Författare Ämne: modell skillnad  (läst 9341 gånger)
Utloggad DQH
  • Antal inlägg: 10
SV: modell skillnad
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2018, 00:09:36 »
Pumpen placeras i vardagsrum tummenupp
braskamin på vänster sidan
« Senast ändrad: 18 oktober 2018, 00:12:13 av DQH »
SV: modell skillnad
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2018, 00:23:33 »
Tackar för svar
Blir ofta samma scenario om man ska köpa Tex bil eller tv då det finns en del snarlika!!
Toshiba har någon liknande funktion för braskamin om jag minns rätt,
Många av dom man gör kundbesök hos som har kamin eller likande vill just slippa eldandet så poängen med den funktionen blir då inte så stor.
Och ska man fortsätta elda mycket borde det räcka med en fläkt  ::)
Lite hårddraget  8)
Kanske skiljer sig åt rejält geografiskt
Kan även vara kylfunktionen man vill åt och få lite stödvärme.
Montera den inte för nära soffgruppen i ditt vardagsrum bara så du störs för mycket av ljud eller blåst  tummenupp
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: modell skillnad
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2018, 06:47:56 »
Ja, Toshiba Daisekai 9 är en maskin med liknande prestanda och braskaminfunktion, och troligen går den få för ungefär samma pris.
Jag tror den där placeringen blir ganska bra, den kommer att blåa mitt mellan matplatsen och soffan, störs man av ljudet kan man ju alltid sätta på "quiet" just vid dessa tillfällen.
Troligen blir det väl mest påtagligt när det är som kallast ute, och jag har en känsla av att man är mer accepterande att den "stör" mer när den sparar som mest pengar.
Jag vet i alla fall att den frikyla jag har i vardagsrummet låter en hel del när man kör den på max, men när det är för varmt så accepterar man det mesta...
SV: modell skillnad
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2018, 07:44:32 »
Quiet läge lär väl knappast behövas , beror dock på hur ljuskänslig man är.
Är man så ljudkänslig att quiet behövs ofta så lär braskaminfunktionen (rent fläktläge) bli lidande också och då är nog placeringen kanske inte den bästa då den sitter placerad mellan dom platser man tillbringar mycket til på den kalla säsongen.
Sen sparar man väl inte direkt mest när det är som allra kallast ute då verkningsgrade är som sämst men känslan kanske blir så.
En del står ut med hur mycket som helst för att få lägre förbrukning så alla läger finns  tummenupp
En golvmodell ser inte ut att vara dum ide på den väggen , nu brukar skåp/vitrinskåp/bokhyllor vara lite heliga som inte får/kan byta plats  :)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: modell skillnad
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2018, 16:55:18 »
De pumpar jag gjort rent som sitter i en braskaminmiljö blir ordentligt nedsvärtade inuti och bygger kakor av sot som är mycket svåra att få bort.
Jag rekommenderar dessa brukare att innan tändning av kamin stänga av värmepumpen.
dessutom har väl de flesta braskaminer idag en inbyggd fläkt?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: modell skillnad
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2018, 17:08:58 »
Med den kaminen behövs ingen värmepump i alla fall inte de dagar som det eldas. Mycket sten håller kvar värmen länge och uppe vid taket blir det som varmast.
Någon gång när jag har eldat lite väl länge slår ja över luftvärmepumpen på fläktläget och då blåser den in sval luft från hallen rakt in i salonegen där kaminen står. Är TVn på hör inte ens fläkten.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: modell skillnad
« Svar #21 skrivet: 18 oktober 2018, 18:01:25 »
Ja de här var väl ett av de märkligaste påståenden jag har sett här på forumet förstås. >:( Vi får väl ändå hoppas att de braskaminer som folk har i allmänhet är installerade på ett sådant proffsigt sätt så att ev rök resp sot går ut genom skorstenen och inte kommer ut i bostadsutrymmet, alt att en del av soten fastnar i skorstensröret.
I ditt fall här så låter det nästan som man eldade direkt på golvet och hade ett hål i taket som rök och ev sot skulle ta sig ut och upp igenom, i varje fall så vill det väl till detta för att ditt scenario här skulle kunna bli verklighet. ;)
Kan väl bara säga att jag har själv braskamin (med inbyggd fläkt) som jag kör ibland i kombination med luftvärmepumpen i fläktläge och har aldrig någonsin upptäckt tillstymmelse till någon förorening på innerdelen från braskaminen. Så kör ni bara på med era resp braskaminer och pumpar i fläktläge och bry er inte ett dyft om dylika märkliga kommentarer som elektroluxaren kommer med här.
Edit: Redigerat nedlåtande tillmälen/ Admin
« Senast ändrad: 19 oktober 2018, 06:10:37 av Rickard »
SV: modell skillnad
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2018, 18:29:17 »
En del kaminer/spisar verkar släppa ut mer skit i luften än andra men kanske även beror på vilket träslag det är!!
Var i veckan på en service där innerdelen satt ca 2-3m snett upp från kaminen och det gick knappt få bort beläggningen från nylonfiltren och mycket hård beläggning mellan lamellerna.
Utloggad DQH
  • Antal inlägg: 10
SV: modell skillnad
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2018, 01:12:22 »
Ohh !!!
Det är mycket att tänka på ....
jag elda rätt mycket ca 7 kubik per år (bara björkved)
det finns andra alternativet är att installera  mittemot ytterväggen
där sitter just nu min gamla panasonic DKE 9
det funkar bra ,men det är väldigt tight där
men det kanske går att gå ut lite till på vänster sidan
(Panasonic dke9  är 790cm Daikin 30 är 811cm)
vänta och se vad de installatör  säger ...
SV: modell skillnad
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2018, 09:04:23 »
Kommer det sot/partiklar från din kamin ut i fastigheten så borde det rimligen synas lite om du torkar av en vit plan yta.
SV: modell skillnad
« Svar #25 skrivet: 20 oktober 2018, 20:15:58 »
Kul!!!
Som vanligt (väldigt) mycket snack och lite (ingen) verkstad.
Finns inget som friskar upp ett forum som ett genuint troll.
