Författare Ämne: Nibe F1245-6 kalla element  (läst 6200 gånger)
Utloggad AndersEw
  • Antal inlägg: 8
SV: Nibe F1245-6 kalla element
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2018, 21:44:47 »
När du löser de akuta problemen bör du installera en extern framledningsgivare BT25 på tanken eller röret som går från tank till radiator och sen ställa att interna cp ska gå i intermittent drift dvs enbart med kompressorn.
Ok, gör man så generellt när man har en extern cirkulationspump?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2018, 21:57:27 »
extern pump har man  ibland när man sätter tank.  detta systemet  fungerar så att vp går mot tank och sedan pumpar cirkpumpen som nu är defekt ut det i huset.   BT225 extern framledningsgivare skall du ha.   Cirkpumpen från vp skall gå på fast hastighet.  Det är säkert där du har problemet.   den går ner på  min hastighet, låt den gå på typ 80% fast hastighet och sedan den  andra  på lite lägre hastighet.  då matas tanken  med varmt vatten och du plockar ut vad du bbehöver från tanken.  Den trasiga pumpen pumpar säkert lite men när du öppnar för hela huset så får den för högt mottryck coh orkar inte.   Byt pump så är problemet ur  världen.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2018, 22:35:54 »
F1245 har om den är uppdaterad de senaste åren funktion för delta styrda cirkpumpar dvs hastigheten på interna cirk pumpen ställer in sig själv efter önskat delta och det innebär troligtvis ganska låga % och den bör stå i intermittent drift dvs enbart gå med kompressorn den externa cirkpumpen får du justera hastigheten på som vanligt.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2018, 13:03:09 »
Jag kör interna pumpen på Auto/Intermittent, då laddas tanken med lämpligt flöde och den externa pumpen hämtar sedan ut till värmesystemet.
Jag har både BT25 och BT71 (returgivare) på tanken, och styr den externa pumpen med AUX-utgången. Då stoppar VP den externa pumpen när den går över i sommarläge.
Utloggad AndersEw
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2018, 22:20:32 »
Kanske bra med en uppdatering nu när problemet är löst.
Vi bytte cirk-pumpen men det hjälpte inte. Orsaken att röret mellan VP och ackumulatortank var varmt måste varit att värmen gått längs röret, men utan cirkulation där.
Problemet var i växelventilen, den växlade aldrig över från varmvatten till radiator. Jag uteslöt det tidigit för den lilla grå grejjen ovanpå på röda grejjen (mycket facktermer här :) ) rörde sig så trodde den fungerade. Men efter att vi bytt den fungerar det som det ska. Slutet gott allting gott som man säger, lite onödigt med ny cirkpump men då kanske den håller några år till.
