Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
Ny IVT Vent 202
Ämne: Ny IVT Vent 202 (läst 3146 gånger)
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
Ny IVT Vent 202
13 oktober 2018, 19:12:13 »
Nu har pannan fyllt 1 år. Vi har skön å go värme och gott om varmvatten. Det som stör är att den utlöser larm vid i stort sett varje legionellakörning som är inställd på 63 grader en gång per vecka, med start 02.00. Larmen är 5271 hög framledning och 5269 för hög temperatur. Ja filtret är rent och rätt tryck. Trots ett flertalservicebesök och små "kanskelösningar" , så har man inte gått i mål. Nu har den börjat larma även lite då och då slumpartat vid andra tillfällen. Larmen kvitteras direkt vilket också verkar skumt. Enligt uppgift från IVT finns ingen annan med dessa problem. Nu har jag gjort en formell reklamation och kräver att IVT byter ut pumpen. Är det någon mer som har liknande problem?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
SV: Ny IVT Vent 202
12 november 2018, 14:40:37 »
Nu har IVT kastat in handduken. Man vet inte vad det är som orsakar larmet, "5269 för hög temperatur", men anser att eftersom pumpen fungerar så vill man inte byta ut den.
Tråkig inställning tycker jag. Nu larmar den inte endast vid legionellakörningen utan även vid dagliga varmvattenproduktionen.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Ny IVT Vent 202
12 november 2018, 15:31:23 »
Är den monterad med stålomspunna flexslangar? Kanske skräp från dessa påverkar cirkulationen? Har de provat att renspola systemet?
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
SV: Ny IVT Vent 202
13 november 2018, 13:28:24 »
Jag har nedanstående status "ögonblicksfunktionen" från två senaste larmtillfällena 11 november 17.23 samt 9 november 18.26
Larmet var 5269 Eltillskott för hög värme
PC1 pump PÅ AV
VW1 växelventil Värme VV
Varmvattenpump PÅ AV
Systemframledning 34 C 26 C
Utetemp 9 C 9 C
TW1 Tanktemperatur 50 C 49 C
Hetgastemp 76 C 75 C
Kondensortemp 54 C 54 C
Returtemp 48 C 53 C
Förångartemp 22 C 22 C
Temp T24 6 C 5 C
Effekt värmekretspump 52 % 35 %
Effekt tillskott 33 % 100 %
Börvärde värme 30 C 30 C
VVstopptemp C 55 55
Effekt kompressor 0% 0%
Effekttillskott 2% 10%
Vad är det som triggar larmet?
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
SV: Ny IVT Vent 202
26 november 2018, 12:15:34 »
Det har varit 17 larm under 16 - 24 november. IVT säger att det är ngt problem med mjukvaran, men menar att så länge den värmer så är det OK.
Är det ngn som kan upplysa mig om till vem/vilka man vänder sig för att reklamera en värmepumpsanläggning??
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
SV: Ny IVT Vent 202
01 december 2018, 12:12:28 »
Totalt 24 larm under november månad, mest frekventa "5269 blockerande - eltillskott för hög temperatur". 27 november var det 16 grader i sovrummet, ute minus 10 grader. Framledning 10 grader under börvärdet. Inget eltillskott.
Bara att plocka fram fleecefiltarna och krypa till kojs.. Jag har noterat att eltillskottet går in vid varmvattenproduktion med 3 kWh men inte vid värmeproduktion. Det är helt nytt beteende.
Nu skall IVT logga anläggningen får se vad det kan leda till. Obekräftade uppgifter om att man håller på att utveckla ny mjukvara så det är nog fler pumpar som det är problem med.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
SV: Ny IVT Vent 202
03 december 2018, 08:14:45 »
Du har en äldre tråd med samma namn, varför starta en ny???
Oavsett, verkar ha varit bekymmer ända från start, tråkigt, inget bra val alltså, inget att rekommendera
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
SV: Ny IVT Vent 202
16 januari 2019, 13:13:04 »
Inget att rekommendera? Nej den tillverkas ju inte längre. Ny modell 302. Där är det tydligen problem med ljudnivån enligt några trådar.
Har ni fått rätsida på ljudproblemen??
Andre123
Gäst
Andre123
SV: Ny IVT Vent 202
Svar #8 skrivet:
05 februari 2019, 21:32:56 »
Har du fått någon rätsida på problemet ? Har samma bekymmer med Larmet var 5269 Eltillskott för hög värme..
silverräven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
silverräven
SV: Ny IVT Vent 202
Svar #9 skrivet:
06 februari 2019, 11:13:38 »
Nej problemet kvarstår. Efter att IVT loggat under en månad har jag fått beskedet att det är ett mjukvarufel som man för närvarande inte har ngn lösning på.
IVT
Rickard
Ny IVT Vent 202
gäster: 2419
användare: 2
Börje__
T Ramsmark
