Författare Ämne: modell skillnad  (läst 9071 gånger)
Utloggad klackis
  • Antal inlägg: 23
modell skillnad
« skrivet: 10 oktober 2018, 19:28:07 »
jag funderar på ny värmepump
har kollat på panasonic hz25
och har sett 2 beteckningar  UKE resp. TKE
vad är skillnaden
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: modell skillnad
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2018, 08:52:57 »
TKE lanserades hösten 2017 och UKE kom nu för en el två månader sedan.
UKE har en ny inneenhet. Den har även högre effekt men samtidigt drar den lite mer ström. Tror även att den har inbyggt Wi-Fi.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36600
SV: modell skillnad
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2018, 10:33:20 »
JAg skulle inte köpa annat än UKE om inte prisskillnaden är flera tusen.
Utloggad DQH
  • Antal inlägg: 10
SV: modell skillnad
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2018, 11:55:15 »
Just nu tänker jag mellan Panasonic 25UKE och Daikin XR30
Panasonic är 900kr biligare
vilken ska jag köpa ?
Utloggad perra83
SV: modell skillnad
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2018, 14:17:08 »
Eftersom jag har en Panasonic så är det den som jag skulle välja.
Styr min med Verisures app och det har aldrig strulat.
För mig har den gett värme ner till -20°C kallare har det inte varit. När det är kallt går den som bäst nästan utan avfrostningar.
Den gick som AC dygnet runt hela sommaren och jag är svårt nöjd!
Under juli när det var som varmast tog den ca 110kWh och för mig är det gratis.
Ser nu att februari var kallast då den tog nästan 400kWh. Eldar i en liten kamin oxå men då värmer det 155 kvadratmeter.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: modell skillnad
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2018, 15:19:27 »
De där maskinerna är rätt lika när det gäller uteffekt och COP, om du har samma garantier på båda (är väl 6 år på Daikin?) så är det nog på ett ut.
Vissa av Panasonics ÅF har bara 2 eller 3 års garanti, så kolla upp det.
Utloggad DQH
  • Antal inlägg: 10
SV: modell skillnad
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2018, 10:32:00 »
Tack så mycket ,jag kör nog på Panasonic
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: modell skillnad
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2018, 21:16:06 »
XR30 har utgått och ersatts av XRH30.
Effekten på XRH30 ligger i linje med 35UKE.
Med vänlig hälsning
Daikin
SV: modell skillnad
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2018, 21:45:57 »
Kikar man bara på effektavgivelser och effektivitet för värmedrift mellan HZ25 och 35UKE så är det svårt att motivera köp av den dyrare 35:an då det är väldigt snarlika värden.
I kyldrift verkar dom speedat upp 35:an del
Ser ut att vara ett lyft från ”gamla” HZ25TKE och tillsammans med wifi styrning bli en attraktiv modell för blivande köpare att kolla lite extra på
SV: modell skillnad
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2018, 21:58:32 »
Ja, HZ25 med wifi ser onekligen intressant ut.
I kampen mellan Daikin och Panasonic  ;) så är det väl kanske främst den frihängande förångaren och den längre garantin på XRH30 som talar för Daikin.
Behöver man mer effekt så är HZ35 ingen lösning, då ligger Daikin XRH40 i så fall i en högre klass med ca 600 W mer uteffekt vid -25°C.
Sen kan man ju alltid fundera över vilken tillverkare som har bättre kvalitet, men det är mycket svårare att spekulera om än att tolka effekttabeller.
Både Panasonic och Daikin är stora tillverkare med bra representation i Sverige så garantierna bör i alla fall fungera om man köper av en seriös installatör som tar maskinerna från Svenska leverantörer.
Då fungerar garantierna även om installatören/säljaren i sig gått i KK när man behöver nyttja garantierna.
SV: modell skillnad
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2018, 22:10:39 »
Vid köp av Panasonic får man som "vanligt" kolla att man får den 5åriga totalgarantin då det skiljer mellan återförsäljare !
Har dålig koll på garantilängden på Daikin men den verkar vara längre än 5år med andra ord  :)
Utloggad DQH
  • Antal inlägg: 10
SV: modell skillnad
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2018, 23:11:11 »
Klart med Daikin xrh30 + wifi modul  och ska installera 29/10
Daikin 6 år garanti låter bra
SV: modell skillnad
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2018, 23:25:35 »
Snabba vändningar  :)
Har inte sett , petat eller lyssnat på någon av dom som du valde mellan men vad var det som fällde avgörandet ?
SV: modell skillnad
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2018, 23:35:34 »
Vad får man ge som slutkund för HZ25UKE och XR30 (inkl wi-fi modul) efter rot avdrag för en standardinsyallation exkl eldragning för enkelhetens skull ?
Borde vara fler som hunnit få priser på dessa.
Och då med 5års garanti på panasonicen så det blir jämförbart
Utloggad DQH
  • Antal inlägg: 10
SV: modell skillnad
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2018, 00:02:03 »
För mig mellan Daikin och Panasonic är 50/50 :)
men det  är braskamin som avgörandet  , innan visste jag inte att Daikin har öppen spis logik
panasonic 19900kr
Daikin wifi 21100kr
