Författare Ämne: F370 funktionsratten krånglar - svårt navigera i menyn. Lösning?  (läst 3474 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
Funktionsratten på min F370 krånglar, det är svårt att navigera i menyerna då den hoppar flera steg fram/tillbaka. Det är väl kanske det som kallas kontaktstudsar i någon form, min gissning är att det är vredet som har oxiderat i kontakten.
Men, kan man fixa detta själv, någon som haft samma problem? Borde väl även gälla F750 och andra Nibe med samma funktionsratt.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Minns att jag läst om detta tidigare. Flera med motsvarande NIBE-modeller som fått byta display-modul.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
Ring Nibe och fråga om man inte ska kunna justera inställningar efter något år. Skickar dom inte nya grejer då har dom plötsligt dålig reklam på Sveriges största värmepumpsforum.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
Min meny-ratt hoppar lite också, mest åt motsatt håll då det sker dvs. man vrider åt ett håll men meny hoppar åt helt motsatt håll. Inte så ofta att det blir svårt att navigera men tycker det blivit något värre på senare tid.
Tror F750 fick nån mjukvaru-fix på detta i ny firmware som skulle motverka dessa kontaktstudsar? Jag har senaste mjukvara installerad men ingen förbättring.
EDIT: se länk
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67307.msg712621#msg712621
« Senast ändrad: 21 oktober 2018, 22:14:48 av mysman »
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
OK jag frågar Nibe. Återkommer med besked.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Senaste programvaran för F370 verkar vara 8816R2 och där finns ingen fix med för funktionsratten. Men som sagt, jag väntar svar från Nibe.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Har fått svar från Nibe nu:
"Vi har provat med en ”fix” i senaste mjukvaran till F750/730 som slagit väl ut. Denna fix kommer att finnas med i nästa mjukvara till F370/470. Vår förhoppning är att den mjukvaran kommer i slutet på detta år (2018)"
Så det är bara att vänta och se om det hjälper.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
Lider av samma åkomma. Någon som vet någon åtgärd som fungerar?
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
den uppdaterade programvaran hjälpte något, men det är fortfarande problem. Den riktiga lösningen är nog att byta displayen / scrollhjulet och det lär inte bli billigt. Jag har inte brytt mig om att försöka fixa det utan får leva med att det hoppar runt, till slut så hamnar man rätt i menyn  :)
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
Hej.
Hade samma problem med min F1245, men efter tips här i forumet att snurra väldigt många varv på ratten så blev den nästan som ny igen.  :)
Se diskussion i tråden:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76680.msg794053#msg794053
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Provade förut att snurra mycket men det hjälpte inte.
Men jag provade nu igen. Stängde av pumpen först, sen började jag tok-snurra! Extremt många varv.
Och ta mej tusan, det hjälpte!  :)
Utloggad Rixmupp
  • Antal inlägg: 29
SV: F370 funktionsratten krånglar - svårt navigera i menyn. Lösning?
« Svar #11 skrivet: 02 september 2022, 08:20:40 »
Jag uppdaterade mjukvaran i min F750 i våras (första gången på många många år) av helt andra anledningar, och det fixade även min funktionsratt som det varit problem med under en lång tid.
Så nån typ av fix för att förbättra den måste ha ingått i nån uppdatering under åren
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
Ja de stämmer, den "förbättringen" i mjukvaran kom för några år sen, men det hjälpte mig bara delvis. Att snurra som en galning för att få bort oxid/kontaktstudsarna hjälpte bättre.
