eftersom med dessa elpriser så är ju kostnaden ungefär som en p-bot per dag att missa detta. :(  Är det ungefär 1/3-1/4 av kostnaden att köra med värmepump som att köra på 100% tillskott? det verkar som att det är där det hamnat för mig, 3ggr högre förbrukning än normalt...  Jag hade önskat att BVP inte bara tänder en röd lysdiod utan även piper konstant eller liknande så man verkligen upptäcker när den fått en felkod... Att jag inte upptäckt detta har kostat många tusenlappar...
  • Antal inlägg: 207
« Svar #22 skrivet: 03 december 2021, 10:31:18 »
Hade också önskat det pep vid larm när vi fick ett stopp tidigare i höstas som varade några veckor. Vi går ofta förbi pumpen som står i torkrummet men missade hela tiden larmet pga larm-dioden ligger så pass högt under panelen att den bara syns om man böjer sig ned. När stoppet inträffade var det som tur vad inte speciellt kallt ute och vi hade fortfarande kvar avtalet på 47 kr/kWh men det märktes ändå tydligt på räkningen.
Jag rekommenerar att installera någon form av automatisk övervakningen så du kan få SMS/e-post när något fel inträffar. Då får du även intressant driftstatistik på köpet. Titta på tex Husdata H60, Loggamera.com, Easyserv.se eller likande som brukar kosta runt 1500-2000 kr.
Vi kör hustdata.se (H60 a 1295:-) och förutom larm vid rena fel har jag lagt in att den ska skicka en notis om den slår på eltillskott.
« Senast ändrad: 03 december 2021, 10:39:07 av Boilerplate4U »
  • Dot gäster: 1226
