Författare Ämne: Ny IVT Vent 202  (läst 3136 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Ny IVT Vent 202
« skrivet: 13 oktober 2018, 19:12:13 »
Nu har pannan fyllt 1 år. Vi har skön å go värme och gott om varmvatten. Det som stör är att den utlöser larm vid i stort sett varje legionellakörning som är inställd på 63  grader en gång per vecka, med start 02.00. Larmen är 5271 hög framledning och 5269 för hög temperatur. Ja filtret är rent och rätt tryck.  Trots ett flertalservicebesök och små "kanskelösningar" , så har man inte gått i mål. Nu har den börjat larma även lite då och då slumpartat vid andra tillfällen. Larmen kvitteras direkt vilket också verkar skumt. Enligt uppgift från IVT finns ingen annan med dessa problem. Nu har jag gjort en formell reklamation och kräver att IVT byter ut pumpen. Är det någon mer som har liknande problem? dontknow dontknow
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Antal inlägg: 345
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #1 skrivet: 12 november 2018, 14:40:37 »
Nu har IVT kastat in handduken. Man vet inte vad det är som orsakar larmet, "5269 för hög temperatur", men anser att eftersom pumpen fungerar så vill man inte byta ut den.
Tråkig inställning tycker jag. Nu larmar den inte endast vid legionellakörningen utan även vid dagliga varmvattenproduktionen.
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #2 skrivet: 12 november 2018, 15:31:23 »
Är den monterad med stålomspunna flexslangar? Kanske skräp från dessa påverkar cirkulationen? Har de provat att renspola systemet?
  • Antal inlägg: 345
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #3 skrivet: 13 november 2018, 13:28:24 »
Jag har nedanstående status "ögonblicksfunktionen" från två senaste larmtillfällena 11 november 17.23 samt 9 november 18.26
Larmet var 5269 Eltillskott för hög värme
PC1 pump        PÅ                            AV
VW1 växelventil        Värme                       VV
Varmvattenpump        PÅ                            AV
Systemframledning        34 C                          26 C
Utetemp        9 C                            9 C
TW1 Tanktemperatur        50 C                           49 C
Hetgastemp        76 C                            75 C
Kondensortemp        54 C                          54 C
Returtemp        48 C                          53 C
Förångartemp        22 C                            22 C
Temp T24        6 C                              5 C
Effekt värmekretspump        52 %                          35 %
Effekt tillskott        33 %                          100 %
Börvärde värme        30 C                            30 C
VVstopptemp    C        55                                     55
Effekt kompressor  0% 0%
Effekttillskott          2% 10%
Vad är det som triggar larmet?
  • Antal inlägg: 345
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #4 skrivet: 26 november 2018, 12:15:34 »
Det har varit 17 larm under 16 - 24 november. IVT säger att det är ngt problem med mjukvaran, men menar att så länge den värmer så är det OK.
Är det ngn som kan upplysa mig om till vem/vilka man vänder sig för att reklamera en värmepumpsanläggning??
  • Antal inlägg: 345
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #5 skrivet: 01 december 2018, 12:12:28 »
Totalt 24 larm under november månad, mest frekventa "5269 blockerande - eltillskott för hög temperatur".  27 november var det 16 grader i sovrummet, ute minus 10 grader. Framledning 10 grader under börvärdet. Inget eltillskott.
Bara att plocka fram fleecefiltarna och krypa till kojs.. Jag har noterat att eltillskottet går in vid varmvattenproduktion med 3 kWh men inte vid värmeproduktion. Det är helt nytt beteende.
 Nu skall IVT logga anläggningen får se vad det kan leda till. Obekräftade uppgifter om att man håller på att utveckla ny mjukvara så det är nog fler pumpar som det är problem med.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #6 skrivet: 03 december 2018, 08:14:45 »
Du har en äldre tråd med samma namn, varför starta en ny???
Oavsett, verkar ha varit bekymmer ända från start, tråkigt, inget bra val alltså, inget att rekommendera
  • Antal inlägg: 345
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2019, 13:13:04 »
Inget att rekommendera? Nej den tillverkas ju inte längre. Ny modell 302. Där är det tydligen problem med ljudnivån enligt några trådar.
Har ni fått rätsida  på ljudproblemen??
Andre123
Andre123
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2019, 21:32:56 »
Har du fått någon rätsida på problemet ? Har samma bekymmer med Larmet var 5269 Eltillskott för hög värme..
  • Antal inlägg: 345
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2019, 11:13:38 »
Nej problemet kvarstår. Efter att IVT loggat under en månad har jag fått beskedet att det är ett mjukvarufel som man för närvarande inte har ngn lösning på.
