Författare Ämne: Kan hastighetsväljaren på pumpen vara glapp  (läst 6760 gånger)
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« skrivet: 26 oktober 2018, 22:24:19 »
Ett nytt problem med min 13 år gamla Greenline HT Plus E17.
Efter flera månader med upprepade larm GT11 "köldbärare ut min" fick jag bita i det sura äpplet och ringa service.
Diagnosen var att en av pumparna P2 värmebärare pumpen eller p3 köldbärare pumpen (jag är inte säker vilken pump han menade) krånglar. Pumpen har tre hastigheter och enligt service teknikern måste den vara satt på högsta hastighet i min installation. Han menade att det är glapp i hastighetsväljaren på pumpen så att pumpen inte startar ibland, kanske händer detta många ggr om dagen. När den inte startar blir plötsligt köldbärare ut väldigt kalt, kanske lägre än -10 c och då går larmet GT11 plus att kompressorn stannar bums.
Vad säger ni om detta?
Det ska kosta 5500 för pumpen plus arbete och bilen, en kostnad som jag hoppas kunna undvika.
IVT Greenline HT Plus E17 med extern varmvattentank och volymtank för radiatorkretsen. Två borrhål på 150 m vardera. Huset byggt 1971, 1 1/2-plans tegelhus utan källare, boyta 450 m2, var tidigare ett församlingshus.  NW Skåne, Höganäs kommun.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Kan hastighetsväljaren på pumpen vara glapp
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2018, 08:59:56 »
Har ingen erfarenhet från just denna VP. Men upphör köldbärare flödet kan detta resultera i att mätvärdena för köldbärar sidan blir märkliga. Den värmare delen av vätskan stiger lite uppåt och den kallare sjunker. Detta kan resultera i att köldbärare ut GT11 visar låg temperatur. Får en känsla av att det är köldbärarepumpen som inte pumpar runt vätskan.
Köldbärare pumpen tycks inte ha omkopplare för att välja flödet.
Verkar temperaturen på GT11 visa rätt då VP är i drift? Givarfel inte helt ovanliga.
Stopp i värmebärarflödet kan knappast resultera i låg köldbärare temp.
« Senast ändrad: 27 oktober 2018, 09:20:17 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2018, 09:45:04 »
Kostar under 3000 kr att beställa, du borde kunna byta själv om du är normalhändig och förstår vad som krävs när det gäller avstängning mot värmesystemet.
https://jsenergi.com/cirkulationspump-wilo-top-s-25-7-5-molexan-17761.html
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2018, 17:30:09 »
Tack Larsmaja och Rikard.
Jag är övertygad om att givaren fungerar klanderfri.
Service killen menar att det finns en omkopplare på pumpen med tre hastigheter och att denna omkopplare har visat sig kunna glappa som han har sett under sin långa karriär.
Jag ska ta en närmare titt i maskinen och se om jag som normalhändig+ kan hitta pumpen och komma åt anslutningarna för att kunna byta den.
Rikard du menar, om jag förstår rätt, att samma typ av pump används både för värmesidan och för köldmedlet. Så det är bara att inhandla denna Wilo som du har länkat till.
Men en sak till. det måste finnas avstängningsventiler som jag kan manövrera för hand så att det går att skruva bort pumpen från köldkretsen.  Eller hur?
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2018, 18:53:02 »
Du måste ha ett verktyg för att kunna stänga ventilerna som sitter precis före och efter cirkpumpen. Det brukar vara en insex eller större plattmejsel men det kan ev vare en "fyrkant" axel
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2018, 21:16:54 »
Det finns andra förklaringar till problemet. Det kan vara korrosionsprodukter i pumpen som gör att den inte orkar starta ibland. Den typ av motorer som används har lågt startmoment. Prova med att köra på näst högsta hastigheten ett tag och hoppas på att det inte är glapp på alla hastigheter om det nu är glappkontakt som är problemet. Alternativt ställ köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift. Om den går utan problem då talar det för att det är något som gör att pumpen går trögt när den startar.
Det är inte säkert att det är enkelt att byta köldbärarpumpen själv. Kondens på kopplingarna gör att metallen korroderar. Det kan vara mycket besvärligt att lossa muttrarna. Prova om det är möjligt att lossa dem innan gör-det-själv-alternativet väljs.
Det är förmodligen inte samma typ av pump som på värmebärarsidan. Den på kalla sidan brukar vara kraftigare då det krävs större effekt för att driva runt köldbäraren jämfört med värmebäraren.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2018, 22:14:55 »
Jag är glad att ni har tagit tid att ge mig era kloka råd och synpunkter. Detta forum är ett bevis på att människor gärna vill hjälpa varandra.
Jag återkommer när jag har testat idéerna som ni har gett mig.
Utloggad Groob
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2018, 21:06:23 »
Hej! Hade köldbärarpumpen stannat av så hade
du med största säkerhet haft lågtryckslarm och inte mintemp på KB in.
Du har dåligt flöde genom förångaren. Har du kollat KB filter? Det skulle jag ha börjat med!
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2018, 15:32:29 »
Vi ska komma ihåg att teknikern gissade att anledningen till KB UT låg var att KB pumpen inte startade varje gång den skulle.
Men nu har jag nya mätvärden som förbryllar mig.  Med KB pumpen igång var det ändå -7,8 på KB UT.
KB pumpen har jag ändrat till kontinual drift.
Under tiden värmepumpen gjorde hetvatten fick jag fram:
KOMP  85
KB IN   4.0
KB UT  -7,8
När kompressorn hade slutat gå, höll KB UT -7,8 ett par minuter, sedangick det  långsamt ned till -2 efter 15 minuter. Då slutade jag kolla.
KB filter, nej jag har inte kollat, eftersom service killen sa att han hade kollat alla filter.
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2018, 18:26:06 »
Ungefär 12 graders temperaturdifferens på köldbäraren när det borde vara kanske 4 grader betyder att det är alldeles för lågt flöde. Det var när pumpen gjorde varmvatten då den ger lägre effekt pga den höga kondenseringstemperaturen. Hade den värmt huset skulle KBut ha blivit ännu lägre och det är förmodligen då larmet går.
Jag förutsätter att borrhålen är parallellkopplade. Det kan inte handla om att en slinga är blockerad. Då skulle KBin vara betydligt lägre än +4 grader.
Är det tillräckligt med köldbärarlösning i expansionskärlet? Vätskeytan ska bör vara någon decimeter upp från botten.
Vad händer om hastigheten på köldbärarpumpen ändras till ett steg lägre fart? Märks det någon skillnad på ljudet. Är motorhuset väldigt varmt?
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #10 skrivet: 26 november 2018, 17:48:42 »
Hallo alla,
En uppdatering som jag hoppas leder till att ni gnuggar geniknölarna en gång till kring mitt fall.
Jag har kollat givaren GT11 i olika situationer och finner att den är korrekt.
Jag kan inte se nivån av köldbäraren i expansionsbehållaren, den har jag aldrig kunnat se, men service teknikern sade att nivån var helt ok.
Jag vet inte om borrhållen är parallelkopplade.
Köldbararepumpen har en 3-stegs kontroll men pga pumpens placering är det otroligt svårt för mig att vrida den. Eller oxå är den fast i en position av ngn anledning. Det går inte att se i vilket läge kontrollen är, tyvärr.
Jag har gjort följande experiment:
För en vecka sedan ändrade jag köldpumpen från "med komp."  till "kont.drift". Min tanke var att, om det är glapp i hastighetsväljaren på pumpen som service teknikern trodde, skulle GT11 aldrig larma. Vad tror du hände? Ja, under dessa dagar har vid sex tillfällen GT11 larmet gått. Ibland under natten när ute temp är låg, ibland under eftermiddag när ute temp är högre.
Inte bara det. En annan effekt av att kylpumpen har gått i en vecka är, att inkommande kylmedlet har kylts ned och redan nu ligger kring bara 1 grad plus. Aldrig hänt förr.
Pumpen är på ca 400 watt. Jag ser även att under tiden kompressorn är kall, tas ändå ut energi från inkommande kylmedlet eftersom det skiljer några grader mellan inkommande och utgående kylmedlet, t ex +2 grad och -1 grad. Pumpen känns kall.
Bild av kontrollen på pumpen, jag kan inte fastställa i vilket läge den är.
« Senast ändrad: 26 november 2018, 17:51:16 av blixtgo »
« Svar #11 skrivet: 26 november 2018, 19:02:53 »
Givarna ska visa samma värde när kompressorn står still, men det är vanligt att givarna visar fel med någon grad eller mer. Man ska inte lura sig av att displayen visar tiondels grader. Jag får lägga till 1,3 grader till beräknad differens för att få riktig differens för min pump. Det är ovanligt hög differens i det här fallet men jag tycker inte den är orimlig.
Med tanke på årstid, pump och borrhål känns värdet för inkommande köldbärare, +2 grader, trovärdigt. Problemet kanske är att GT11-givaren visar fel och ibland drabbas av kontaktfel någonstans. Det är vanligt att givarna för köldbäraren krånglar, de sitter i en väldigt fuktig miljö, men då brukar de visa för höga värden.
Går köldbärarpumpen även efter det att det har kommit larm för låg köldbärartemperatur eller har den stannat? Om den går tror jag inte att pumpen är problemet då jag har svårt att tänka mig att den skulle starta av sig själv igen om den hade stannat.
Går det inte att med hjälp av en liten spegel se i vilket läge vredet står?
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #12 skrivet: 30 november 2018, 12:18:10 »
Nu kan vi stänga detta tråd!
Tack för all hjälp och goda råd och bra information. Ni är guld värda.
Pumpen var problemet och den byttes igår av en kunnig erfaren service tekniker från ett företag i Helsingborg. Om någon av er vill höra mer det är bara att fråga.
Hälsningar,
Bill Gordon
Utloggad Grix68
« Svar #13 skrivet: 26 september 2021, 01:45:59 »
Vill bara lägga till följande till tråden då jag fick just det problemet att hastighetsväljaren blev glapp.
Köldbärarpumpen startade således inte ibland vilket genererade felkod Pressostat låg.
Jag monterade bort locket tillsammans med vredet på hastighetsväljaren  och lade in en stor rund bricka med hål. Tjocklek på brickan ca 2.5mm och hålet tillräckligt stort för att vredet skall gå igenom.
När jag sedan monterade tillbaka locket så pressades brickan ned mot den undre delen av hastighetsväljaren vilket gjorde att glappkontakten försvann.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #14 skrivet: 27 september 2021, 13:20:57 »
Jag har samma värmepump. Jag känner igen problemet. På min brinepump var det läge 2 som krånglade.  Var vanligt fel på denna årgång enligt reparatör. Jag gjorde byte själv. Då det går ta bort sidoväggen gick det.
  • Dot gäster: 1233
